PŁUG zagonowy dla Kuboty l22
Post autor: marekspectra » 03 wrz 2013, 12:09
Postarm sie przedstawić tutaj pługi którymi sie posługujemy. Używam liczby mnogiej bo właśnie wróciliśmy z Kynkiem z sąsiedniej wioski gdzie kupliśmy używany dwu skibowy pług zagonowy do orki zimowej.
Pług z czasów PRL - wyprodukowany przez naszą lokalną firmę z Dynowa cieszący sie dobrą opinią w naszym terenie. Pług pracował z T-25 wiec poza normalnym zużyciem lemieszy i płuz nie jest nadmiernie wyeksploatowany. Wymaga odmalowania bo ostanie 3 lata stał na wolnym powietrzu - gospodarz miał wylew a młodzi jakoś nie wykazywali zainteresowania tym co sie dzieje na podwórku :)
Dzisiaj straszy pan trzyma sie dobrze i mimo że wyprzedaje swoje gospodarstwo tryska humorem :) co nie przeszkodziło mu skroić nas konkretnie :) ale cóż robić , kiedy bardzo mi to koromiesło spasowało :)
Widok ogólny
Wysokość słupicy:
Pierwszą rzeczą którą zrobiłem to udałem sie z obiema płozami i piętką do najbliższej Składnicy. Tu bez najmniejszego problemu kupiłem (50zł) wszystkie te elementy nowe :) Nie zdążyłem ich już zamontować bo sie rozpadało. :)
lemiesze ładne i ostre (wg mnie:) ale nowe kosztują...22zł sztuka :) więc zdemontuje jeden i zajrzę do Składnicy zobaczymy jak sie prezentują zamienniki:)
Koło krojcze jest nowe, przerobione na łożyska - prezentuje sie swietnie - wymaga jedynie prawidłowego ustawienia. O tym jak powinno to wyglądać napiszę w innym temacie. Mam ochotę zamontować przed pierwszą słupicą nóż krojczy, ale wcześniej musze go znaleźć na moim sławetnym stryszku :)
Muszę zajrzeć do łożyskowania koła kopiującego, wydaje mi sie że ma za duży luz po osiowy, ale na szczęście promieniowy jest minimalny.
petra
Re: PŁUGI
Post autor: petra » 30 paź 2013, 19:28
Witam, znalazłem takie pługi w mojej okolicy cena do negocjacji 650,- co sądzisz Marku o nich, przesyłam zdjęciaObrazek ObrazekObrazekObrazek
Sprzedający pisze że "jak nowe, do głębszej orki /100% Grudziądz"
Rozmawiałem z człowiekiem, który jak twierdzi bez problemów może mi przerobić czopy na wymiar kat.1
Zastanawiam się tylko czy mój traktorek da sobie radę z takim sprzętem. :?
Zbyszek
Re: PŁUGI
Post autor: marekspectra » 30 paź 2013, 20:12
Pług wygląda na fajny, ale... to inny pług niż mój. Ten wydaje się że ma większe odkładnice, ma tzw dusze czyli wymienne częsci odkładnicy. Nie ma kroja tarczowego (pewnie sprzedający go zdjął i leży w szopie cena ok 150zł) Powiem tak jeśli wymiary są podobne (takie same) jak mojego to mozna sie zainteresować. Jeśli jest większy, może być ciut za duży.
Mój mam na wierzchu więc zrobię fotki z wymiarami i tu wrzucę ok godz 23
...a ma listwy scinające ! to plus :)
Szerokość ramy 33cm
https://lh6.googleusercontent.com/-H5cq ... 302831.jpg
całkowita długość 104cm
wysokość słupic czyli wysokosć ramy 53cm
https://lh6.googleusercontent.com/-oyln ... 302844.jpg
wysokosć odkładnicy 38cm
rozstaw słupic mierzony od srodka do srodka w ten sposób 50cm
Wysokosc ramy to drugi parametr, pierwszy to szerokość robocza 25cm
wysokość wieżyczki:
więcej fotek:
https://plus.google.com/photos/11287318 ... banner=pwa
Podsumowując , szerokość robocza jednej skiby 20-max 25cm - większa może generować taki opór że kubota bedzie sie kopać, zwalniać itp orka nie jest płynna, ważna jest prędkość orki - nie może być zbyt mała (zbyt duża nam nie grozi :) jak dobrze pamiętam powinna być od 5 do 8 km/h
Wysokość ramy zbyt mała (40cm) powoduje że schodząca z odkładnicy skiba blokuje sie pod ramą, trzeba zmniejszyć głebokość orki. Zbyt dużą tz wysoka rama pow 60cm na pewno utrudni transport pługa a szczególnie przy nawrotach podczas pracy. Nasze traktorki są niskie więc punkty mocowania TUZ mają nieco niżej w porównaniu do tradycyjnych traktrów. Znów odniosę sie do swojego pługa - mój ma 53cm i jest to minimalna wysokość, idealna byłaby 55-58cm. Dodam że ramiona - podciągi TUZ mają na dole 3 otwory do wstepnego ustawienia wysokosci. U mnie sworznie były na samym dole, zatem gdyby przy max podniesieniu podnosnika pług haczył przy nawrotach , mogłbym przepiąć sworznie na górne otwory i to by sprawę załatwiło.
Patrz na mój filmik, mimo że jest to podorywka (u nas zwana pokładaniem) gdzie grubość skiby powinna być ok 8cm czyli zupełni inna od orki zimowej ok 20-25cm to skiba na pierwszej odkładnicy potrafiła sie zablokować. No i dowód na to że Orlik raczej nie nadaje sie na poważniejszą orkę :)
53sekunda
http://youtu.be/1z8Mq4mSwFg
petra
Re: PŁUGI
Post autor: petra » 31 paź 2013, 09:59
Witam, o mamo jak to dobrze, że ja na to forum trafiłem, teraz przynajmniej wiem o czym piszą sprzedawcy oferując swoje pługi. Długo szukałem jakiegoś klubu Kuboty coś na wzór "opelklub" i dopiero teraz trafiłem - szkoda że nie znałem Was a właściwie Ciebie przed zakupem traktorka, na pewno nie popełniłbym tylu błędów. Dzięki wielkie za fotki i wymiary, bardzo mi pomogą w zakupie odpowiedniego dla mnie sprzętu. Dziadek nauczył mnie jak jeszcze byłem b.młody kosić kosą, orać koniem, ale szkoda że nie miał traktora.Przy okazji podobno kosiłem trawę i zboże lepiej niż jego syn a mój wujek, a pole które ja zaorałem bardzo się różniło od pola wujka - ja potrafiłem słuchać rad dziadka i zwracać uwagę na reakcję klaczy dziadka. Bo to "bardzo mądre zwierzę było" i jak żle ustawiłem głębokość /pług wyskakiwał/ sama się cofała żebym poprawił. Nieraz myślałem że jak by tak pług sam się "ustawiał" w pionie to sama by to pole zaorała.
Pozdrawiam serdecznie
Zbyszek
PS. Lecę pomierzyć na razie te nowe pługi pod Warszawą w Tarczynie. Na sobotę jestem umówiony na obejrzenie tych z fotek - używanych.
petra
Re: PŁUGI
Post autor: petra » 31 paź 2013, 16:19
Witam, byłem widziałem, macałem, mierzyłem, nawet akurat trafiłem na orkę tym pługiem Yanmarem wielkości naszych traktorków tylko mocniejszym bo chyba 30 konnym /FX30S/ szkoda że nie nagrałem filmu tylko zrobiłem zdjęcia. Wymiary podobne jak Twojego tylko trochę wyższy bo wys.ramy 58 cm a nawet kształt bym powiedział bardziej przypomina twojego niż ten używany z okolic Broku, tylko ma listwy do łamania skiby.Jak już pisałem zrobiłem parę zdjęć,a oto i one - orka pługiem U 173/4
Wpadł mi w oko fajny mały traktorek Kubota KB20 stał na placu u sprzedawcy traktorków i osprzętu
ObrazekObrazek
A teraz pług który był zaczepiony do yanmara
Jak firma zrobi ten pług z bolcami pod zawiesie K.1 to go kupię chyba że wcześniej wypali kupno tego używanego - zobaczymy. ;)
Zbyszek
Re: PŁUGI
Post autor: marekspectra » 31 paź 2013, 17:13
O ! widzisz, jest ok :) Powiem Ci że sam sie zdecydowałem na taki sam i kiedy zadzwoniłem do sprzedawcy okazało sie że nie ma, zszedł mu ostatni.
Chciałbym Ci zwrócić uwagę na drobne szczegóły. Ten nowy pług nie ma koła krojczego - to wada. (nie ma nawet uchwytu do montażu) Jakość orki zdecydowanie jest wyższa mając koło, teoretycznie z kołem pług powinien lżej pracować i mniej zuzywać grzbiet odkładnicy (lub jej wymiennego elementu - duszy)
Druga sprawa - konstrukcja zwróć uwagę że jakość (masywność) ramy . W nowych masz zwykły profil prostokątny być może zimnogiety, porównaj z ramami starych pługów. Popatrz na takie elemnty jak śruby i elementy montażowe (wspornik tylny okładnicy tu płaskownik u mnie sruba z regulacją - sam widzisz że współczesne pługi raczej nie zrobią takich przebiegów jak stare :)
Ale przecież my "nie żyjemy z gospodarki" to tylko hobby więc decyzja nalezy do Ciebie.
