hydraulika w Kubocie System Monroematic
Re: hydraulika w Kubocie System Monroematic
Zależy jaki jest czujnik w glebogryzarce (stopniowy czy liniowy ). Stopniowy jest oparty na pozycjach suwak wtedy włącza odpowiedni zestyk. Liniowy odbywa się na zasadzie potencjometru o określonej rezystancji i charakterystyce (liniowa .wykładnicza, logarytmiczna )NIE JESTEM ELEKTRONIKIEM Z WYKSZTAŁCENIA . Lecz hobbistycznie rozgryzłem to sterowanie i opisałem w dziale KUBOTA Bulltra.
Czytałem, świetna robota. Jak w takim razie można określić typ czujnika w glebogryzarce i czy wiesz może jaki typ pracuje z konkretnymi traktorkami?
Miernikiem są też czujniki mierzące nacisk tensometry . Mierzysz poszczególne styki i zmieniasz położenie dźwigni cięgna .Przy potencjometrach jest opór stały i zmieniający się względem kierunku przesuwu cięgna .
Witam ,
mam model Kubota Aste 14 i ten system wygląda u mnie tak jak na załączonym zdjęciu ,
gdy pokrętło jest na niebieskim polu to za pomocą josticka mogę sterować ręcznie wychylenie tłoka czyli góra lub dół ,
a gdy przekręcę na pokrętło na czerwone pole to tłok idzie do góry ,
moje pytanie brzmi jak ja to mogę wykorzystać albo do czego to służy ?czy są może jeszcze inne zastosowania ?
- mono2.jpg (46.49 KiB) Przejrzano 3943 razy
Kubota ASTE 14
Witam , system służy do poziomowania i stałej głębokości glebogryzarki. Ja osobiście odłączyłem to urządzenie na kostce i steruje manualnie,
Dziękuje za odpowiedź ,
pierwszy mój taki traktor i jeszcze mam mnóstwo pytań
Kupując Kubota sądziłem że instrukcje i manuale będą na wyciągnięciu ręki , a tu taka niespodzianka .
- mono.jpg (32.91 KiB) Przejrzano 3913 razy
Kubota ASTE 14
