Przyczepa dla klienta
: 08 lis 2021, 07:20
Dziękuje, przyczepka zrobiona dla Klienta/przyjaciela który kupił Kubote i szukał przyczepki lecz to co było gotowe to odpuścił i wydał dyspozycje aby mu zrobić. Przyczepka ma ramę z profila 120x60x4mm platforma to pocięty profil na ceownik 120x80x4mm. Na to poszła blacha 2mm a burty to profil 30x40x2 i blacha 1.5mm. Siłownik kupiony w SKLEPIE DLA ROLNIKA wraz z całą hydrauliką węże przewody jakieś złączki rozdzielacz.. Oś to syrenkowska oś, felgi także. Nie chciałem tutaj pchać się w opony balony i inne felgi bo to dodatkowe koszta które cieliśmy. Te ogumienie NOWE miałem, felgi oś także. Myślę że spokojnie 1.5t wytrzyma. Te same podzespoły Oś,opony,felgi mam w swojej i 1.5t było takie akurat i więcej nie było potrzeby ładowania. Mam tylko problem, z opuszczaniem, ponieważ platforma jest lekka i 2 człony opadają a główny dolny stoi. Dopiero jak zgasze silnik to opada. Coś pomyślę może jakieś sprężyny albo obejście z drugiego przyłącza sekcji. Felgi będą pomalowane na zielono, błotniki których nie ma na foto są na 3 śruby m8 przykręcane. W ramie są 3 nitonakrętki do błotników. Jeszcze kółko podporowe śruby do zaczepu i koniec.marekspectra pisze: ↑08 lis 2021, 14:08 Proszę... jaka zdała przyczepka Mi oczywisie musi sie podobać Jeszcze tylko koło w balonie i połyskujaca pomarancz - a byłaby doskonała
Na poważnie , to praktyczna , solidna konstrukcja , i schludnie zrobiona - bardzo mi sie podoba - gratulacje. Dzieki ze sie z nami nią podzieliłeś.
Popełniłeś ten sam błąd co ja a mianowicie za masywna rama.220x145 wysokość burt 45cm i przodu 70cm. Oś syreny,koła syreny. Opony o nośności około 500kg
DLa czego błąd? Uważam że lepiej w tą stronę iść. Fakt faktem że to kawał stali, ale takie było życzenie. Mocna,solidna ale i nie duża. Koła,oś kiedyś zostanie zmieniona więc myślę że będzie oki.
Decyzja o tych felgach i osi zapadla przed budową, reszta wyszła podczas dostarczania materiałów. Zamysł miał być taki aby była możliwość kiedyś w razie potrzeby wymienić OŚ i opony. Takie same ogumienie mam w swojej i dźwiga sporo więcej niż aktualnie użytkownik tej przyczepki potrzebuje więc spokojnie dadzą radę. NIe mam jak jej zważyć ale według przeliczeń wychodzi coś koło 450kg wagi samej przyczepki. Fakt, że jest solidna i materiał jest sporo przesadzony, ale to też wola kolegi. Chciał,płacił to ma:) W PN jak kupie nakrętki m14 do siłownika i przykręcę je to w zasadzie definitywnie koniec. Nie mam pomysłu na zaczep w traktorku, chce uniknąć 3pkt zawiesia. A nie mam jak teraz podjechać zobaczyć czy ma fabrycznie miejsce jak w f20 pod zaczep czy trzeba będzie rzeźbić.... może ktoś ma taki traktorek kubota 1402 ?yanmarf17d pisze: ↑13 lis 2021, 18:21 Gelo ma rację. Ja tez po wybudowaniu swojej przyczepki o ladowności ok. 1t (nośność opon 670kgx2) wykorzystałem profile o grubości 4mm a mogłem prawie wszędzie z powodzeniem zastosować 3mm. Na wadze masa przyczepki wyszła 430kG , a mialo być 350-380kg. Jak bedzie taka solidna , to trzeba pomyśleć o lepszych oponach i ladowność wzrośnie do 1,5 -2,5T