Bardzo proszę o większe fotki, gdybyś był tak uprzejmy i wkoleił swoje fotki w większym rozmiarze lub podał link zródłowy - byłbym wdzięczny.
Jako ciekawostkę pokażę pług grzbietowy zawieszany, na który miałem wielką ochotę ale nie było technicznej mozliwości zakupu:)
Zwróć uwagę na różnice w odkładnicach, lemieszach i oczywiscie dwa noże..
petra
Re: PŁUGI
Post autor: petra » 31 paź 2013, 19:27
Witaj, zaraz prześlę ci zdjęcia mailem i zobaczysz że wspornik jest tylko niestety tylko dla jednego pługa.Oglądałem z bliska i muszę Ci powiedzieć że wyglądał na dobrze zrobiony i jak ten Zakrzewski zamówi w tej firmie z końskich te pługi z bolcami K.1 to będzie super.Firma Zakrzewskiego handluje Bransonami i jeszcze jakąś inną marką gdzie też występuje K.1 poza tym nasi "ogrodnicy grójeccy" nakupili ponoć dużo zachodnich małych traktorków takich jak nasze które też mają K.1
Tu pod Grójcem radzą sobie jeszcze inaczej - kupują ramiona od Ursusa i zakładają żeby użytkować stary sprzęt, ponoć pasują. W yanmarze Zakrzewski miał właśnie takie założone i pasowały.
Pozdr
Zbyszek
oscar.adrenalina
Re: PŁUG zagonowy dla Kuboty l22
Post autor: oscar.adrenalina » 24 lis 2013, 10:31
Ten Pan Zakrzewski ładnie opowiada, ale często mija się z prawdą, inaczej nie wszystko mówi. Te wszystkie nowe pługi do małych traktorów nie mają zachowanych kątów roboczych. Co do zawieszenia od C-330 to trzeba go przerobić są inne mocowania do ciagnika ale da się zrobić. Ja takie właśnie mam 3-punktowe od C-360.
Wracając do pługa, ja właśnie przerabiam pług obrotowy od TZ14k. Efekt za jakieś dwa tygodnie na forum zobaczycie :-)
Lepiej kupić używany nawet konny dwuskibowy (przerobić) niż to nowe dziadostwo.
petra
Post autor: petra » 10 gru 2013, 00:04
Znalazłem ofertę jeszcze jednych pługów zagonowych grudziądzkich firmy Roltech Kielce lub Poniaty
mają wg. mnie inny kształt odkładnicy i listwy ścinającej ale też wyglądają na solidne.
Niestety cena też solidna - 1200,- zł. mimo, że to nie sezon i do wiosny brak zbytu na taki sprzęt. :evil:
Pozdro
Zbyszek
Post autor: marekspectra » 10 gru 2013, 09:49
Jeden z ciekawszych pługów moim zdaniem. Wielkość, masa, kształt wydają sie jak najbardziej na tak. Solidna słupica, listwy boczne - płozy, stopka - wszystko ok. Lemiesz z dziubkiem - jak najbardziej ok. Tylko to mocowanie na trzy śruby sugeruje że jest nietypowy lub typowy ale duży :) dobrze by było poznać dokładne wymiary.
Co mi sie nie podoba :
Dusza - ten mały trójkątny element nad lemieszem - Tu odkładnica zużywa sie najbardziej i żeby jej nie wyminiać całej to wprowadzono takie rozwiązanie. Ale powiedzmy sobie szczerze - ile my mamy hektarów? życia nam braknie żeby była potrzeba wymiany. Problem jest w tym że na łączeniu - nie licuje (zaznaczenie okregiem) tworząc tzw próg. Ten próg tworzy dodatkowy opór - a przy mocy naszych tarktorków - trzeba brać pod uwagę.
Lichota elementów regulacyjnych, ale wiadomo dzisiaj ksiegowi kazdemu dają sie we znaki. Co moim zdaniem nie dyskfalifukuje tego pługa - mamy zbyt małą moc, zbyt małą wagę żeby zrobić krzywdę temu sprzetowi.
73051685_1_1000x700_plug-zagonowy-plugi-zagonowe-2-3-4-5-skibowe-skibowy-grudziadzki-pultuskcccccc.jpg
73051685_1_1000x700_plug-zagonowy-plugi-zagonowe-2-3-4-5-skibowe-skibowy-grudziadzki-pultuskcccccc.jpg (90.53 KiB) Przejrzano 23837 razy
Sąsiad kupił podoby ale 3 skibowy z f-y Wirax , pierwsze co zrobił to wspawał dodatkowe wzmocnienia do podeszwy słupicy - miał takie doświadzenia z poprzednim pługiem że po spotkaniu z kamieniem wszystko sie wygło :) A i tak po pierwszej orce widzałem że grzebał przy nim pod domem :)
Ale on jezdził C 360:)
ps
Ciekawe co tam Oskar wymodził ? :)
