Kubota b1400 grzeje się
Witam, mam traktorek kubota b1400 (silnik d850) który podczas pracy z kosiarką bijakową zaczął mi sie przegrzewać,(woda sie gotowała w chłodnicy), czy tam jest jakiś termostat?? Czy już pompa wody siadła? No upał 30 stopni i duże obroty ale chyba nie powinno się tak dziać... Dodam że to mój pierwszy traktorek i proszę o pomoc bo robota stoi.
Re: Kubota b1400 grzeje się
Może bijakowa za szeroka i za mocno ognia dajesz.
Czy termostat jest to nie wiem, ale jak jest to bardzo możliwe że padł. Banalne, ale może chłodnica zawalona? U mnie ostatnio po koszeniu łąki siatka przed chłodnicą i atrapa były zabite mniszkiem. Jak nie ma siatki to mogło zabić chłodnicę. A przy takim ciepełku wiele nie trzeba.Bartekp pisze: ↑19 cze 2021, 14:46 Witam, mam traktorek kubota b1400 (silnik d850) który podczas pracy z kosiarką bijakową zaczął mi sie przegrzewać,(woda sie gotowała w chłodnicy), czy tam jest jakiś termostat?? Czy już pompa wody siadła? No upał 30 stopni i duże obroty ale chyba nie powinno się tak dziać... Dodam że to mój pierwszy traktorek i proszę o pomoc bo robota stoi.
Atrapę wydmuchnąć powietrzem a chłodnicę wodą pod ciśnieniem, od tego zacznij. Dalej szukaj termostatu, wyjmij i obserwuj.
Termostatu nie znalazłem, chłodnica przedmuchana sprężarką, wylałem stary płyn i zalałem wodą demineralizowaną. Może faktycznie to przez ten upał? No i w chłodnicy było sporo syfu(pyłki z traw).
Zagrzej i wypłucz, zalej płyn lub proszek do płukania chłodnic, zagrzej i wypłucz, kup prawilny płyn do chłodnic co się nie gotuje do powiedzmy 130 st i jest szansa że dobrze będzie. Jakiej szerokości masz bijakową?
Szerokość bijakowej tylko 105cm, a jaki płyn zalewasz do swojego traktorka?
Ja w poprzednim traktorku miałem dwa wiatraki, jednen standardowo między silnikiem a chłodnicą a drugi z przodu elektryczny podpięty pod dodatkowy czujnik temperatury i zqłączało się przy 90 a wyłączał automatycznie chyba przy 75
@Bartekp
Traktorek kupiłeś w marcu 2021r.
Coś nim robiłeś oprócz teraz bijakowej?
Co w bijakowej siedzi? Młotki czy Y?
Traktorek ma co robić z bijakową. I to jeszcze w upale 30 stopni.... A po jakim czasie się zagrzewa? Ile kosisz? Może hektary to się nie dziw.
Wyczyść układ chłodzenia z zewnątrz i wewnątrz. Może masz zabity układ chłodzenia szlamem lub kamieniem... Jak się będzie grzał przy 30 st to koś rano jak jest 20.
Też kosiłem teraz bijakową sanko efgc 125 na młotkach ugory z 45 lat nic nie robione. Po czterech godzinach od rana nic sie nie grzało. Traktorek dostawał w du.. dławił się męczył . Dopiero wieczorem gdy temperatura spadła traktorek zaczął się grzać . Zdjołem osłony a tam chłodnicy i kratki ni widu ni słychu, wszystko zabite zasłoniete .... Po wyczyszczeniu wszystko wróciło do normy.
Yanmar F215, przyczepka kiper 200*150, kosiarka bijak EFGC sanko 125
