Cześć wszystkim,
W grudniu uszkodziłem Kubotkę. Nie wiem na czym, nie wiem kiedy dokładnie. Kosiłem sobie, zrobiłem przerwę na papierosa, schodzę i widzę to:
Sezon zakończony, więc wziąłem się do roboty.
Rozwierciłem wszystkie zgrzewy, pooglądałem, podumałem i przystąpiłem do pracy.
Pechowe miejsce, bo zgrzane są trzy elementy w tym jednym rogu. Główny element, blacha usztywniająca oraz mocowanie stopnia.
Efekt po pospawaniu już naprostowanych elementów prezentował się całkiem nieźle:
Dziś to wszystko złożyłem i niestety malarz tapeciarz ze mnie żaden. Niby odcień Kuboty, ale daleko do niego.
Ważne, że bez szpachli czy jakiegoś łatania blachą. Wszystko w oryginale.
Pozdro
Amatorska naprawa blacharska
Re: Amatorska naprawa blacharska
Najważniejsze, że pomalowane. Na przyszłość odkręć sobie element z oryginalnym lakierem i udaj się do mieszalni , a tam już dobiorą odpowiedni skład kolorów. Przy malym malowaniu dobry i wygodny jest zestaw w sprayu
To był spray z allegro dedykowany do Kuboty. Pełno tego w necie. Kolor pokazowy niby nasz, ale jak widać rzeczywistość trochę odbiega od reklamy.
Kolor Kuboty jest niby zastrzeżony, może dlatego sprzedają coś tylko podobnego.
Kolor tego sprayu może i jest właściwy dla nowych traktorów, a tutaj realnie kolor po 20-30 latach zmienił sie na blado. Do zaprawek na starych powlokach lepiej dobierać kolor, nie po katalogach, tylko probnikiem ze starej powłoki.
dokładnie dobrze mówiyanmarf17d pisze: ↑07 sty 2022, 15:22 Kolor tego sprayu może i jest właściwy dla nowych traktorów, a tutaj realnie kolor po 20-30 latach zmienił sie na blado. Do zaprawek na starych powlokach lepiej dobierać kolor, nie po katalogach, tylko probnikiem ze starej powłoki.
Namówiliście mnie - podjadę po weekendzie i niech dobierają. Jeśli to dobrze pomaluję, to śladu nie będzie po naprawie
Teraz pytanie - piaskować przed malowaniem czy psiknąć na obecną warstwę?
Jeśli dobrze dobiorą to nie będzie śladu więc sugeruje wybrać się do dobrego... zaufanego mieszalnika. Trochę się przyłożysz i śladu na pewno nie będzie trzymam kciuki.
Połóż podkład , zmatowisz na mokro papierem i lakier. Możesz spróbowac na wcześniej pomalowane trysnąć gdzieś w niewidocznym miejscu i poczekać na efekt.
