Ryszard Iseki geas 33s
Re: Ryszard Iseki geas 33s
Jeśli chodzi o łącznik traktor musi chodzić aby go wysunąć , ja otwieram tylną szybę i za szybą mam od razu wajchy i bez problemu podpinam np. pług, siłownik zamiast śruby musi być dwustronnego działania i najlepiej z zatrzaskami, nie działa wtedy ciśnienie oleju na rozdzielacz jak np pług dociśniesz siłownikiem, jednostronny odpada, haki w przypadku przedniego tuza muszą być bo ramiona nie rozchyle na boki żeby założyć maszynę, u mnie rozstaw jest na 79 cm i mam regulację do gury ,jak ramiona podniosę zawęża mi się do około 63cm.
I na pewno łatwiej jest zapinać hakami maszyny, trochę wprawy manewrując traktorem, na bolce np. pługa zakładasz kule z flanszami aby łatwiej wcelować w kulę. Z tyłu też założę cbm , szarpanie się z ciężkim pługiem żeby wcelować w oczka lub przestawiać traktor męczące.
A i z tyłu mam wyjścia 2x pod dwustronny czyli np. siłownik śruby i pod obrót pługa i jedno pływające np. kiper.
Czegoś tu nie rozumiem: sekcja z zatrzaskami wykorzystywana jest (powinna) do pracy ciągłej np. silnik hydrauliczny. W skrajnych położeniach dźwigni tak właśnie pracuje. Do zasilania siłownika można wykorzystać sekcję z zatrzaskami, ale bez skrajnych położeń dźwigni- działa jak zwykła sekcja.
Miałem na myśli zamek siłownika.
Dodam że tylny siłownik tuza jest kompatybilny z przednim tuzem co ogranicza koszty zakupu drugiego , wystarczy przepiąć, Pozdrawiam.
Fajnie to wszystko wygląda. Też staram się unifikować elementy hydrauliki, żeby niepotrzebnie nie kupować drugiego zestawu typu siłownik, przewody i złącza. Czasem zachodzi potrzeba wykorzystać jakiś siłownik do przedniego i tylnego tuza równocześnie i wtedy stajemy przed wyborem priorytetów. U mnie siłowniki z żurawia posłużą do obsługi budowanego mini ładowacza. Chyba nie będę równocześnie korzystał z obu wynalazków?
