Gdzieś w internetach znalazłem i postanowiłem zrobić coś podobnego. Maszynka jest ciekawa, pierwsze testy przeszła elegancko. Trzeba teraz po testować i dokończyć maszynę. Dla mnie wydaje się być lepszym rozwiązaniem od typowej krajzegi do cięcia opału.
Łańcuchowa krajzega
- wojtis1990
Re: Łańcuchowa krajzega
Wygląda to dobrze, a jak planujesz samo opuszczanie i podnoszenie prowadnicy ?
Widzę ,że to ramię ze zbiornikiem oleju u góry to dźwignia opuszczania /unoszenia prowadnicy,
Tylko uchwyt blisko zębów łańcucha tnącego troszkę prostuje mi włosy na głowie(mam jeszcze kilka )
- wojtis1990
Mam plan żeby dołożyć osłonę na łańcuch ale nie wiem czy jest potrzebna. Ręka jest ani blisko ani daleko od mechanizmu tnącego no trzeba uważać, tak jak z każdym narzędziem mechanicznym. Jutro stanę do cięcia drzewa to zrobię filmik i opublikuję wieczorem. Jeszcze trzeba trochę dopracować pewne rzeczy ale najpierw musi przejść testy.
- RobsonWawa
Zerwany łańcuch wystrzeli w stronę operatora więc warto założyć osłony, albo jeszcze lepiej
przenieść dźwignię na stronę wałka ( a ten osłonić)
Niestety tylko skrót posta który napisałem bo znowu forum wywaliło mi adres IP do zablokowanych
- wojtis1990
Nie spotkałem się jeszcze z latającym łańcuchem w pilarce. Zawsze jak się urwie lub jest luźny to po prostu spada i nic się nie dzieje. O osłonie myślę ale jeszcze nie wymyśliłem. Ogólnie urządzenie pracuje tak:
