Hinomoto c174 pompa wtryskowa
Witam serdecznie. Od niedawna jestem posiadaczem mini traktorka hinomoto c174. Mam pytanie odnośnie naprawy pompy wtryskowej. Czy ktoś może wie gdzie można taka pompe naprawić.
Re: Hinomoto c174 pompa wtryskowa
Serwis pomp wtryskowych do maszyn budowlanych powinien dac rade-jeśli tylko są czesci zamienne do pompy, jesli nie ma to warto szukac pompy np na ebayu. A co jest powodem że chcesz regenerować? tu masz symbol pompy; https://southern-global.com/shop/shop-b ... p-h6191-r/
Pompę wtryskową zrobi każdy pompiarz od diesli. Pompy produkują firmy ,które się specjalizują w tego typu produktach ,więc z częściami nie powinno być kłopotów
A tu właśnie zdziwił byś się, u mnie w kubocie pompa była na przeglądzie i się okazało ze nie ma części, bo kubota nie oferuje kompletów serwisowych i jak padnie to trzeba kupić nową pompę. Co innego wtryski, tutaj nie ma problemu,
Pompa się zapowietrza, przez pierwszą rurkę jak odkręcę śrubę przy wtrysku idzie piana a na pozostałych dwóch jest ok.. Wymieniłem wężyk od paliwa , dałem bezpośrednio do pompy omijając filtr paliwa i dalej to samo. Nie wiem tylko czy w tych traktorkach powinno lecieć powrotem z wtrysków paliwo bo w moim tez nie leci.
Raczej w każdym dieslu jest powrót, nawet w common railu.
Odkręć korek wlewu paliwa, podkręć go na obrotach i zajrzyj czy ciurkiem wraca paliwo do zbiornika.
Jak odpalasz zimny traktorek to zapotrzebowanie na paliwo jest większe, więc przy obecnej pogodzie na zimnym silniku powrót delikatnie sipi. Mogłeś tego nie zauważyć
No właśnie obserwowałem długo. Nic nie leci.
A co właściwie się dzieje, że zajrzałeś do pompy?
Jak odkręcę rurkę to z jednej idzie piana. I jak dłużej pochodzi to się zapowietrza.
Wyczyść zbiornik i przewody paliwowe, Zmień filtr paliwa na nowy. Powinno pomóc.
