Nasze filmiki - jak pracują nasze sprzęty :)
m1strzunio
Re: Nasze filmiki - jak pracują nasze sprzęty :)
Post autor: m1strzunio » 26 kwie 2021, 21:12
Dj Snake pisze: 26 kwie 2021, 00:58 Co do porównania z chińczykiem na gąsienicach. Minikoparka zrobi robotę lepiej i szybciej, to pewne. Pewne jest też to, że jak jedziesz wykopać kilka krzaczków i zrobić teren separacyjną, to z minikoparką masz problem bo sie nie zabierzesz. Ja na swoja przyczepe mieszcze traktor, separacyjną, koparkę i jeszcze krata się wciśnie. Z perspektywy czasu kupiłbym, ale za taką cenę jak ja dałem, czyli za około 8 tysięcy. Za 12... sam nie wiem. Zależy czy masz sporo kopania na własne potrzeby czy liczysz na usługi. Jak na usługi to nie warto, jak ktoś jest obcykany i wie ile potrafi wykopać mini, to nie wiem czy będzie chciał zapłacić za to cudo. Z drugiej strony, jak na własne potrzeby czy do czyszczenia działek kompleksowo... może się nadać, choć raczej nie ten model tylko wersje BHMS 175 itp. W mojej przeszkadza mi trochę nieprzemyślany kształt ramienia i/lub długości siłowników.
Nie jest to takie złe, chodzi całkiem fajnie ale ile to ma głębokości kopania? Jak sobie tak porównałem do swojego sprzętu to kopie szybko ale zasięg jest marny i chyba tylko do kopania rowków się nadaje ;) A technicznie to sworznie i elementy ruchome mają jakieś smarowanie przez kalamitki? Bo o tym nikt w sumie nie mówi. Jakieś luzy czy słabe spasowanie? Czy w tej cenie raczej nie ma się czego przyczepić?
Może nie jest szybko ale zasięg rekompensuje prędkość https://www.youtube.com/watch?v=Bi7uOTQ ... m1strzunio
Dj Snake
Post autor: Dj Snake » 08 wrz 2021, 20:46
m1strzunio pisze: 26 kwie 2021, 21:12 Nie jest to takie złe, chodzi całkiem fajnie ale ile to ma głębokości kopania? Jak sobie tak porównałem do swojego sprzętu to kopie szybko ale zasięg jest marny i chyba tylko do kopania rowków się nadaje ;) A technicznie to sworznie i elementy ruchome mają jakieś smarowanie przez kalamitki? Bo o tym nikt w sumie nie mówi. Jakieś luzy czy słabe spasowanie? Czy w tej cenie raczej nie ma się czego przyczepić?
Głębokość kopania to 160cm, z tym że w połączeniu z krótkim ramieniem kopanie na 160cm rowka to mega uciążliwa sprawa, bo taką głębokość jesteśmy w stanie uzyskać może na 20-30 cm odcinku. Technicznie każdy jeden sworzeń jest smarowany przez kalamitkę, luzów jakichś strasznych nie zauważyłem, są inne problemy jak np. wykonane z gównolitu uszczelniacze siłowników, z każdego jednego leci już, dzisiaj mi jeden wystrzelił całkiem. Może jak zmienię na jakieś europejskie to będzie dłużej to działało 🤣 na pewno na korzyść w porównaniu z trolem są gabaryty. Nie wyobrażam sobie trola z mini traktorkiem. Nie dałoby się z nim jeździć ani go pewnie podnieść nawet ;)
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Glebogryzarka Separacyjna
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
winiak
Post autor: winiak » 24 sty 2022, 23:40
Witam ..
Pozwolę pochwalić się swoimi zabawkami
Zapraszam na prezentacje :..
KUBOTA ST371 i Akcja zima
https://youtu.be/clfP3IilcF4
https://youtu.be/TvSi7TJ43iY
https://youtu.be/8qErbqWjwjM
https://youtu.be/BVazu3BJA2c
Post autor: yanmarf17d » 28 sty 2022, 13:58
Nie powinna być dłuższa rura tej dyszy ,żeby choć trochę oszczędzić operatora? ;)
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » 28 sty 2022, 14:28
Nie wiem czy dłuższa rura nie byłaby utrudnieniem przy ciężkim, mokrym śniegu- ogólnie pracowałem przy zadymce i silnych podmuchach wiatru, wtedy przy zmianie kierunku wyrzutu był moment, że śnieg leciał centralnie pod wiatr i zwiewany był prosto na mnie...
Oczywiście można tego uniknąć tylko by trzeba wolniej pracować :mrgreen: Nic to jednak- ważna jest frajda!
Na marginesie- nie zalega komuś pojedynczy przedni obciążnik do wladymirca T25? na fotkach w albumie widać, że na zaczepie z tyłu powiesiłem 2 obciążniki po 20 kg, ale od spodu zmieści się jeszcze trzeci.
Ogólnie maszyna daje sobie radę, śnieg odrzuca bezproblemowo, jednak na nierównościach terenu i w głębszym śniegu wychodzi problem z trakcją (nawet na łańcuchach). Zakładam optymistycznie, że balast znacznie poprawi mi uciąg.
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » 05 lut 2022, 15:09
Bingo- trafiony pojedynczy egzemplarz! Teraz na zadku wisi 60 kg.
