Zaczepy - sprzęgi itp
Post autor: marekspectra » 24 paź 2013, 18:54
Przedstawiam oryginalny dolny zaczep do Kuboty - proste i skuteczne - zaleta to szybki demontaż w momencie kiedy potrzebujemy użyć wałka PTO
Budowa wyjątkow prosta - wszystko widać na fotkach, "dyszel" kotwiczony przy pomocy dwóch sworzni, tylna belka z trzema rozmiesczonymi po łuku otworami - pozwala na przesunięcie dyszla na boki od osi pojazdu, zabezpieczenie tym samym sworzniem. Więcej fotek tu:
https://plus.google.com/photos/11287318 ... 7360680355
Re: Zaczepy - sprzęgi itp
Post autor: marekspectra » 25 paź 2013, 11:43
Obecnie korzystam z przyczepki samochodowej, czyli zaczep kulowy. Zamocowałem go do belki podnosnika, przed obracaniem zabezpieczyłem trójkatem który przeznaczony pierwotnie był do tego ramienia jak na fotce, oczywiscie do transportu zamiast tej belki mocuję łącznik górny czyli tzw rzymkę. Oczywiscie to prowizorka, docelowo bedzie to wyglądało inaczej.
Docelowo taki wieszak powinien wyglądać tak jak tu 4,20 minuta :
można rozwiązać problem i w ten sposób :)
http://youtu.be/59uEXFXdU4U?t=1m34s
petra
Post autor: petra » 28 paź 2013, 15:23
Witam, zrobiłem parę zdjęć zaczepu, który dostałem od sprzedawcy Kubotki ale okazało się że muszę go odkręcać jak chcę podłączyć wałkiem np.kosiarkę bijakową,glebogryzakę więc zdemontowałem i zamierzam go przerobić lub całkowicie kupić inny.Wysłałem zapytanie do Kuboty Polska ale mnie chyba olali i nawet nie raczyli odpowiedzieć - totalna olewka klienta czyli tak jak nasi importerzy używanych traktorków, sprzedać i zapomnieć.A tak swoją drogą kiedy to się w końcu u Nas zmieni i nareszcie te firmy zrozumieją że to My jesteśmy dla nich a nie odwrotnie. ObrazekObrazekObrazek
Moja pierwsza reakcja na ten zaczep - 5-10 cm dłuższy i wszystko byłoby OK! bo tak naprawdę tylko końcówka zaczepu przeszkadza w zamontowaniu wałka z taką dużą plastykową osłoną, czyli zrobili ale nawet nie sprawdzili czy pasuje.Jedyne pocieszenie że go dostałem a nie kupiłem chociaż też tak nie do końca bo kupowałem ciągnik,kosiarkę, skrzynie ......itd.
Mam parę pomysłów na przerobienie tego zaczepu ale jestem ciekawy Twojego Marku zdania na ten temat oraz innych kolegów na forum bo jak zauważyłem ta ja w tym towarzystwie jestem początkujący i liczę na pomoc.
A co myślicie na taki typu zaczepObrazek
Oczywiście byłby on montowany do belki transportowej na dole a na górze za pomocą śruby rzymskiej do uchwytu, sam zaczep chyba bardziej powinien być w kształcie trójkąta ale to już kwestia gustu.
Zbyszek
Post autor: marekspectra » 28 paź 2013, 15:42
I sie zrobił fajny temat :) Miałbym dłuszy wywód ale jest cieplutko więc polecę do ogródka coś posprzatać, napiszę wieczorem co myśle o zaczepach bo to temat dośc ciekawy. Na razie to poproszę o większe fotki :)
Post autor: marekspectra » 28 paź 2013, 17:51
Ja też jestem początkujący - generalnie bardziej teoretyk niż praktyk:) ale myśle że Toku czy Piotrbmp bedą mieli na uwadze to żebyśmy sobie krzywdy nie zrobili :)
Za nim przejde do zaczepów... Dla Kuboty nazwijmy KUBOTA Polska ktoś taki jak my nie istnieje - sadownicze czy rolnicze traktorki tak ,ale mini czy małe.. a jak jeszcze tzw szare.. to już w ogóle...na drzewo. Nawet to rozumiem w końcu mają inne priorytety ,ale totalną olewką NIE BUDUJĄ ŚWIADOMOSCI MARKI a wprost przeciwnie! wystraczył by jeden sztampowy email kopiuj-wklej i tylko tyle...
