Filtry: oleju, powietrza ,paliwa do wszystkich traktorków !
Lista filtrów zamienników do Kuboty z szarego importu:
http://www.orangetractortalks.com/2008/ ... t-numbers/
Filtry Powietrza: Filtr oleju Filtr paliwa:
Filtry firmy SF dostępne na naszym rynku.
Poniżej link z kodami filtrów do poszczególnych modeli:
http://shop.sf-filter.de/mobilefilterse ... ricultural
Tak wygląda tabela:
Należy wybrać KUBOTA a dalej serię i dalej swój model (dla ułatwienia obok podany jest typ silnika) i po kliknięciu mamy wszystkie filtry podane jak na tacy ! Genialne!!!
Wysłałem email do Ropczyc po godzinie miałem odpowiedz! natychmiast zrobiłem zamówienie
Ciekawe jest to że zamaiałem kpl filtrów u jednego z naszych "imprterów z Japonii" Gwarancje, częsci, serwis etc. Dostałem tylko filtr powietrza i oleju który jak sprawdziłem w katalogach był niewłasciwy ! A o filtrze hydraulicznym to ponoć miałem zapomnieć! Szkoda gadać....
Na szczęście trafiłem na nasz stary, poczciwy podkarpacki Sędziszów
Niżej treść naszej korenspondencji:
Witam,
Dziękuję za przesłane zapytanie, poniżej nasza oferta sprzedaży:
Lp. FILTR Ilość Cena netto PLN / szt. Dostępność
1 SPH9258 FILTR HYDRAULICZNY 1 45,00 3 szt. z mag.
WARUNKI HANDLOWE:
• Termin realizacji: jw.
( wszystkie terminy dostawy uzależnione są od bieżących stanów
magazynowych dostawców),
Uwaga: Dostępność ustalona na podstawie stanów magazynowych z dnia
26.06.2013r. i może ulegać zmianie.
• Warunki wysyłki: dostawa firmą spedycyjną na koszt
Zamawiającego. Przy wartości zam. netto powyżej 500,00 PLN dostawa na
koszt Dostawcy ( paczka do 30 kg).
(Istnieje możliwość dopisania kosztów przesyłki do faktury z naszej
umowy przy pobraniu to w-ść netto 20,50 zł).
• Płatność: pobranie / przedpłata
• Ważność oferty: 14 dni
Pozdrawiam / Best Regards
Ewelina Czaja
SF-FILTER Sp. z o.o.
Biuro w Ropczycach
ul. Rynek 1
39-100 Ropczyce
e-mail:e.czaja@sf-filter.pl
skype:sf-filter-e.czaja
kom/mob +48 668807663
tel./fax biuro +48 (17) 222 69 41
ul. Towarowa 10
59-300 Lubin
www:http://www.sf-filter.pl
tel. centrala +48 (76) 746 73 00
fax.+48 (76) 746 73 01
Ta wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla adresata, zawiera
informacje poufne. Jeżeli nie jesteście Państwo adresatem tej
wiadomości, jej kopiowanie lub użycie i rozpowszechnianie w jakikolwiek
inny sposób jest zabronione. O błędnym zaadresowaniu niniejszej
wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć
wiadomość.
Dane rejestracyjne firmy: SF-FILTER Sp. z o.o.; ul. Towarowa 10; 59-300
Lubin; NIP: 6922418716; REGON: 020376416; KRS: 0000264351; Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.; Kapitał zakładowy: 200 000,00
zł
-----Original Message-----
From: marek_spectra [mailto:marek_spectra@interia.pl]
Sent: Wednesday, June 26, 2013 3:59 PM
To: ropczyce@sf-filter.pl
Subject: Zamówienie SPH9258
Chciałbym kupić filtr SF o oznaczeniu SPH9258 (Hydrauliczny do traktorka
Kubota L 22) Jest dostepny? Gdzie i jak mogę go zamówć?
Pozdr Marek
tel
http://www.malytraktor.pl
Zgłoś ten post Szczegóły postu Usuń post
Tak wygląda tabela:
Witam,
WARUNKI HANDLOWE:
Ewelina Czaja
Biuro w Ropczycach
ul. Rynek 1
39-100 Ropczyce
ul. Towarowa 10
59-300 Lubin
wiadomość.
zł
Pozdr Marek
tel
Re: Filtry oleju powietrza etc KUBOTA
marekspectra pisze: http://www.orangetractortalks.com/2008/ ... t-numbers/
Marku coś te linki jakieś wykropkowane i nie bardzo działająmarekspectra pisze:http://shop.sf-filter.de/mobilefilterse ... ricultural
Pewnie ze zmiany hostingu wystąpiły te problemy, poprawiłem linki i wkleiłem przykładowe tabele...Teraz już jest lepiej
Re: Filtry: oleju, powietrza ,paliwa do wszystkich traktorków !
Witam Marku.Ja kupowałem u nich osobiście filtry i f. powietrza był do ISEKI TX1500 o 2,5cm dłuższy.
Dobry kupiłem w Redmecie w Dębicy. Według katalogu ,dziwne ale prawdziwe.
yanmar f215
Witam!
Któryś kolega wymieniał filtr paliwa? Potrzebuję jakieś namiary na nr katalogowy.
Większość ma podobne ja na twoim miejscu bym zmierzył średnice,długość i wtedy coś znajdziesz
Takiego typu masz filtr czy inny
https://www.trakter.com/en/products/rep ... 5-hole-12/
Albo szukaj w necie na zagranicznych stronach może znajdziesz nr.czesci bądź kupić katalog części i tam będą nr części
Dzięki tak pewnie zrobię, wymontuję i będę mierzył i szukał. Najgorsze że traktor unieruchomię a potrzebny cały czas.
To za kręć kranik wyciągnij filtr zmierz go i wsadź z powrotem
https://efiltry.pl/pl/catalogsearch/result/?q=SK3681
Chyba znalazłem,dzięki za pomoc.
Ja również wymieniłem zamówiłem filtr paliwa wyciągając i mierząc obecny. W moim przypadku padło na https://allegro.pl/oferta/filtr-paliwa- ... NDBlZjI%3D
zakupiłem 2 szt. więc jakby nie pasował, to przesyłka i zwrot za darmo.
Traktorek kupiłem miesiąc temu i filtr miałem nowy, zainstalowany przez sprzedawcę. Jednak po krótkim czasie okazało się, że bak paliwa jest cały wypełniony rdzą i zapchał się przy dnie już po 10 minutach pracy. Dmuchnięcie w wężyk i dolanie ropy pomogło na krótką chwilę, ale wyciągnięcie i czyszczenie baku mnie nie ominie. Na tę chwilę wyczyściłem obudowę filtra i sam filtr, a jak przyjdzie nowy, to wymienię. Załączam zdjęcia stanu przed czyszczeniem.
- 20200527_161517[1].jpg (39.09 KiB) Przejrzano 7549 razy
Yanmar F180 glebogryzarka separacyjna SB-105; kultywator 125 cm 7 zębów
