MiniTur dla Yanka
- wojtis1990
Re: MiniTur dla Yanka
Odradzam na tył. Jest to bardzo nie wygodne, czasem jak trochę z paleciakiem na tył pojeżdżę to mało sobie głowy nie ukręcę. Tak samo jak jeżdżę z posypywaczką piachu boli kark a nie wszystko widać w lusterkach.
Na tył to wersja awaryjna ,gdyby coś nie poszło
Wiem , że z tyłu same problemy : kark skręcony i zdolności traktorka do jazdy w tył spadają do 30-50% możliwości. Zaletą jest mniejsze obciążenie traktorka ,bo tylna oś zniesie więcej, ale zwiększa się problem z założeniem balastu na przód. Trzeba coś robić specjalnie ,bo z tyłu balastem może być każda ciężka maszyna podwieszana na tuz.
Pierwsze próby statyczne i dynamiczne z miniładowaczem. Celem było sprawdzenie wykonania całości konstrukcji pod względem zakresu ruchomości, ewentualnych kolizji przewodów, połączeń itp. Próby wyszły pozytywnie. Do prób pościągałem wszystkie dostępne przewody hydrauliczne i złączki. Docelowo część przewodów i jeden z słowników zostanie zakupiony, co zostało uwzględnione w budżecie projektu.
Ze wstępnych prób obciążeniowych wynika ,że na szufli w położeniu transportowym (ok.50-70 cm nad podłożem) można przewozić ok 150-180kg ładunku bez konieczności stosowania balastu. Tylne kola zostawały na podłożu. Jako balast będzie służyć glebogryzarka lub obciążnik zrobiony ze zbiornika hydroforu.
Próby odbywały się w miejscu składowania zbitego i mokrego śniegu.
Konstrukcja jest rozwojowa. Zostaną założone odciągi za przednie koła. Prawdopodobnie wykonam w dolnej części konstrukcji zderzaki do wzmocnienia siły przy spychaniu ziemi itp.
- wojtis1990
No i super wyszło. Koniecznie zrób testy na piachu i ziemi jak ją podbiera. Obowiązkowo dorób sobie listwę pirania, przy darni sprawdza się elegancko.
W czasie prób z ładowaczem wyszła sprawa poziomowania szufli. Pewnie po kilkudziesięciu próbach można to wyczuć. Jak macie rozwiązane w swoich ładowaczach wskazania poziomu łyżki? Pomijam tu ładowacze z samopoziomowaniem. Podajcie przykłady swoich rozwiązań.
- wojtis1990
Chyba raczej kwestia wprawy. Mnie samo poziomowanie nie jest do niczego potrzebne. Jak mam łyżkę na dole i siłownik całkiem złożę to łyżka jest w poziomie. Jak podnoszę ramiona do góry to łyżka idzie na siebie i nic się nie wysypuje. Jak na danej wysokości chcę łyżkę wypoziomować to robię to na oko.
Nagraj filmik jak pracuje twój ładowacz, chętnie zobaczę.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/08e6fbcc47ac90bb
https://www.fotosik.pl/zdjecie/9020bbaecdda26fc
Ja mam takie rozwiązanie w ładowarce tj. pręt na siłowniki
Mam podobne na starym ładowaczu w traktorze tylko pręt jest na ramieniu przechodzi przez przyspawaną nakrętkę a miejsce poziomu zaznaczone jest taśmą izolacyjną.
Mam nadzieję że opis działania wskaźnika napisałem zrozumiale, jak będę miał czas to wrzucę zdjęcia tamtego tura, bo jest zakopany z resztą przydasi na końcu placu
Moja łyżka ma możliwość podbierania w dolnym położeniu i tutaj by się przydał jakiś wskaźnik
Mam zamiar na sworzeń przy siłowniku łyżki nakładać podkładkę z przyspawanym prętem, a drugi koniec pręta przepuścić przez tulejkę przymocowaną przy drugim sworzniu siłownika. Na pręcie oznaczę sobie poziomy łyżki na różnych wysokościach unoszenia ramion.
Dzięki za podpowiedzi.
Przez niedzielę postaram się sklecić jakiś filmik z pierwszych, nieśmiałych, pełnych obaw prób
Tu jeszcze zdjęcia drugiego tura
https://m.fotosik.pl/u/Bradomsko/album/2549758
krótki film z prób ładowaczem
https://youtu.be/0iKVDgdQ5nI
