Spowolnienie dzaiłania siłownika - spych do sniegu.
scss_mt8
Post autor: scss_mt8 » 31 sty 2021, 15:22
Witam!
Rzecz dotyczy ciągnika MT8 (tz4k). Spadło "trochę" śniegu, więc postanowiłem sprawdzić spych w akcji. Podczas montażu ramy i spycha wyszło, że oryginalny siłownik (ten spod siedzenia) jest za duży :roll: i się nie zmieści, a sam skok siłownika potrzebny do pracy spycha to max 7-8cm. Zatem kupiłem nowy siłownik, mniejszy, o skoku 20cm. Po złożeniu wszystkiego do kupy wszystko pracuje poprawnie, brakuje mi tylko jednej rzeczy. Siłownik pracuje bardzo nerwowo (szybko) i trudno jest ustawić porządną wysokość pracy spycha. Znacie może jakieś sposoby spowolnienie siłownika, coś w rodzaju dławika? Dodam, że wszystko pracuje na oryginalnej pompie i fabrycznym rozdzielaczu. Czy wymiana rozdzielacza coś pomoże?
Pozdrawiam. Grzesiek.
Re: Spowolnienie dzaiłania siłownika - spych do sniegu.
Post autor: yanmarf17d » 31 sty 2021, 19:55
Zastosuj zawór dławiący
Post autor: wojtis1990 » 02 lut 2021, 17:06
Coś musisz mieć nie tak. W orginale się właśnie przekłada siłownik i to działa. Kilka razy przekładałem siłownik między przednim spychaczem ,a tylnym tuzem bez problemu. Potem mi się nie chciało przekładać, kupiłem dwu sekcyjny rozdzielacz, drugi siłownik i zrobiłem bardziej po ludzku,.
scss_mt8
Post autor: scss_mt8 » 03 lut 2021, 18:31
Witam!
Dzięki za odpowiedzi.
wojtis1990 pisze: 02 lut 2021, 17:06 W orginale się właśnie przekłada siłownik i to działa.
Też na to liczyłem, ale niestety, mój siłownik spod siedzenia jest za "długi". Ma za duży skok. W pozycji całkowitego złożenia (tłok cały wsunięty) pług mam na poziomie gleby. Nie mam możliwości podniesienia. No chyba, że tą ramę mocująca mam spapraną :-). A przy okazji możesz mi podać typ/model rozdzielacza, który masz u siebie?
Post autor: wojtis1990 » 03 lut 2021, 18:36
Tu masz zdjęcia:
https://drive.google.com/drive/u/1/fold ... VUxSTZQYjQ
Rozdzielacz zwykły bułgarski ten fabryczny odsprzedałem tu na forum, dla mnie był bezużyteczny.
scss_mt8
Post autor: scss_mt8 » 05 lut 2021, 10:29
Witam!
Wczoraj założyłem zawór dławiący o ozn. VRFB 90. Po pierwszych testach mogę powiedzieć, że jest rewelacyjnie super! W planie mam jeszcze dołożenie rozdzielacza 2 sekcyjnego i szybkozłączy, żeby szybko sobie przepinać osprzęt :)
Dzięki wszystkim za rady i pomoc.
