Przyczepa Kubota L22
Re: Przyczepa Kubota L22
Post autor: k_sit » 25 cze 2014, 09:16
Będzie się tak dziać bo masz zastosowany rozdzielacz dwustronnego działania . Łącząc sekcje A z siłownikiem a sekc. B połączy z powrotem do skrzyni (baj-pass) . Dzieje się to tak że chcąc podnieś siłownik olej z pompy przez rozdzielacz kierowany jest na wyjście A , opuszczając kierujesz olej do wyjścia B a tam niema obiegu i wzrasta ciśnienie otwiera się zawór ciśnieniowy .Powodując wzrost ciśnienia na powrocie ,które cofa się przez sekc. A unosząc siłownik .Musisz dołączyć dodatkowy przewód do wyjścia sekc. B i do skrzyni biegów . Pozycja sekcja pływająca olej jest kierowany pomiędzy sekcje A i B swobodny przepływ .Mam nadzieję że wytłumaczyłem trochę ta różnicę .
ukasso
Post autor: ukasso » 25 cze 2014, 10:18
Dzieje się dokładnie to, co opisał k_sit. Potrzebujesz albo innego rozdzielacza, jeśli chcesz mieć w przyczepie jeden przewód, albo zastosować siłownik z obiegiem- zasilanie/powrót. Na Twoim rozdzielaczu olej musi krążyć w obiegu.
Rozdzielacz może być na przykład taki: >>>LINK<<<
Ostatnio zmieniony 25 cze 2014, 22:29 przez ukasso, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: marekspectra » 25 cze 2014, 11:36
:lol: :lol: :lol:
Dobra , łapię już :) Z pługiem do śniegu , gdzie siłownik miałem dwustronnego działania, sekcja pływajaca działała super. Z siłownikem jednostronnego działania - nie działa. Czyli pozostaje:
A dołożyć dod. rozdzielacz jak w linku od ukasso
B.zrobić by-pas jak to widziałem zrobione u kogoś na naszym forum ( poszukam wieczorem fotki)
C wywalić wszystko i zrobić rozdzielacz z ładowacza na stale w traktorku i pod niego podpinać albo ładowacz , albo inne siłowniki. A z dodatkowe wyjscie
denis.pandel
Post autor: denis.pandel » 25 cze 2014, 12:00
No.
A kiedy będzie pierwsza próba z ładunkiem ?
Post autor: marekspectra » 25 cze 2014, 20:12
Panowie piękne dzięki za pomoc. Teraz jestem spokojny bo wiem o co biega . Jeszcze raz dziekuję i licze na Waszą merytoryczną pomoc w przyszłości/ kiedy bede przerabiał rozdzielacze.
Dzisiaj ciąg dalszy pracy przy przyczepie. Na rozkładówce burta przednia czyli po mojemu "przyczółek" :)
oryginalny jest za szeroki...
trzeba skrócić, ale najpierw roznitować boczne wzmocnienia, usunąć profil montażowy..
rozwiercam nity
Dalej szlifuję nity na zero i wybijam punktakiem
usuwam boczne wzmocnienia i obcinam boki burty
Przymiarka na przyczepie....
Wszystko pasuje to nitujemy...
Pora na montaż burty do ramy paki. Najpierw trasowanie otworów i wiertło fi 5
Dalej fi 10 mm i zabezpieczenie otworów miedzią w spray
Skręcam całość i tak to wygląda :
wiecej fotek
https://plus.google.com/photos/11287318 ... banner=pwa
Post autor: toku74 » 25 cze 2014, 21:29
Boczne burty otwierane? Jak tak to coś mi słabo to mocowanie przedniej wygląda. Te śrubki wkręcone w tą cienką blaszkę profilu aż się proszą o rozpierduchę. Żebyś przypadkiem tego co wieziesz na plecach u siebie nie znalazł przy hamowaniu.
Post autor: marekspectra » 26 cze 2014, 09:26
toku74 pisze:Boczne burty otwierane? Jak tak to coś mi słabo to mocowanie przedniej wygląda. Te śrubki wkręcone w tą cienką blaszkę profilu aż się proszą o rozpierduchę. Żebyś przypadkiem tego co wieziesz na plecach u siebie nie znalazł przy hamowaniu.
