Strona 1 z 2
Kubota GL 32 z kabiną
: 12 maja 2022, 22:20
autor: yanmarf17d
Szukałem i szukałem wśród yanmarów i wybór padł na Kubotę
Problematyczna skrzynia Ushift po demontażu dodatkowej hydrauliki bez wolnego spływu
trochę odżyła
Teraz bez obciążenia rusza na wszystkich biegach
Próba z pługiem trzyskibowym Unia Grudziąc na trójce/czwórce wypadła pozytywnie mimo braku wiedzy w ustawieniach tylnego tuza. W porównaniu do Yanmara f17d wygląda monstrualnie
Rozgryzam temat , który miał być lokatą
w tych trudnych czasach
Re: Kubota GL 32 z kabiną
: 13 maja 2022, 20:01
autor: TooSlow
Trudne to one dopiero będą
: 18 maja 2022, 12:46
autor: kamil_rc
Dobry sprzęt, Podstawa to zmień olej, wchodzi ok 38l w skrzyni. Napisz jeszcze skąd kupiłeś bo wydaje mi się że kojarzę sprzęt:)
: 18 maja 2022, 21:50
autor: yanmarf17d
Kupiłem od osoby prywatnej okoliceJasła.
Olej był niedawo zmieniany(Utto) przez poprzednika.
Wymieniłem cieknący wąż do chłodnicy . Do czego ta rurka ,króra wchodzi do bloku po pompką paliwa?
dorobiłem mocowanie akumulatora ,bo sobie luźno latał
Doraźnie zlikwidowałem wyciek na powrocie hydrauliki. Kiedyś po spuszczeniu oleju trzeba będzie wymienić na rurce oring wg filmu Piotra
Kolejny wyciek to zbiorniczek płynu spryskiwacza. płyn uciekał przez silniczek pompki. Pompka wymieniona ale spryskiwacz nie działa
Może ktoś wie jak go uruchamiać?
Przy mocowaniu przedniego mostu od przodu zbiera się kropelka oleju .skąd tam olej?
Odgrzybianie kabiny, nieświecąca kontrolka ładowania[ładowanie jest
Zapieczony jest zawór obwodu ogrzewania kabiny i inne drobiazki
Nie mogę się przyzwyczaić do ushifta
Jak macie odpowiedzi na pytania ,to piszcie
: 19 maja 2022, 05:31
autor: wojtis1990
Porządnie wygląda, ładna maszyna. To już taki mały duży traktor z większym potencjałem.
: 19 maja 2022, 09:16
autor: yanmarf17d
Powinien dać radę przy ładowaczu. Jakiej wielkości polecacie? Traktor waży ok. 1250kg
Znalazłem stary wentylatorek, który używałem onegdaj w Transicie bez klimy
Bedzie z 20 lat
Mała adaptacja i mam prawie klimę
Dodatkowo zrobiłem ograniczniki otwarcia drzwi na 20 cm
Próba podpięcia glebogryzarki od yanmara nie wyszła . Gdybym miał sworznie mocowania nieco dłuższe to można zapiąć . Reszta pewnie pasuje, choć glebogryzarka jest ledwie 8- 10cm od tylnych kół i trochę wąska(130)
Kosiarka sadownicza120 też była w użyciu. Można najpierw uruchomić kosiarkę, glebkę itp za pomocą głónego sprzęgła a potem dobiero ruszyć na rewersie
: 21 maja 2022, 22:21
autor: yanmarf17d
Awaria kontrolki ładowania usunięta. Przyczyna :brak styku pomiędzy żarówką a oprawką. Roboty pół dnia z takim drobiazgiem
Kolejna robota wyprowadzenie kabelków do świateł pozycyjnych i stop. Złacza znajdują się pod obudową Monroe Matic. Jeden kabelek ma napięcie po zapłonie, a drugi po włączeniu świateł przednich
: 28 cze 2023, 21:06
autor: Jarek26
Czesc, zakupiłem kubota gl32 w stanie do remontu. Czy ktoś posiada wiedzę jaki model silnika w niej występuje? Na bloku ma odlew z numerem 15. Nie znalazłem innego oznaczenia. Może ktoś posiada wytyczne dotyczące momentów dokręcania głowicy itd?
: 29 cze 2023, 09:19
autor: yanmarf17d
Silnik GL32 powinien mieć oznaczenie D1503 - H.
Nie mam danych odnośnie momentów dokręcenia akurat w GLce, ale są manuale silnika kubota D1503 -M i tam jest przy głowicy od 93 do 98Nm
: 29 cze 2023, 16:15
autor: Jarek26
Bardzo dziękuje za pomoc. Czyli części zamienne szukać do silnika 1503. Wiem ze średnica tłoków to 83mm tylko nie byłem pewien czy to silnik 1503. Ciągnik jest dość sporo porozbierany wiec jeśli ktoś ma gl32 to będzie wdzięczny za zdjęcia silnika, podłączenia przewodów elektrycznych itd.
