Sekcja nurnikowa, kiprowanie przyczepy
PawelD
Post autor: PawelD » 17 gru 2020, 18:00
kupiłem rozdzielacz hydrauliczny 3 (wcześniej miałem taki sam tylko że bez nurnika) sekcyjny z jedną sekcją nurnikową(badestnost40l/min), do dwóch zwykłych mam podłączone podnoszenie tura i otwieranie łyżki, siłowniki dwustronnego działania, do ostatniego gniazda z sekcją nurnikową podłączyłem przewód z szybkozłączem na końcu, podłączam przyczepę i kipruję, gdy chce opuścić opuszczam wajche i przyczepa albo stoi albo minimalnie się podnosi, w przewód idzie jakieś małe ciśnienie, po zgaszeniu silnika natomiast przyczepa opuszcza się już normalnie. Jakieś sugestie ? Tur działa bez zarzutu.
Re: Sekcja nurnikowa, kiprowanie przyczepy
Post autor: piotrbpm » 17 gru 2020, 18:36
Zamień na sekcji nurnikowej korek z wężem z szybko złączem
PawelD
Post autor: PawelD » 17 gru 2020, 19:01
Zamieniałem, efekt jest taki sam..ogólnie jest tak że szybkozlacze wciskam po odpaleniu bez problemu śrubokrętem albo czymś, jak ruszę dźwignie od podnoszenia to przewód się bardzo nabija ciśnieniem, to dobrze, a jak naciskam dźwignie na powrót to jak wcisnę ten grzybek od szybkozlacza to ciśnienie oleju leci tak jakoś jak z kranu, lekko ale jednak pod ciśnieniem
Post autor: piotrbpm » 17 gru 2020, 21:08
Jeśli efekt jest taki sam to coś z suwakiem jest nie tak .
Sam robiłeś zmianę suwaka czy już taki kupiłeś ?
PawelD
Post autor: PawelD » 17 gru 2020, 21:31
Kupiłem gotowy rozdzielacz ale wyjąłem suwak żeby założyć zamek zamiast sprężyny, wydaje mi się że tam się nie da nic źle złożyć, oglądałem u Ciebie na filmie czy na innych i jest suwak, dwa oringi, podkładki i poskręcać.. Trochę denerwujący problem, zanim zmieniłem rozdzielacz to na przewodzie od tura założyłem sobie zawór kierunkowy i kiprowałem joystickiem pochylaniem lychy po zmianie kierunku zaworu i wtedy gasiłem silnik i opuszczałem i wtedy tak musiało być bo to na patencie na szybko ale teraz po to kupiłem z nurnikowym żeby było szybko i przyjemnie a jest to samo :/
Post autor: k_sit » 18 gru 2020, 08:25
Przeczytaj dokładnie dział z hydraulika . Jest tam kilka rozwiązań . Powiedz ile masz podpiętych przewód do rozdzielacza ? . Wykonaj zdjęcie tych połączeń .
Post autor: emek650 » 18 gru 2020, 08:42
A spływ swobodny oleju z rozdzielacza masz, czy podłączone po "dilersku" bez tulei i spływu?
PawelD
Post autor: PawelD » 18 gru 2020, 09:21
A widzisz, i tu może być pies pogrzebany bo jest tak jak kiedyś w zampolu podłączyli, więc może nie być swobodnego spływu.. Fotki :
Post autor: yanmarf17d » 18 gru 2020, 14:34
To kiprowanie to ciekawe rozwiązanie. Czy włączasz to nogą (obok gazu)?
PawelD
Post autor: PawelD » 18 gru 2020, 14:40
Tak, tylko nie bardzo chce się opuszczać 😂 a rozdzielacz dałem na dół bo wygodniej mi tak było poprowadzić linki do joysticka.
