Przyczepa dla klienta
Mati43
Post autor: Mati43 » 08 lis 2021, 07:20
Witam, dawno mnie nie było ale cóż taka praca... wstawiam fotki przyczepki wykonanej ale nie skończonej jeszcze ze względu na pogode. 220x145 wysokość burt 45cm i przodu 70cm. Oś syreny,koła syreny. Opony o nośności około 500kg na szt. ZOstało jeszcze raz prysnąć ostatnia warstwą farby.
Re: Przyczepa dla klienta
Post autor: marekspectra » 08 lis 2021, 14:08
Proszę... jaka zdała przyczepka :) Mi oczywisie musi sie podobać :) Jeszcze tylko koło w balonie i połyskujaca pomarancz - a byłaby doskonała :)
Na poważnie , to praktyczna , solidna konstrukcja , i schludnie zrobiona - bardzo mi sie podoba - gratulacje. Dzieki ze sie z nami nią podzieliłeś.
Mati43
Post autor: Mati43 » 08 lis 2021, 14:37
marekspectra pisze: 08 lis 2021, 14:08 Proszę... jaka zdała przyczepka :) Mi oczywisie musi sie podobać :) Jeszcze tylko koło w balonie i połyskujaca pomarancz - a byłaby doskonała :)
Dziękuje, przyczepka zrobiona dla Klienta/przyjaciela który kupił Kubote i szukał przyczepki lecz to co było gotowe to odpuścił i wydał dyspozycje aby mu zrobić. Przyczepka ma ramę z profila 120x60x4mm platforma to pocięty profil na ceownik 120x80x4mm. Na to poszła blacha 2mm a burty to profil 30x40x2 i blacha 1.5mm. Siłownik kupiony w SKLEPIE DLA ROLNIKA wraz z całą hydrauliką węże przewody jakieś złączki rozdzielacz.. Oś to syrenkowska oś, felgi także. Nie chciałem tutaj pchać się w opony balony i inne felgi bo to dodatkowe koszta które cieliśmy. Te ogumienie NOWE miałem, felgi oś także. Myślę że spokojnie 1.5t wytrzyma. Te same podzespoły Oś,opony,felgi mam w swojej i 1.5t było takie akurat i więcej nie było potrzeby ładowania. Mam tylko problem, z opuszczaniem, ponieważ platforma jest lekka i 2 człony opadają a główny dolny stoi. Dopiero jak zgasze silnik to opada. Coś pomyślę może jakieś sprężyny albo obejście z drugiego przyłącza sekcji. Felgi będą pomalowane na zielono, błotniki których nie ma na foto są na 3 śruby m8 przykręcane. W ramie są 3 nitonakrętki do błotników. Jeszcze kółko podporowe śruby do zaczepu i koniec.
Mati43
Post autor: Mati43 » 11 lis 2021, 12:22
Obrazek Obrazek
Czekam na kólko manewrowe i można oddać przyczepkę.
TooSlow
Post autor: TooSlow » 12 lis 2021, 17:02
Wyszło super. Chciałbym mieć takie umiejętności.
Mati43
Post autor: Mati43 » 12 lis 2021, 19:28
TooSlow pisze: 12 lis 2021, 17:02 Wyszło super. Chciałbym mieć takie umiejętności.
Dzięki, ale do "umiejętności" to sporo mi brakuje. Na swoje potrzeby jak najbardziej ale chyba nic dalej..;)
Gelo
Post autor: Gelo » 13 lis 2021, 17:44
Popełniłeś ten sam błąd co ja a mianowicie za masywna rama.
Mati43
Post autor: Mati43 » 13 lis 2021, 18:03
Gelo pisze: 13 lis 2021, 17:44
DLa czego błąd? Uważam że lepiej w tą stronę iść. Fakt faktem że to kawał stali, ale takie było życzenie. Mocna,solidna ale i nie duża. Koła,oś kiedyś zostanie zmieniona więc myślę że będzie oki.
Post autor: yanmarf17d » 13 lis 2021, 18:21
Gelo ma rację. Ja tez po wybudowaniu swojej przyczepki o ladowności ok. 1t (nośność opon 670kgx2) wykorzystałem profile o grubości 4mm a mogłem prawie wszędzie z powodzeniem zastosować 3mm. Na wadze masa przyczepki wyszła 430kG , a mialo być 350-380kg. Jak bedzie taka solidna , to trzeba pomyśleć o lepszych oponach i ladowność wzrośnie do 1,5 -2,5T
Mati43
Post autor: Mati43 » 13 lis 2021, 20:04
yanmarf17d pisze: 13 lis 2021, 18:21 Gelo ma rację. Ja tez po wybudowaniu swojej przyczepki o ladowności ok. 1t (nośność opon 670kgx2) wykorzystałem profile o grubości 4mm a mogłem prawie wszędzie z powodzeniem zastosować 3mm. Na wadze masa przyczepki wyszła 430kG , a mialo być 350-380kg. Jak bedzie taka solidna , to trzeba pomyśleć o lepszych oponach i ladowność wzrośnie do 1,5 -2,5T
Decyzja o tych felgach i osi zapadla przed budową, reszta wyszła podczas dostarczania materiałów. Zamysł miał być taki aby była możliwość kiedyś w razie potrzeby wymienić OŚ i opony. Takie same ogumienie mam w swojej i dźwiga sporo więcej niż aktualnie użytkownik tej przyczepki potrzebuje więc spokojnie dadzą radę. NIe mam jak jej zważyć ale według przeliczeń wychodzi coś koło 450kg wagi samej przyczepki. Fakt, że jest solidna i materiał jest sporo przesadzony, ale to też wola kolegi. Chciał,płacił to ma:) W PN jak kupie nakrętki m14 do siłownika i przykręcę je to w zasadzie definitywnie koniec. Nie mam pomysłu na zaczep w traktorku, chce uniknąć 3pkt zawiesia. A nie mam jak teraz podjechać zobaczyć czy ma fabrycznie miejsce jak w f20 pod zaczep czy trzeba będzie rzeźbić.... może ktoś ma taki traktorek kubota 1402 ?
