Wydajność WOM przy separacyjnej
Re: Wydajność WOM przy separacyjnej
Panowie ,przenieście swoją dyskusję do tematów o uprawie trawników. NIC nowego nie wnosicie w kwestii wydajności WOM
- maciek8791
Wracając do tematu, coś jest na rzeczy bo jak patrzyłem na moc na wałku / moc ogólna, różnych modeli , to widzę z tych danych że przy hst większy spadek tej mocy niż jest przy normalnym silniku. W czwartek będzie u mnie serwis to się spytam z ciekawości mechanika co o tym sądzi. Ale, żeby się mniej blokowała glebka bo masz albo nie masz hst, to już wątpie. Tak jak pisałem wyżej sam wyciągałem kamory który naprawdę sklinowały glebogryzarkę na amen. Podejrzewam, że jakby to mielił traktor bez hst i to o mocy 50KM to by prędzej rozerwało glebogryzarkę na strzępy niż by to przemieliła.plakuuu pisze: ↑02 cze 2021, 20:42 Ja posiadam iseki 23km na hst i yanmara 26km manual. I przy separacyjnej glebogryzarce jest bardzo duża różnica. Dodam że mam glebę 105cm więc małą. Iseki jedzie ale dużo bardziej się męczy. Też miałem chwile blokada i gasł. W manualnym yanmar całkiem inaczej pracuje bez problemu jak go coś przydusza to naprawdę musi mieć jakiś problem i nie gaśnie momentalnie zawsze jestem w stanie zareagować. Myślę że hst bardzo zmniejsza moc na wałku.
Piszesz, że miałeś blokadę i gasł - w sensie że się zdusił po prostu, nie miał sił i zdechł, czy zgasł bo kamor sklinował glebogryzarkę? Tak, żeby mi traktor zgasł ze zmęczenia to nie miałem, miałem tylko przysiadanie obrotów na polu czasami jak glebka była głęboko bardzo.
Ogólnie sporo musi też zależeć od terenu. Teraz z pola przeniosłem się na stary trawnik który usuwam i idzie jak burza bez żadnego przycięcia. Trzeba by postawic obok siebie dwa traktorki na tym samym terenie i porównać.
