Temperatura
Temperatura
witam podczas 1h pracy z glebogryzarką temp na wskaźniku podskoczyła tylko 1cm przewody letnie nie mam pirometru aby sprawdzić zacząć od termostatu czy czujnik da się jakoś sprawdzić?
Re: Temperatura
Jeśli czujesz na rękę że przewody są letnie to raczej czujnik odpada, prędzej stawiam na termostat albo jego brak.
Re: Temperatura
faktycznie termostatu brak Teras zostaje znaleźć termostat wychodzi mi ze powinien mieć 22mm albo w złym miejscu sprawdziłem, Górny wąż od chłodnicy wchodzi do krócica przykręcony jest na 2 śrubki i tam powinien być ?
Re: Temperatura
Jaki silnik? jaki yanek? np. f15 nie ma wcale termo.
Re: Temperatura
silnik to 3T70B-NKB a traktorek FB15d, to jak on trzyma temp jak termostatu niema ?
Re: Temperatura
Nie mam swego przy sobie ale wydaje mi się że to ten sam silnik. Jak tak, niestety ale nie ma miejsca na termostat. Teoretycznie powinien być pod deklem węża górnego ale tam nie ma miejsca kompletnie. Mój trzyma temp bo chłodnice mam paskiem zasłoniętą około 80st.
