Uszczelka pokrywy zaworów yanmar f18
marcin10
Post autor: marcin10 » 02 maja 2021, 14:52
Muszę ustawić luzy zaworowe w yanmar f18 bo słychać brzydki metaliczny dźwięk na zimnym silniku. Mechanik kazał mi kupić uszczelkę pokrywy zaworów. Problem w tym że nie mogę nigdzie znaleźć. Orejentuje się ktoś gdzie to można kupić? Przy okazji jakie wartości luzów ustawiać? Wszystko na 0,2?
Yanmar F18 2x4
Re: Uszczelka pokrywy zaworów yanmar f18
Post autor: yanmarf17d » 03 maja 2021, 13:36
Zdejmowałem pokrywę z racji wymiany świec żarowych i pod pokrywę poszła ta sama uszczelka. Jest sucho.
Uszczelka jest elastyczna i przy ostrożnym zdejmowaniu nie powinna się uszkodzić. W razie draki trzeba kupić nową :(
Luz 02, powinien być na wszystkich zaworach.
marcin10
Re: Uszczelka pokrywy zaworów yanmar f183TNB80-U
Post autor: marcin10 » 04 maja 2021, 23:09
Ok dzięki za i formacje. Luzy 0,2 dla tego silnika również? 3TNB80-U yanmar
Jak uszczelka się uszkodzi to wiesz, gdzie ja można znaleźć. 🤔 Przeszukale net i nie bardzo cos znalazłem.
Yanmar F18 2x4
Post autor: yanmarf17d » 05 maja 2021, 07:51
Tu zapytaj
https://sklep.stamarpoznan.pl/pl/339-po ... olnierzowe
Dzwoń / meila ślij do innych producentów
