Kubota B7000 remont silnika
Tajfun
Post autor: Tajfun » 14 sie 2020, 17:05
Witam,
Od niedawna w moim posiadaniu jest traktorek Kubota B7000.
Przy obciążeniu dość obficie dymi na biało, długo kręci przy odpalaniu i ma przedmuchy z odmy.
Kompresja 1 cylinder 22 Bar; drugi cylinder 25 Bar, natomiast po próbie olejowej odpowiednio 30 i 32 Bar.
Także podejrzenie pada na pierścienie i/lub tłoki i/lub tuleje :(
Sprawdziłem też luz zaworowy, był 0,15-0,25; wyregulowałem na 0,2 wszystkie.
Zrobiłem też serwis filtrowo-olejowo-paskowy z płukaniem silnika (mam wrażenie że pasek ma tyle lat co traktor czyli >40)
Czeka mnie rozkrecenie silnika więc szukam serwisówki do silnika Z650 pojemność 653cc oraz źródła kupienia/dorobienia pierścieni i uszczelek - goraca prośba o pomoc w tym zakresie.
Dużo jest w sieci do nowszych silników natomiast to tego nie ma nic konkretnego.
Poniżej kilka zdjęć oraz link do filmu.
https://youtu.be/LvCyCOUdRxY
Obrazekhd host images
Obrazekphoto upload on internet
Obrazekhost png
Tajfun
Re: Kubota B7000 remont silnika
Post autor: Tajfun » 19 wrz 2021, 13:40
Witam, w końcu znalazłem czas aby złożyć silnik więc chciałbym się podzielić informacjami co zostało zrobione:
- znalazłem na japońskich serwerach dokumentację do tego modelu która bardzo się przydała podczas składania (jeśli ktoś potrzebuje pliki pdf to służę pomocą, nie mogłem ich wkleić tutaj):
- wymiana tuleji i planowanie bloku:
- wymiana broków (dwa z nich były przegniłe i zatkane jakimś kitem):
- wymiana panewek, wał sprawdzony wszystko OK:
- dorobienie uszczelek, wymiana uszczelniaczy:
- wymiana pierścieni:
- wymiana prowadnic i uszczelniaczy zaworowych, frezowane gniazda i dotarte, zplanowana głowica i oczywiście nowa uszczelka:
- malowanie i montaż:
- uruchomienie silnika i pierwsze pomiary:
https://youtu.be/zcr5NfJ-Y_k
https://www.youtube.com/watch?v=nDrM_w1pgSs
Post autor: yanmarf17d » 19 wrz 2021, 14:15
Świetna relacja i kawał dobrej roboty.
Ten temat może komuś się jeszcze przydać ;)
TooSlow
Post autor: TooSlow » 20 wrz 2021, 22:12
Świetna robota !!
Post autor: lewan24pl » 24 wrz 2021, 19:03
No panie jak tak poleciałeś z silnikiem plus farba to mogłeś cały traktor prysnąć przy okazji :D
Arek1311
Post autor: Arek1311 » 13 cze 2023, 20:51
Witam.Posiam kubotę b7000,trochę pojeżdziłem z obsypnikiem w ziemniakach,zaczeły się problemy z silnikiem,planuje remont stąd moje pytanie,czy mogę poprosìć pdf od Ciebie do kuboty b7000.
