Iseki TU 1700 zewnetrzna hydraulika
Re: Iseki TU 1700 zewnetrzna hydraulika
Drugim rozdzielaczem jest TUZ
Dociągnij złacza na przeciętych rurkach. Tam złącze musi się wciąć w materiał rurki i będzie szczelnie.
Tuleja pod konkretny rozdzielacz.
Koledzy.
Cytując klasyka w końcu zrobione, ale nie działa.
Znaczy tuleja działa, ale... Olej wycieka przy samym adapterze :/.
Nie wiem czy przypadkiem to nie z gwintów kolanek, które odkrecałem i przykręcałem z 10 razy?
https://drive.google.com/drive/folders/ ... antObLjFJI
Czyli co dokładnie chodzi. Podnośnik TUZ działa i hydraulika zew. też . Czy nie? Umyj zmywaczem i wytrzyj do sucha . Może że siłaczy się po gwincie.
Tuz działa, zewnętrzna hydraulika też.
Tylko przy adapterze cieknie olej.
Rozebrałem, umyłem i nadal cieknie. Czy możliwe jest ze uszczelki w kolankach się wyrobiły?
Wymień oringi skoro tyle razy kreciłeś.
Niestety to nie kolanka.
Wytarłem wszystko dokładnie, i nagrałem.
Nadal cieknie z miejsca w którym nyple wchodzą w adapter. Dołożyłem nawet dodatkowe uszczelki gumowo metalowe i nic nie pomogło.
Rence mi już opadają, zwłaszcza że robota czeka
Dociagnij nakrętki stożki się nie zacisnęły. Jeżeli wychodzi z pod nypli podwiń je teflonem widocznie gwint nie osiuje z płaszczyzna adapteru
Niestety dalej cieknie.
Teflon użyty, uszczelki wymienione na nyplach.
Tym razem moment wycieku obserwowały trzy pary oczu i nagrywały trzy telefony - wniosek jest taki że to nie nyple a z pod samej kostki adaptera cieknie.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Jak się dokładnie przyjrzeć to jeden oring w kostce adaptera z jednej strony "siedzi" z pół milimetra głębiej niż reszta.
Tokarza który robił adapter, zalecił żeby wokół oringów wysmarować silikonem i będzie dobrze (???).
A może tylko plasteliną wystarczy?
