Kubota L1-185 nie działa podnośnik
Koledzy mam problem z podnośnikiem w Kubocie sunshine L1-185. Nie reaguje na żadne pokrętło. Od czego zacząć?
Re: Kubota L1-185 nie działa podnośnik
Szczerze, to nie wiem o co pytasz. Naprawdę trudno jest odpowiedzieć , kiedy zastanawiasz się co autor ma na mysli Opisz dokładnie co działa a co nie , i o jakie pokrętła Ci chodzi.
W prawym błotniku są 3 pokrętła, zapewne od podnośnika. Przekręcając którekolwiek podnosnik nie reaguje. Olej jest , zawór pod siedzeniem częściowo odkręcony. Dzwignia przy siedzeniu z prawej strony jest od regulacji prawego ramienia tuz, również nie reaguje.
Tak było od początku ,czy nagle przestało działać?
Od początku tak jest. Ciągniczek jest w fajnym stanie niewiele ponad 400mth tylko z wadą podnośnika. Czy da się może zrobić manualny podnosnik? Ktoś próbował??
Może pompa hydrauliczna przestała działać i ktoś się pozbył?
Wszystko da się przerobić na manualne sterowanie po warunkiem ,że układ hydrauliczny jest wydolny.
Gdzie szukać pompy hydraulicznej??
Kolego, przydałoby się odrobinę wiedzy mechanicznej o budowie silnika i osprzętu.
Najczęściej jest to jakiś element wystający od silnika z dwiema rurkami idącymi na tył ciągniczka, jedna rurka jest cienka -do podnośnika, a druga gruba od spodu skrzyni do pompy.
Najlepiej ,żeby ktoś znający się na rzeczy to obejrzał. Co na to sprzedający? Wiedziałeś o wadzie podnośnika?
Dzięki wielkie za podpowiedzi. Tak wiedziałem o wadzie.
