hinomoto 172 nie podnosi
Blazej
Post autor: Blazej » 23 paź 2021, 22:30
Witajcie! Prawdopodobnie padła mi pompa hydrauliczna, ale nie wiem jak to sprawdzić traktor praktycznie w jednej chwili przestał podnosić. Jak się za to zabrać? Gdzie znajdę taką pompę kayaba gp1. Gdzie może być jeszcze przyczyna tej awarii? Muszę to naprawić do następnej soboty
Re: hinomoto 172 nie podnosi
Post autor: wojtis1990 » 24 paź 2021, 07:04
Manometrem sprawdzisz cienienie. Nie koniecznie musi to być pompa, a np. rozdzielacz lub sam siłownik. U mnie np. wyrobiło się ramię podnośnika i tłoczysko wpadło do skrzyni. Mam dołożoną hydraulikę i inne siłowniki działały więc awarię pompy wykluczyłem.
Blazej
Post autor: Blazej » 24 paź 2021, 08:58
Możecie coś więcej podpowiedzieć jak sprawdzić rozdzielacz?
kamil_rc
Post autor: kamil_rc » 24 paź 2021, 09:56
Sterowanie podnośnikiem jest manualne czy na cewce? Pompa nie pada od tak, zazwyczaj słabiej podnosi. Tutaj stawiam na rozdzielacza lub sterowanie nim
Blazej
Post autor: Blazej » 24 paź 2021, 11:50
Sterowanie podnośnikiem jest manualne. Dzisiaj dolałem oleju bo na miarce było sucho (jest to nowy zakup) odpaliłem trochę pochodził i nic nie pomogło. Odkręciłem przewód zasilający pompę oraz wychodzący, były pełne. Odkręciłem pompę, miejsce styku czyli napęd z silnika się obraca więc pompa napęd otrzymuje. Niepokoi mnie wałek odbiorczy napęd pompy wydaje mi się, że jest ścięty, ale nie widziałem nowej więc mogę się mylić.
Blazej
Post autor: Blazej » 24 paź 2021, 11:54
Nie mogę wstawić zdjęcia jest zbyt duże. Jak zabrać się za rozdzielacz? Jak sprawdzić czy jest ok?
kamil_rc
Post autor: kamil_rc » 24 paź 2021, 15:53
pompe możesz sprawdzić odkręcając wąż na wyjściu najlepiej gdzies na złączce tak aby mozna bylo olej zebrac do pojemnika. przekręcić z rozrusznika, tylko na pare sekund bo pompa ma spory przepływ. Musial byś wyslac zdjecia rozdzielacza i zobaczymy jak sie za niego zabrać.
Blazej
Post autor: Blazej » 24 paź 2021, 16:38
Po dogłębnych analizach doszedłem do wniosku, że niestety brakuje jednego elementu, który został zgubiony przez osoby szykujące traktor do sprzedaży. Jest to dość wiekowy sprzęt i powoli dochodzę do wniosku, że kupiłem od Janusza który zdobył go za grosze i tyle na ile umiał przygotował do sprzedaży. Wniosek analizy jest taki, że brakuje elementu, który sprzęga pompę z napędem wychodzącym z silnika tzn takiego śmigiełka. Czy jest tutaj osoba, która wymieniała pompę? Czy na wałek pompy nakłada się to nazwane przeze mnie smigielko?
Post autor: wojtis1990 » 24 paź 2021, 18:57
Zdjęcia wstaw przez zewnętrzny serwer, najlepiej darmowy dysk Google.
kamil_rc
Post autor: kamil_rc » 24 paź 2021, 19:29
Wstaw zdjecia to w miare możliwości pomożemy
