Jakiś czas temu zamontowałem dodatkowy mechaniczny zegar ciśnienia oleju. Chciałem mieć pewność właściwego smarowania silnika w skrajnych sytuacjach. Szczególnie przy bardzo mocnym pochyleniu ciągnika podczas wykaszania nasypów, miedz, fos... etc i podczas ekstremalnych temperatur w lecie... Patent sie sprawdził wiec przyszła pora na montaż właściwy , a przy okazji powiększenie panelu o zegar temperatury oleju.
Taki zegar jest mi zbędny , ale... jeśli ktos pracuje z maszynami napędzanymi z układu hydrauliki ciągnika, to wskaźnik temp oleju jest obowiązkowy, ponieważ łatwo może dojść do przegrzania oleju i w konsekwencji do jego spienienia, co szkodzi trwałości mechaniki ukł hydraulicznego. Ponieważ ja pracuje z takimi maszynami okazjonalnie, postanowiłem wpiąć zegar temperatury nie do oleju ze skrzyni biegów, ale do oleju smarującego silnik.
Zaczne od konca czyli montaż zegarów ....
Zdjeta pokrywa licznika...
pokrywa i "kapliczka"
pokrywa nieco na okrągło.... trzeba dopasowac...
cos takiego...
oznaczyc otwory....
powiercic....
zmontowac...
... i gotowe
CDN
Dod. zegary cisnienia i temp oleju KUBOTA L22
Re: Dod. zegary cisnienia i temp oleju KUBOTA L22
Przygotowujesz traktor do rajdów?
Poka gdzie czujniki wpiąłeś i jaki silnik.
Zdejmuje filtr oleju
tak wyglada gniazdo filtra
zamontowana podstawa/dystans , wkręcony nypel do montażu filtra
zamocowany fitr i wkrecony czujnik temperatury - z kabelkami
zegary od spodu
działa i swieci
Padła mi bateria w aparcie do zdjec i filmików. Zamówiłem nową, przy kolejnych robotkach postaram sie o lepsza dokumentacje.
zegary od spodu
działa i swieci