Przecież za jakiś czas wielu z nas bedzie zmieniać traktorki, może nawet na nowe od dealera, ale bedąc tak traktowanym w dzisiejszych czasach - niekoniecznie na pomarańczowe - przecież świat sie na nich nie konczy....
Dobra dość o polityce...
Założenia
Myśle w ten sposób - wielkość zaczepu i rodzaj musze dobrać do DMC przyczepy - a jaka to masa? ja zakładam 2000kg z czego 500 masa przyczepy 1500ładunku. Trzeba pamiętać że nasze traktorki ważą po 1100kg czyli mają moc żeby ciągnąć ale nie mają masy żeby robić to bezpiecznie przy większych ciężarach. Często widzę olbrzymie potwornie cięzkie przyczepy zrobione z mega grubych profili ciągniete przez c330 i tak mysle po co? przecież nawet jak naładujesz 2-3tony tego żwiru to gdzie z tym pojedziesz jak taka masa z najmiejszej góreczki momentalnie goni taki zestaw.
Poza tym nasze sprzety z racji ograniczenia predkosci transportowej do 20km/h raczej srednio nadają sie do jakiś dłuższych wyjazdów.
Przy takich założeniach nie widzę potrzeby budowy jakiś mega grubych , wytrzmałych zaczepów - szybciej lekki tył traktorka sie zsunie niż taki zaczep zegnie czy złamie w awaryjnej sytuacji.
Najprostszy zaczep to zaczep kulowy przykrecony do tylnej belki, belka unieruchomiona przez ramiona i u góry przez rzymkę - coś jak na twoim rysunku.
Patent ma słabą stronę - kiedy traktor nie pracuje ramiona TUZ swobodnie mogą unieśc sie do góry, co np przy załadunku czegoś ciężkiego na tył jednoosiowej przyczepki może być niebezpieczne.
Ja myślę że można by zamiast ramion i rzymki zrobić prosty patent w ten sposób...
Nigdzie czegoś takiego wcześniej nie widziałem ale powinno sie sprawdzić. Kupujesz za ok 60zł w agromie belkę do T25 (do rusina jest najwęższa ) do niej dorabiasz cięgno biegnące do górnego ucha, całość dobierasz do wysokosci dyszla przyczepy, kula i gotowe. W każym razie ja tak to zrobię.
Ale mając taki zaczep jak Twój możesz go rozciąć, dospawać do częsci b tego typu pochwę (kolor pomaranczowy) z otworem na sworzeń. I przykręcić ja na stałe. Potrzebujesz przyczepki? bierzesz część a pakujesz w otwór, przetykasz sworzniem i gotowe.
petra
Post autor: petra » 28 paź 2013, 23:35
I ja o takim rozwiązaniu myślałem tylko za "pochwę" miałem wziąć tą część przyspawaną do płyty a do pozostałego zaczepu dospawać kształtownik o odpowiednio mniejszych wymiarach i zabezpieczać własnie bolcem z agrafką. Demontaż wtedy to chwila moment a i cały zaczep byłby dłuższy o tyle ile bym chciał. Moja przyczepa na pewno nie byłaby cięższa z ładunkiem jak 1,5 tony więc mocowanie na cztery śruby powinno wystarczyć ewentualnie mogę dospawać wzmocnienia i byłoby to 6 lub nawet 8 śrub bodajże fi 10
Myślałem nawet o zakupie takiej oto przyczepkiObrazekObrazek
i przerobieniu jej do swoich potrzeb - niestety muszę poczekać na kaskę.
