Mam Ramona 75 cm liczyć w osiach otworów nie ma tam żadnej regulacji.
Kosiarka fmn 120 nie pasuje do yanmar f18
Re: Kosiarka fmn 120 nie pasuje do yanmar f18
Yanmar F18 2x4
Dzięki super pomysł. Tak zrobiłem i wszystko było by super gdybym użył pkasnownika 18, 20 mm zrobiłem z 8 mm i po pierwszym bocznym szarpnięciu złożył się jak scyzoryk. Jutro powtórzę operacje na płaskowniku 18 mm i powinno być ok wom wystarczyło brakuje około 10 cm na zawiesiu. Wom zachodzi na siebie jakie 40 cm. Dzięki za radę.yanmarf17d pisze: ↑07 sie 2020, 12:54 W miejscu , gdzie masz dolne mocowanie do istniejącego płaskownika przykręć dodatkowy płaskownik z otworami na sworzeń kat1. Wykorzystaj do mocowania istniejące śruby. Długość płaskownika zależy od wychylenia kółka podporowego kosiarki. Czy wystarczy wałka WOM?
Tak to widzę
Yanmar F18 2x4
Listwy mam 75 cm, patrzyłem, w internetach i nic dłuższego kat 1 nie spotkałem. Nie wiem czy mam oryginalne, kupię yanmar f18 i glebogryzarkę. Glebogryzarka pasuje bez problemu. Co to jest funkcja pływania na boki? Ramiona z kosiarka mają duży luz na boki jeśli o to chodzi.piotrbpm pisze: ↑07 sie 2020, 14:28 Tylko jak zwiększasz dół to trzeba też odsunąć i górę bo po podniesieniu kosiarkę będzie kosić do przody tył wstanie .
Na pewno masz oryginalne listwy do zaczepiania ? Czy inne maszyny zaczepiasz bez problemu ?
Przy takiej kosiarce dobrze jak jest funkcja pływania podnośnika na boki wtedy kółka kopiują teren .
Yanmar F18 2x4
Wie ktoś jaki rozmiar opony tylniej powinien mieć yanmar F18. Z tego co widzę opony tylne mam praktycznie nowe, może sprzedawca jak wymieniał coś przesadził z rozmiarem i ramiona podnośnika wyszły za krótkie. Chociaż z tego co widzę producent tych kosiarek zmodyfikował spisub mocowania. Ja mam kosiarkę z 2018 roku obecnie jak widzę te same kosiarki mocowanie mają już inne z regulacją wysuwu więc pewnie był problem skoro to poprawiali.
Yanmar F18 2x4
Mocowanie górne będę regulował śrubą centralną, jak to powinno być prawidłowo ustawione? Jeśli opuszczam kosiarkę to górne mocowanie skręcam na sztywno czy powinno to być luźne? W kosiarce górne mocowanie jest na sworzniu i jest ruchome w pladzczpiotrbpm pisze: ↑07 sie 2020, 14:28 Tylko jak zwiększasz dół to trzeba też odsunąć i górę bo po podniesieniu kosiarkę będzie kosić do przody tył wstanie .
Yznie góra dół. Pytanie czy jak mam podpięta kosiarkę i w pozycji do koszenia skręcać to na sztywno śruba centralna czy mimo wszystko pozostawić luz w płaszczyźnie góra dół?
Yanmar F18 2x4
- wojtis1990
Do koszenia ustawiasz luz góra - dół wtedy kosiarka będzie ładnie kopiowała teren. W innym wypadku zrobi mijaki.
Można zrobić trwałą opcję dla ciągnika coś jak mam ja
Albo można zrobić tylko przeróbkę w kosiarce znajdę filmik to wrzucę
Jak mam luźna górę w pozycji do koszenia wtedy przy podniesieniu na max w górę śruba centralna składa się w mocowaniu który jest rochomy w płaszczynie góra dół. Kosiarka wypada bakby z mocowania górnego. Do koszenia robić na luźno a do podnoszenia skręcać śrubę na sztywno?wojtis1990 pisze: ↑08 sie 2020, 07:54 Do koszenia ustawiasz luz góra - dół wtedy kosiarka będzie ładnie kopiowała teren. W innym wypadku zrobi mijaki.
Yanmar F18 2x4
Jak opuścisz to cięgło ma być luźne i pływać jak unosisz samo się prostuje mocowanie z cięgłem i jest sztywno .
Może w tej kosiarce udało by się mocowanie kółek dać na sam brzeg kosiarki .Wtedy może kółka podporowe minęły by się z ciągnikowymi
Widze ze znasz temat dzięki za informacje.
Na jakiej predkosci wałka kosić? NA kosiarce brak informacji. Zaczołem kosic na 1 biegu tj okolo 540 obrotów i szlo to słabo. NA drugim piegu wałka WOM tj 750 obrotów szło zdecydowanie lepiej ale zastanawiam się czy ten 2 bieg WOM nie rozwali tej kosiarki.
Yanmar F18 2x4
