Iseki 3030
Iseki 3030
Witam mam możliwość kupienia Iseki 3030 w dobrej cenie hydrostat ma ktoś może taki traktorek jak się sprawuje. Traktorek po komunalce do dopieszczenie przebieg 22000 h
Re: Iseki 3030
Sprawdź stan licznika, czy ostatnie zero to nie są dziesiątki motogodzimy
Re: Iseki 3030
po komunalce blacharsko może być problem a cena części blacharskich kosmicznie duza, ja jestem na etapie naprawy, mechanicznie wszystko ok, druga sprawa to wazna jest jakość oleju w skrzyni, bo czyjes niedbalstwo może się odbić na twoim portwelu
Re: Iseki 3030
Licznik ma 2201 i na białym tle 5 silnik słuchy bez wycieków jedynie co mnie zastanawia to delikatny dymek z pod korka oleju. Wczoraj robiłem test z kosiarką mulczującą 180 dawał sobie radę bez problemu jedynie trochę wolny jest jazda do przodu do tylu jedzie szybko myśle ze kwestia regulacji. Mam do wyboru dwie sztuki jeden 1993r 22015 mh a drugi taki sam 1997 55000 mh i jest w gorszym stanie
Re: Iseki 3030
To co piszesz na czerwonym tle to dziesiątki motogodzin. Więc opisuj swoje potencjalne zakupy zgodnie ze stanem licznika:
2200mth i 5500mth.
2200mth i 5500mth.
Re: Iseki 3030
Jaka może być cena rynkowa takiego Traktorka orientuje się ktoś bo ja go mogę miś grubo poniżej 20 tys. Nie ma ich za dużo a znaleść instrukcje do niego to już chyba jak trafić w totka
Re: Iseki 3030
Decyzja zapadła traktorek dziś będzie u mnie. Mam jeszcze pytanie po rozgrzaniu silnika widać wydostający się dym z korka wlewu oleju czy to jest normalne korek chyba jest jednocześnie odmą bo nie widzę odpowietrzenia skrzyni korbowej do dolotu
Re: Iseki 3030
No niestety nie normalne, świadczy to o przedmuchach do skrzyni korbowej czyli że na cylindrze może być rysa lub pierścienie zapieczone jak długo stał. Trzeba zmierzyć kompresje i zrobić próbę olejową.
Re: Iseki 3030
Może spróbuje zalać tłoki naftą tylko chyba można to zrobić przez świece do których dostęp jest kiepski. Jeszcze pytanie do znawców tych traktorków z tylu przy podnośniku mam bagnet do oleju czy to jest miarka do oleju hydraulicznego czy do skrzyni bo skrzynie mam hydrostat na miarce jest mało oleju jaki tam wlać olej
