Budowa nowej kosiarki
- wojtis1990
O kosiarkach tematów wiele, ale nigdzie nie znalazłem tego co mnie ciekawi. Doradźcie proszę jak się zabrać za budowę kosiarki. Co lepiej się sprawdzi do koszenia trawnika, pobocza, zarośniętej drogi. Czy lepiej zrobić na 1 nóż z dwoma nożami na zasadzie tłuki. Czy lepiej 2 lub 3 noże na zasadzie traktorków kosiarek na piastach i paskach klinowych ? A może dyski ? Wybór jest duży i ciężko podjąć jakieś decyzje. Mało też jest wiarygodnych testów które pokazują budowę zestawu tnącego, tylko sam efekt po przejechaniu. Szerokość 130 cm. Z założenia ma jak najlepiej mielić trawę do kolan, chwasty, żadnych porzeczek i samosiejek. Czy nie ma to sensu i lepiej uzbierać i kupić bijakową ?
Re: Budowa nowej kosiarki
Z własnego doświadczenia z kosiarką sadowniczą mogę powiedzieć, że kosi trawnik na wysokość ok 5-7cm, czyli gorzej od pielęgnacyjnej ale jednak. Koszę nieużytki i wysokie łąki oraz poplon. Za kosiarką przemawia prosta budowa i względnie przystępna cena.
Policz sobie koszt własnego wykonania kosiarki względem nowej/używanej gotowej do pracy
- wojtis1990
Zacząłem liczyć i pielęgnacyjna samoróbka wyjdzie sporo. Same piasty z nożami to prawie 1500 zł. Kombinowałem żeby kupić kosisko od kosiarko traktorka, ale wszystkie są za wąskie i trzebaby całość przerabiać. Chyba zostanę przy typowej tluce z nożami góra dół i przeciw nożem.
Używanej, gotowej do pracy to niema.
Pomyśl czy by nie zastąpić ich piasta koła sam . Mocowanie noży na feldze a na przegubie koło pasowe przekładnia z mostu tylko zmodernizowana ( z zaspawanym mechanizmem lub jedna oś a druga pod wom z walka atakującego koło pasowe) . Trochę kombinacji ale działają. Są filmiki w necie .
