Strona 1 z 2
Ładowacz czołowy Yanmar YM1720d
: 30 cze 2021, 00:09
autor: DuzyDejv
Witam, właśnie zakupiłem łyżkę pod euro ramkę o szerokości 120cm. Czekam jeszcze aż wypala mi elementy to zrobienia euro ramki. To tyle na początek. Chciałbym się turaj podzielić procesem produkcji ładowacza ale i zaciągnąć pare opini od Was aby niczego nie spartolić. Jak tylko przyjdą elementy to wrzucę zdjęcia. Ladowacz ma by stosunkowo prosty bez udziwnień 3 sekcyjny i szybkozłącze aby można było do roboty w polu odpiąć, a na zime założyć pług właśnie z siłownikiem. Pod traktorem chce najpierw na dystansach osadzić celownik 120 i od twgo wypuścić spinki pod ładować. Teraz moje pytanie jakie zastosować słupki. Przekrój i grubość ścianki. Ramienia ładowacza wstępnie mysle zrobić z profili 100x50 o ściance 4 lub 5. Co sugerujecie? Pozdrawiam
Re: Ładowacz czołowy Yanmar YM1720d
: 30 cze 2021, 08:53
Ambitne
pochwalam
Może coś Ci pomogę, bo sam bujam sie z podobnym tematem. A konkretnie kolega rozpoczął budowę domu pilnie potrzebował ładowacza do swojego Mitsubishi . Więc mu troche pomogłem
Nie wnikam czy operacja ma sens, czy wyjdzie taniej czy drożej, czy zakupiony lepszy czy gorszy. Takie tematy to w innym dziale.
Posiadam ładowacz Kuboty BF300 , Wymiarowo pasował do Mitsubishi - pozostało wykonać belkę poprzeczną z gniazdami do mocowania wieżyczek ładowacza. W tym konkretnym przypadku sama belka to mało, traktorek jest mały, ma lekka subramę ( a silnik zamontowany jest w niej na gumowych poduszkach) pokusiłem sie o zbudowanie dodatkowych ramion które "zeszyły by" przód i tył traktorka w całość. Hmmm pewnie bez odrębnego tematu sie nie obejdzie:) No , dobra dawaj fotki i pokazuj co chcesz i jak robić - może coś pomożemy
: 01 lip 2021, 15:36
Do budoway samego ładowacza chcę użyc profila 120x50x3
: 01 lip 2021, 21:12
autor: yanmarf17d
Jednak zdecydowałeś się na samodzielną budowę ładowacza
: 06 lip 2021, 16:25
autor: DuzyDejv
Dzisiaj dopiero przyszła lyzka. Kupiona w traktomix za 550zl plus przesyłka. Wstępnie wyglada super. Zrobiona z blachy 5. Mysle, ze przy tych cenach stali było warto. Jeszcze się waham przed robieniem bo mam kupę innej roboty ale z drugiej strony ta satysfakcja ;D dzwoniłem do hurtowni stali. Profil 100x50x5 6mb 560zl. Jeśli się nie uda na ten czwartek to byłby za tydzień. Do tego myślałem płaskownik 100x10 który wykorzystałbym do zrobienia uszu dla siłowników i miejsce mocnowania ramion z słupkami. Uważacie, ze taki profil byłby wystarczający? Jako ramiona chce zespawac dwa profile do tego dołożyć ucięte pod skosem kolejne aby wzmocnić je na łączeniu, a następnie przyspawać w/w płaskownik. Jakich użyć siłowników waszym zdaniem? Chodzi mi o średnice tłoka. Aby w miarę szybko ruszał się ladowacz, ale żeby tez nie były za słabe. Co doradzicie?
: 06 lip 2021, 21:29
autor: piotrbpm
Siłowniki z tłoczyskiem min 30mm ,po zew fi 50 mm.
Ja robiłem z profila 120x60x5
: 07 lip 2021, 08:23
Bez fotki (łyżki ) sie nie liczy
Grubość ścianek profilu tj 3mm - taka jest w fabrycznym ładowaczu - oczywiście wszystkie punkty konstrukcyjne wzmacniane blachą , jak dobrze pamiętam 5mm,
: 07 lip 2021, 23:54
autor: DuzyDejv
Już wrzucam zdjęcie. Czyli uważasz, ze profil o ściance 5 jest trochę nad wyrost? Może lepiej 4? W końcu i tak będzie blacha przyspawaną na końcach ramion jak i na środku gdzie jest zgiecie. P.S. Ciagle mi pokazuje, ze przestrzeń na dysku na załączniki jest zapełniona. Wtf?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/53aba6ea0da1fee3
Dzisiaj zastanawiałem się jak najlepiej zrobić to tulejowanie i pomyślałem, ze kupię pręty hartowane powierzchniowo taki z fi 30-35. Następnie kupię gotowa tuleje z rowkami na smar o wymiarach np. 35x45x60. Wtedy będzie ona po 5mm wystawała z każdej strony ramienia. Dzięki temu bede miał zachowany luz pomiędzy mocowaniem ramion co sprawi, ze profil nie będzie się ocierał. Natomiast w profilu myślałem wspawac rurę gruboscienna. Sworzeń myślałem przewiercic na frezarce cnc albo tokarce i zrobić gwint pod kalamitke
: 08 lip 2021, 10:38
Pomysł z gotowym sworzniem i tuleją wydaje sie całkiem dobry. Ma też tą zaletę , że prawidłowo będzie osiował obie ruchome części. Przyznaję że to całkiem dobre rozwiązanie. Jesli chodzi o grubość ścianek - przecież traktor ma 1000kg , szybciej sie zakopie ,niż coś ugnie
: 17 lip 2021, 23:09
autor: DuzyDejv
Zastanawiam się jeszcze czy nie założyć tej łyżki w tym roku na tył aby upewnić się do przyszłego roku ciągnik jest sprawny i czy nie posiada jakiś ukrytych wad. Jedyne co mnie martwi to trzask w skrzyni powershift na wysokich obrotach ale o tym napisałem w innnym temacie. Jeśli tylko coś bede działał dalej to napisze oczywiście. Póki co zrobiłem dodatkowe oświetlenie i ramę rops.