Pozdrawiam i dzięki za rady.
petra
Post autor: petra » 29 paź 2013, 18:05
Witam, zapomniałem dodać coś od siebie w sprawie Twojego całkiem całkiem patentu na mocowanie zaczepu - chyba nie pomyślałem o tych ramionach na "postoju" przy wyłączonym silniku. Mam tylko małą uwagę, czy przy ciągnięciu ciężaru ten wspornik do górnego zaczepu nie będzie miał tendencji do "prostowania" , może trzeba by było dodać jeszcze jeden prosty, który przenosił by całą siłę ciągnięcia a wygięty zabezpieczał przed podnoszeniem przy wyłączonym silniku ? Całość wyglądałaby jak trójkąt. nie wiem czy zrozumiesz mój wywód ale nie wiem jak dorysować mój pomysł na Twoim rysunku. Dodatkowo mam obawy czy Twój wspornik na pewno zapobiegnie podnoszeniu się ramion - musiałbym to jakoś "zobaczyć na traktorku" - nie mam go przy sobie / kawalerka, czwarte piętro, warszawka, nie da rady !!!!/
A jeszcze jedno przy zakupie traktorka kupiłem także belkę transportową za 80 zł ale niestety otwór w niej nie nie jest centralnie wywiercony więc dlatego wymyśliłem taki kształt wspornika żeby można go było przykręcić do niej, a dopiero do niego kulę którą także posiadam.
Jeszcze jedno zaprosiłem na forum "kolegę" z elektrody.pl może powiększy grono zapaleńców.
Pozdro
Post autor: marekspectra » 29 paź 2013, 19:33
Punkty mocowania tj górny zaczep, dolne zaczepy ramion podnosnika i punkt mocowania tego mojego "odciągu" na belce przy kuli ,to punkty które tworzą wierzchołki trójkata, jesli dwa punkty (u nas pierwsze dwa które wymieniłem) są względem siebie nieruchome to trzeci ruchomym być nie może :) Z takiego wyszedłem założenia :)
Rozkład sił działających na kulę podczas ciągniecia przyczepki pokazuje że belka do której przykrecona jest kula bedzie chciała sie obrócić względem własnej osi. 'Mój" wspornik ma za zadanie zabezpieczyć przed obrotem belki i jednocześnie ustabilizować w żadanej wysokosci wzg ciągnika. I powiem (zaryzykuję) że siły te są stosunkowo niewielkie, zatem profil powiedzmy 35x20x2 w zupełnosci wystarczy.
Otwór nie "na środku" belki :) kup taką żeby był na środku :) zamocuj wsprnik na stałe i zakładaj do transportu całe to koromiesło .
Lub tak zaprojektuj wspornik żeby do niego na stałe przykręcona była kula. Bierzesz taki wspornik zakładasz do górnego ucha, podnosisz belkę zakładasz/przykrecasz do belki w taki sposób by kula nalazła sie w osi ciągnika i gotowe.
Ja preferowałbym pierwsze rozwiązanie. Odpinasz belkę, zapinasz belkę transportową, zakładsz górny bolec i gotowe:)
Zaczekaj aż bedę miał trochę wiecej czasu i wystrugam sobie takie koromiesło - wtedy sprawdzimy w praktyce czy sie nie myliłem :)
Bardzo sie cieszę że bedzie nas wiecej...
Im wiecej na forum ludzi z pomysłami i checią podzielenia sie swoim doświadczeniem tym lepiej dla nas wszystkich :)
Post autor: k_sit » 05 lut 2014, 20:44
Ostatnio zmieniony 12 sie 2014, 21:45 przez k_sit, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: marekspectra » 05 lut 2014, 20:57
O ! i o to chodzi ! tak bedzie dobrze :)
