Cieknie z kranika
Cieknie z kranika
Witam, forumowiczów, ostatnio zauważyłem, że zaczyna mi cieknie paliwo przy kraniku. Mam prośbę do doświadczonych osób, które miały taki problem, a mianowicie jak to rozebrać i co znajduje się w tym kraniku, by niczego nie uszkodzić, a przy okazji bym prosił czy w zwykłych sklepach z częściami do traktorów kupię ewentualny oring i czy też dostanę filtr lub jego da się przeczyścić, z góry dziekuję za porady
smoli4 YM1810
Re: Cieknie z kranika
Filtr dostaniesz w każdym sklepie rolniczym, oringi też, nie rozbierałem nigdy takiej rzeczy ale na twoim miejscu rozkręciłbym na spokojnie i zobaczył co tam jest i w jakiej kolejności
Z oringiem nie ma problemu. W każdym specjalistycznym sklepie do dostania, tylko trzeba znać wymiary albo jechać ze starym. Z filtrem trochę trudniej: można kupić przez internet znając długość całkowitą i średnicę wewnętrzną wkładu. Jeśli filtr jest mocno zabrudzony ,to radzę wymienić na nowy. Nigdy nie wiadomo ,kto ostatnio wymieniał ?
Hej
a skąd dokładnie cieknie?
Spod zbiornika z filtrem jak doradzają czy z kranika?
wkład filtracyjny filtra paliwa do traktorków to na pewno coś innego niż zwykły filtr do malucha, biorąc pod uwagę obudowę i przeznaczenie (benzyna/olej napędowy)
Wkład filtracyjny do YM1800 i podobne
SILNIKI YANMAR
2TN68, 3TN75, 3TNE68, 3TNE74, 3TNE82, 3TNV76, 3TNE78
NR CZĘŚCI ORYGINALNEJ:YANMAR
124550-55700
SILNIKI YANMAR
124550-55700
Ale spełnia to samo zadanie , co kto woli .
Ja kupuję zwykły tani , bo po co marnować czas na szukanie i przepłacać
- przemekszachy
Kilka lat temu jak kupowałem Yanmara zmienili mi między innymi wkład filtra paliwa.
Zmieniłem główny przewód paliwowy bo stary był niepewny.
Był wyciek z filtra paliwa- zmieniłem oring - dalej był wyciek spod kielicha odstojnika - dorobiłem i dodałem uszczelkę z dętki rowerowej i wyciek znikł. Na dźwigni kranika też musiałem zmienić uszczelnienie.
Od tamtej pory nic nie cieknie z filtra.
YM1610
Zauważyłem że przy odkręcaniu kranika, on się rusza i ciut bardziej wtedy wycieka paliwo, jak już silnik pracuje i pompa to nie cieknie, przewody paliwowe są w porządku, ale skoro traktorek ma trochę wolnego to chciałbym usunąć usterkę
smoli4 YM1810
