Witam, do traktorka dostałem glebogryzarkę Yanmar RSA-1305 widać było na pierwszy rzut oka, że łożyska na wale są w opłakanym stanie. Zabrałem się za wymianę i okazało się że łożysk niema, a co gorsza japoniec musiał używać jej dłuższy czas w takim stanie. Myślałem, że wybije łożysko, założę nowe i będzie śmigać gleba jak nowa. Aa tu okazało się że sprawa się skomplikowała, wał/tuleja która wchodzi w łożysko spiłowała się i łożysko ma spory luz. Od strony wału przychodzi uszczelniacz i tam średnica jest ok a na końcu wału przychodzi łożysko i tam jest problem.
Niewiem jak ugryźć temat... niewiem czy dać to do przetoczenia, wyjściowo średnica miała 25mm a ta spiłowana część ma 23-24 i niewiem czy przetoczyć to na 20 żeby dostać łożysko czy osadzić to na jakieś spoiwo.
Co radzicie?
Wymiana łożysk glebogryzarka Yanmar RSA1305
Yanmar ke-3
Re: Wymiana łożysk glebogryzarka Yanmar RSA1305
Moim zdaniem lepiej przetoczyć, wydaje mi się że napawanie wału na długo nie pomoże bo w glebogryzarce jednak spore siły pracują
Im mniej stoczysz tym lepiej. Nie na żadne 20mm tylko tyle, aby było cylindryczne. I albo dobierzesz łożysko, albo od razu dorabiaj pierścień z mocnym pasowaniem (na mocny wcisk), aby było na wymiar pod oryginalne łożysko.
Niewiem czy to dobre rozwiązanie ale kupiłem 2 łożyska 2rs z uszczelnienien i zamiast uszczelniacza wstawiłem łożysko które jest idealnie spasowane na wale. A pod to łożysko z luzem nabiłem blaszkę w formie tulejki i będziemy niedługo testować.
Pożyjemy, zobaczymy.
Yanmar ke-3
Rozbierz zabezpieczenie od strony pokrywy i w śrubę M8 zastąp kalamitka . Smar grafitowy do dużych obciążeń. Powinien zabezpieczyć łożyska przed wodą .
Czy Twoja glebogryzarka posiada sensor UFO? Pytam, bo mam taką samą, a przy transporcie urwali kostkę i zostały same piny i gumka uszczelniająca. Chciałbym to wpiąć do kostki przy traktorku i zobaczyć czy sensor od fartucha działa, ale boje się żeby czegoś nie upalić, więc w razie gdybyś miał ten czujnik to proszę o zdjęcie kolorów kabli przy kostce. Pozdrawiam.
A tak na marginesie przy mojej robiłem to samo łożysko bo nawet już nie było kulek, ale u mnie ta piasta nie była tak zjedzona i też założyłem RS-a.
Yanmar F 155D + glebogryzarka RSA 1305
