Yanmar Af180 wymiana oleju w przednim moście
Wochu.ogrodnik
Post autor: Wochu.ogrodnik » 13 lut 2021, 17:21
Witam, czy ktoś posiada manual do tego traktorka? Ile oleju wlać do mostu? Olej 80w90? Jak to zrobić? Wlewać od góry tam gdzie jest miarka a olej się sam przeleje do zwrotnic? Pytam bo wymieniałem wczoraj uszczelniacz piasty ( dla potomnych 35x55x15 dostępny tylko 35x55x13 w traktor.com) i chciałem uzupełnić na razie starym olejem a jak nie będzie ciekło to zrobię dopiero wymianę w całości.
Re: Yanmar Af180 wymiana oleju w przednim moście
Post autor: yanmarf17d » 13 lut 2021, 17:56
Wlewasz przez korek i uzupełniasz pod miarkę
Bradomsko
Post autor: Bradomsko » 13 lut 2021, 18:09
Jeśli w zwolnicach nie ma dodatkowych korków wlewowych to tak tylko przez most do momentu aż olej zacznie wylatywać miarką
Wochu.ogrodnik
Post autor: Wochu.ogrodnik » 13 lut 2021, 22:50
Właśnie na zwolnicy nad korkiem spustowym jest coś, nie wiem czy odpowietrzenie przez które jak wyleci olej to kończymy nalewanie czy zakręcić a potem uzupełnić żeby było na bagnecie...
Bradomsko
Post autor: Bradomsko » 13 lut 2021, 23:02
Daj zdjęcia bo inaczej można gdybać w nieskończoność
Wochu.ogrodnik
Post autor: Wochu.ogrodnik » 15 lut 2021, 09:47
Bradomsko
Post autor: Bradomsko » 15 lut 2021, 11:04
Śruba na dole to spust a górna wlew i miarka, stań na prostej powierzchni przy wymianie żeby oś była w poziomie, a most zalewany osobno
Post autor: yanmarf17d » 15 lut 2021, 12:36
Jeśli ta górna śruba jest wlewem do zwrotnicy ,to nie ma sprawy.
Można sprawdzić , czy przez górny korek olej dostaje się do całości. Wystarczy poluzować/wykręcić górną śrubę podstawić naczynie i lać przez żółty korek. Jak olej dołem nie poleci ,to nadmiar oleju z samego mostu można wtedy wyciągnąć strzykawką.
Bradomsko
Post autor: Bradomsko » 15 lut 2021, 12:41
To nie ma prawa być połączone, zwolnica osobno most osobno w innym wypadku w zwolnica byłoby za dużo oleju
Post autor: piotrbpm » 15 lut 2021, 20:28
Czasem cała zwolnica pracuje w oleju a jedyna poziomowskaz jest w obudowie mostu(górna część) oleju wtedy wchodzi 5-6l .A na błotnikach nie ma rozpiski jak w FX serii
