Iseki TU 1700 zewnetrzna hydraulika
przybyl191
Re: Iseki TU 1700 zewnetrzna hydraulika
Post autor: przybyl191 » 14 kwie 2021, 17:06
Tematy przeczytane 🙂
Mam tam mało miejsca do ramienia sterującego podnośnikiem. Więc się zastanawiam czy rozwiązanie z wyprowadzeniem nypli na boki nie byłoby dobre. Ale to wymaga mądrzejszego tokaża, co by dobrze trafił w oś otworu wierconego od spodu adaptera.
Może ktoś z Was zna jakiegoś dobrego tokaża z okolicy Gdańska?
Czy mogę zdjąć tą pokrywę bez spuszczania oleju? U mnie znajduje się ona wyżej niż wlew oleju.
przybyl191
Post autor: przybyl191 » 14 kwie 2021, 18:53
Wow :shock:
Dokładnie coś takiego miałem na myśli. Chociaż ja musze wyjść z przewodami na prawo a nie na lewo.
Jest szansa że ten adapter ma takie same wymiary jak w moim modelu? Na oko wygląda bardzo podobnie.
Hmm jak widzę o ringi są tutaj w adapterze a nie na korpusie. Do tej pory wszystkie przypadki na jakie trafiłem na forum miały oringi na korpusie 🤔
Jakie przewody i jakie końcówki powinienem użyć?
Przy okazji, potrzebuje rodzielacza dwu sekcyjnego, i się zastanawiam czy nie założyć trzy sekcyjnego od tak na wszelki wypadek?
Post autor: k_sit » 14 kwie 2021, 20:20
Zależy od tego co jest ci potrzebne.
Post autor: yanmarf17d » 14 kwie 2021, 20:29
Zastanów się ,do czego potrzebny będzie trzysekcyjny rozdzielacz. Różnica w cenie między 2 i 3 sekcyjnym to ok. 70zł, czyli nic,
Może lepiej zainwestować w komplety szybkozłączy na przód i na tył? Przy trzysekcyjnym masz wielką plątaninę węży/rurek
przybyl191
Post autor: przybyl191 » 14 kwie 2021, 22:10
Niezbędny jest mi ładowacz na tuz, który to już jest budowany. To oznacza jedna sekcja a potem dwie.
Łyżka bezpośrednio na tuz. Tu wystarczy jedna.
Wiertnica hydrauliczna do gleby. Tu też jedna
Ale marzy mi się jeszcze jakaś hydrauliczna maszynka do obcinania żywopłotów, a mam tego z 500m. I tutaj byłoby dobrze mieć trzy sekcji.
Co do wyprowadzenia na przód to na razie nie widzę potrzeby, ale kto wie.
Tokaz znaleziony, chociaż termin odległy 😐
Co do samej instalacji.
Najpierw muszę wyjść z adaptera, czy wszędzie używam M22x1.5 czy też wystarczy M18 ?
Wychudzę z adaptera śrubą z przyłączem oczkowym ? Czy też jakieś inne rozwiązanie jest lepsze ?
Nie chce spawać na sztywno bo mam mało miejsca i nie wiem w którą stronę będę musiał się wykręcić z przewodem.
Może zwykłe nyple a potem kolanka nastawne, też powinno dać radę ?
Potem albo zakute węże gumowe ( jaka średnica jest potrzebna ? Gwint ciągle M22 ?)
Albo przyłącza z baryłkami - ale tego niestety nie mogę znaleźć na sieci ( pewnie źle wpisuje nazwę ), i przewody stalowe ( wystarczą takie jak w załączniku ? ) https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Podłączam się do rozdzielacza, wychodzę z rozdzielacza na szybkozłacza.
I tutaj jakie szybkozłacza ? Co dużo tego jest?
Dalej już wąż ze szybkozłaczem do konkretnej maszyny, ta sama średnica co do rozdzielacza, czy może być mniejszy ?
przybyl191
Post autor: przybyl191 » 16 kwie 2021, 14:53
Ktoś coś ? :)
Post autor: yanmarf17d » 16 kwie 2021, 15:20
Złącza 18x1,5 w zupełności wystarczą. 22mm zajmują dużo miejsca, a węże mają 20mm grubości. Przy 18x1,5 grubość węży w pojedynczym oplocie ma 17mm.
Może wystarczyłoby przejść na 16mm . średnica wew. węży ma 8mm, na zewnątrz jest 15mm i przeznaczony jest do instalacji o wydajności 30l/min.
przybyl191
Post autor: przybyl191 » 16 kwie 2021, 15:44
Do rozdzielacza planuje raczej wyjść na stalowych przewodach. Więc te zajmują mniej miejsca. Oczywiście nie upieram się przy 22, ale nie chce tworzyć więcej oporów dla pompy niż to konieczne.
przybyl191
Post autor: przybyl191 » 19 kwie 2021, 10:26
Podsumowując.
Potrzebuje.
1) Adapter - to robota dla tokarza jak będzie miał wolny termin.
2) a] Przyłącze proste nypel 18 - 18 3 szt. ( uszczelnienie od strony adaptera ) + kolano nastawne 18 -18 3 szt. ( brak uszczelnienia )
lub
b] Śruba hydrauliczna oczkowa 18 3 szt ( po 2 podkładki )+ Przyłącze hydrauliczne z korpusem oczkowym 18 3 szt.
3) Zakucie tekalanowe kompletne pierścień na rurkę 12mm 18 6 szt.
4) Rurka hydrauliczna śr. zew.: 12mm - odpowiednią długość
5) Nyple do rozdzielacza 18 -1/2 cala 3 szt ( uszczelnienie od strony rozdzielacza ) + ewentualnie kolano nastawne 18 w zależności od tego jak ułożą się przewody.
6) Rozdzielacz dwóskecyjny
7) Nyple z rozdzielacza 18 - 3/8 cala 4 szt ( uszczelnienie od strony rozdzielacza ) + ewentualnie kolano rurowe 18 w zależności od tego jak ułożą się przewody.
8) Zakucie tekalanowe kompletne pierścień na rurkę 12mm 18 8 szt.
9) Rurka hydrauliczna śr. zew.: 12mm - odpowiednią długość
10) Przyłącze proste nypel 18 - 18 4 szt. ( uszczelnienie od strony szybkozłacza )
11) Szybkozłączka euro 18 4 szt ( + jakieś mocowanie )
Coś pominąłem lub pomyliłem ?
Głowa mnie od tego normalnie boli ;)
