Yanmar fx18 forte
Yanmar fx18 forte
Witam forumowiczów. Przejrzałem wszystkie tematy tutaj i narodził się pomysł w mojej głowie dotyczący rozbudowy hydrauliki. Chciałbym w moim traktorku mieć wyjście pod kiper oraz zamontować przedni tuż do którego będę podwieszał chociażby pług do śniegu. Pług oryginalny z dwoma siłowniami aby móc ustawić go w trzech pozycjach ( strzałka, lewa strona i prawa strona). Pług ten ma zamontowany rozdzielacz z elektrozaworem co oznacza iż będzie potrzebny joystick.
Chciałbym zamontować rozdzielacz z wyjściem na:
1. sekcja przedni tuz
2. sekcja zasilanie pod pług
3. sekcja kiper
Dwie pierwsze sekcje musza posiadać elektrozawor po to by nimi sterować zwykłym joystickiem zasilanym 12 V. Trzecia sekcja to połączony szeregowo 2 rozdzielacz typowo mechaniczny gdyż będzie to sterowanie pod kiper.
Chciałbym te dwie sekcje na elektrozaworach gdyż pracowałem na traktorku z joystickiem mechanicznym na linki (bardzo popularne rozwiązanie) i uwierzcie mi jest to niewygodne. Patrząc na nasze traktorki to wydaje mi się ze estetyczniej będzie wyglądał mały elektryczny joystik na błotniku po prawej stronie. Rozdzielacze śmiało można schować pod błotnikami czy siedzeniem. Czy ktoś z Was zrobił coś podobnego ? Może przybliżycie plusy i minusy tego rozwiązania.
3. sekcja kiper
Re: Yanmar fx18 forte
Rozdzielacz trzysekcyjny pod siedzeniem w F18? Chyba nie da rady bez przeróbki i podnoszenia siedziska na ok.10-15cm.
A może pod prawym podestem(przy hamulcach)?Jest w połowie długości na przód i na tył i blisko do joystika.
Tak masz racje. Tam jest dużo miejsca. Jeden z kolegów na forum właśnie tak zrobił. Fajnie to wykonał. Zrobię podobnie tylko nie na linki a sterowanie elektryczne
Witam po przerwie. Dzisiaj narysowałem schemat instalacji hydraulicznej wraz z oznaczeniem wpięcia dwóch rozdzielaczy. Pierwszy rozdzielacz do kipra a drugi do przedniego TUZA ( ten akurat na elektrozaworach z joystickiem). Wrzucę zdjęcia wszystkiego i licze na dyskusje.
nie widać obrazków
Jutro wrzucę jak będę przy kompie gdyż z telefonu nie chce mi załadować
Na przedostatnim zdjęciu jest pokazany ten dzielnik strumienia z którego wychodzą dwie śruby IN i OUT wraz z suwakiem. Z niego nawet wychodzi zasilanie na rozdzielacz do poziomowanie prawego wieszaka. Czy mogę tam wpiąć się z rozdzielaczem pod kiper przyczepki z siłownikiem jednostronnego działania ?. Jeżeli tak to jaki rozdzielacz mogę zastosować (mile widziane zdjęcie lub link )
Drugi rozdzielacz z cewkami chciałbym wpiąć przy „rozdzielaczu” przy wyjściu OUT (zielona linia) z przodu traktorka gdyż jest tam sporo miejsca nad akumulatorem. Zawsze jest tam ciepło i nie byłoby problemu z zawilgoceniem cewek. Tylko pytanie, czy ciąć rurkę ? Oczywiście wolny spływ do skrzyni biegów.
Wiem ze jest dużo możliwości ale chciałbym to zrobić schludnie tak aby jak najmniej ingerować w to co oryginalne. Mam nadzieje ze wspólnie coś wymyślimy
