Metody, sposoby napraw, abc lakierowania etc.
Re: Metody, sposoby napraw, abc lakierowania etc.
Na rdzę MIPA, podwozia czarny RAPTOR, Podkład epoksydowy, a nawierzchniowy z palety traktorowej.
Zastanawiam się jeszcze nad felgami, będą wypiaskowane. Tylko czy malować proszkowo czy lepiej dobry podkład + nawierzchnia. Malowanie proszkowo daje dość cienką powłokę.
Przed wypiaskowaniem pooglądaj, czasem trzeba pilnikiem czy szlifierką co wyrównać. Maluj proszkowo, pistoletem ładniej nie polakierujesz.
Re: Kubota L4150D piotrbpm
Wreszcie znalazłem czas na rozbiórkę i malowanie korpusu .
Potem założyłem konstrukcje wsporczą ładowacza i pomalowałem drugi raz .
Reszta do wypiaskowania i powolne składanie .cdn
malowanie prima sort. Czekamy na dalsze efekty
Malowanie korpusu należy do najbardziej uciążliwych trzeba rozebrać do cna wymyć odtłuścić zakleić to i owo i malować .
Najpierw myjką ciśnieniowa kilka razy myłem z brudu ,potem to co odpadało (stara farba ) można było zeskrobać szpachelką ,na szczęście nie było rdzy więc obyło się bez piaskowania .
Miejscami szczególnie od spodu musiałem napełniać pistolet na max i dopiero malować kładąc się pod ciągnikiem ,niestety zajęcie nie przyjemne do tego koniecznie trzeba mieć na głowie latarkę aby nie ominąć jakiegoś miejsca (szczególnie pod spodem)
Z karoserią jest inaczej odkręcam element i działam z nim obracając na prawo lewo góra dół ....
Odpale piaskarkę z kompresorem i powoli będę każdy element przywracać do piękna fabrycznego
Kolor korpusu to ral 7021 ciemny szary ,niestety nie przekonał mnie oryginalny kolor niebieski (nie pasował mi kolorystycznie )
Co do koloru kolega co ma identyczny model twierdził że musi pomalować na niebiesko ponieważ w dalszej eksploatacji gdzie traktorek trochę się po obija wyjdzie inny kolor fabryczny i będzie nie estetycznie(plamy) .
Może i ma rację ale ten obecny jest bardziej ciągnikowy niż niebieski który moim zdaniem nie pasuje do korpusu .
jakiej farby używasz? W moim do elementów obudowy, pokrywy silnika blach karoserii dobierałem w mieszalni. Pozostałe elementy tj, czarny kolor podmalowuje tym, co mam pod ręką. Trwałość farb jest mizerna z wyjątkiem karbamidowej, której użyłem do malowania felg (kość słoniowa).
Temalac FD 50
Piotr wydajne to?? dosc fajnie wyglada jak z trwaloscia?? Potrzebuje lawete obmalowac i sie waham miedzy poliuretanem a jakas farba okretowa podkladowa i na nia cos.
Rama kozak wyszla;)
Rama kozak wyszla;)
Farba super szybko schnie i ładnie się nakłada nie mam porównania z innymi farbami chyba że z WILCKENS NOPOLUX bo takimi też malowałem .
Specem nie jestem od farb maluje takimi w pracy i wiem że lekko powierzchnia lakiernicza tam nie ma .