I masz rację, bo na taki element konstrukcji trzeba zwrócić uwagę. Ale sprawy wyglądają trochę inaczej niż sie wydaje na pierwszy rzut oka.
Burty są otwierane, ale... otwierane i ryglowane w taki sposób że u samej góry burt , bolec zacina sie w gnieździe spinając je ze sobą tak, że boczna burta musiałabybyć wydarta ze wszystkich swoich zawiasów by przednia burta pusciła ładunek do przodu. Oczywiscie istnieje szansa że rygiel wraz z zamkiem może być wydarty z burt. Ale skoro ciężarówka na której ta paka przeszła homologacje, rozwija powiedzmy 130km/h i naprawdę mocno hamuje nie dała im rady to mój traktorek rozpedzony do szalonych 19,5 km/h tez da radę :)
Ta blaszka profilu .... śruby fi 10 przechodzą na wylot profilu. Ten na dole ma 4 cm a ten na górze leży na płask i ma 8cm . Nie ma opcji .
Przyczepę robie dla siebie, dla swoich potrzeb przewozowych, czyli mniej wiecej wiem co bede woził. Do piachu, ziemi, korzeni itp nie potrzebuję mega mocnej cięzkiej paki. Do przewożenia betoniarki, pługa, bron, beczki na wodę itp.. mam podpatrzony u Ciebie ten świetny patent z wkręcanymi uchwytami. Więc takie ładunki chce zabezpieczać klinami i pasami.
Poza tym w srodek tego szergo profilu bedzie wkładany kolejny mniejszy profil do którego przymocowana jest przednia nadstawka.
denis.pandel
Post autor: denis.pandel » 26 cze 2014, 10:02
Fajnie teraz wygląda ta przyczepka. :)
Post autor: toku74 » 26 cze 2014, 22:19
Fajna, fajna. Mówisz że mocnej nie potrzebujesz, a ramę masz, że czołgi wozić można. :D
Dalej jednak jak patrzę na ten zaczep /taki ładny, ocynkowany/ to już go widzę pogięty po pierwszym większym ładunku.
Post autor: marekspectra » 26 cze 2014, 23:32
toku74 pisze:Fajna, fajna. Mówisz że mocnej nie potrzebujesz, a ramę masz, że czołgi wozić można. :D
Zaczep wytrzyma - jest pancerny :)
Jest tylko jedno ale... Zaczep obliczony jest na uciąg i nacisk na kulę haka. Na wypięcie (wyrwanie do góry) również. Tyle tylko że dwa pierwsze parametry mam /powinienem mieć jak w normalnej typowej przyczepce , tak ten ostatni parametr raczej u mnie znacznie przekroczy normy w momencie kiprowania. Kiedy nie zsunieta ziemia obciążac bedzie tył paki, a wszystko sie dzieje ZA osią, czyli siła wywrywająca zaczep z kuli bedzie powiedzmy że duża. :)
No wiec ? co z tym?
Przyczepka ma służyć i do traktorka i do Toyoty - dlatego zaczep kulowy.
W przypadku wożenia i kiprowania ciężkich ładunków należy odkrecić 4 sruby i wymienić głowicę z zaczepem , na głowicę z uchem. Zaczep w traktorku bedzie tak zrobiony że bolec sprzegający od góry bedzie miał kulę. Więc do traktorka podejdą zamiennie obie głowicę.
Kiedyś jak myślałem o tym problemie doszedłem do wniosku że ciekawym i skutecznym patentem byłoby zamontowanie w tylnym zderzaku przyczepy - opuszczanych podpór. W miejscu kiprowania nalezałoby je opuscić i zablokować , wtedy unoszenie tyłu traktorka byłoby wykluczone, a na pewno mocno ograniczone. Ale szczerze, to cztery nakrętki (głowicy zaczepu) na klucz 22 to szybsze, pewniejsze i elegantsze rozwiazanie.
