Witam, po oględzinach większych przyczep (tandemy z geograss) oraz przede wszystkim po rozmowie z kolegą RobsonWawa, ostatecznie wybrałem tą tańszą przyczepę z Selltechu. Nie spodobały mi się te większe tandemy, bo po prostu jak się zobaczy jedną obok drugiej, to rozmiar tej większej wcale jakoś nie powala. One mają raptem 240 podczas gdy seltechowa 205 - więc naprawdę jak zobaczysz na żywo te 35 cm róznicy, nie wiem czy to jest warte dopłaty ok. 2000 zł.
Ponadto ta selltechowska kipruje na 3 strony.
Ogólnie te przyczepki wydają się na fotkach b. małe, niemalże jak do traktorka ogrodniczego. Tymczasem w rzeczywistości jest to kawał złomu Obawiałem się, że wejdą mi na to ze dwie łychy, ale jak zacząłem ładować to dopiero zobaczyłem ile można na taką przyczepę napchać. Nagrałem krótki filmik który pokazuje rozmiar tej przyczepy.
https://youtu.be/cYdpZPYBwdg
Pod tą przyczepę dołożyłem jeszcze zestaw hydrauliki na tył. Co najbardziej ciekawe - pusta przyczepa kipruje do dołu bez żadnego problemu jak tylko wrzucę funkcję pływającą. Może problemy które mieli niektórzy związane są bardziej z hydrauliką, a nie z tym, że przyczepa jest za lekka? Bo u mnie naprawdę żwawo opada bez najmniejszego problemu.
Podsumowując - jeśli ktoś się zastanawia nad przyczepką- szczerze polecam ten model. Robson wielkie dzięki za poradę
Przyczepa z Selltechu - moja opinia
- RobsonWawa
Re: Przyczepa z Selltechu - moja opinia
Jak będziesz kiprował na bok to za pierwszym razem kontroluj pozycję siłownika
względem ramy .Czy aby pod koniec podnoszenia siłownik nie dotyka ramy ?
Bo u mnie był z tym problem.
Zaletą tej przyczepki jest jeszcze fakt , że odchylają się wszystkie cztery burty
dzięki czemu można wozić dłuższe przedmioty .
Kolor podpasował i naklejka też się znalazła Gratki i cieszę się , że jesteś zadowolony.
No no, ale o kamerze cofania to kolega nie wspomniał
Gratuluję zakupu, oby służyła.
Powiedz tylko, czy ta tandemowa to jest dwutonowa przyczepka czy mówisz o jednotonowej, ale dwuosiówce?
Pytam, bo będę szedł na zakupy w przyszłym miesiącu - w tym już nie mogę, limit wyczerpany, żona zabroniła
- maciek8791
No powiem tak, przyczepka i ładowanie na nią, kiprowanie, to kolejna jeszcze większa frajda z użytkowania traktorka. Po prostu pełny banan na gębie:)RobsonWawa pisze: ↑23 mar 2021, 20:46 Jak będziesz kiprował na bok to za pierwszym razem kontroluj pozycję siłownika
Zwrócę uwagę na to co napisałeś z tym siłownikiem. Na razie raz kiprowałem do tyłu i uwaga pod koniec jak urobek zjeżdżał, to mi wyskoczył dyszel - prawdopodobnie powinienem dać do przodu pod koniec, bo ładunek za duży się zrobił na końcu - nie wiem, nie znam się jeszcze Najważniejsze, że sama elegancko opada pusta, ba nawet da się kiprować do dołu wajhą rozdzielacza ale słychać, że pompę to chyba boli.
- maciek8791
Słuchaj ja oglądałem tą tandemową co opyla traktormix.TooSlow pisze: ↑23 mar 2021, 22:39 No no, ale o kamerze cofania to kolega nie wspomniał
https://traktomix.pl/przyczepa-z-oswiet ... na-os.html
Ona ma nawet 2,5T. Kosztuje ok. 6400 + dowóz. Ta jak pisałem nie ma znaczącej różnicy w rozmiarach (ok 35 cm to mało) Mnie nie podeszła , wyglądała jak tandeta trochę na żywo, jakaś rdza na tym itd. Masz mocniejszą maszynę niż ja, więc może to ma sens, ja stwierdziłem, że do mojego traktora ta z selltechu będzie optymalna. Zależy też, co masz zamiar wozić, dla mnie aż tak duży tonaż nie miał znaczenia, zwłaszcza w obliczu innych zalet tej mniejszej przyczepki.
pozdrawiam Maciek
