Kosiarka fmn 120 nie pasuje do yanmar f18
Kupiłem kosiarkę pielęgnacyjną FMN 120 koloru pomarańczowego i niestety nie pasuje ona do 3 punktowego zawieszenia kat 1 mojegoo traktorka. Podczas podnoszenia przednie kółka kosiarki zaczepiają o koła traktorka. Ramiona podnośnika nam dość długie bo 75 cm i z tego co patrzyłem dłuższe kat 1 nie występują. Mial ktoś z szanownych forumowiczów podobny problem lub wie jak to przerobić żeby podnoszenie kosiarki byli możliwe w pełnym zakresie? Dzięki za wszelkie propozycje.
Yanmar F18 2x4
Re: Kosiarka fmn 120 nie pasuje do yanmar f18
Pstryknij fotke ,może można jakies mocowanie dorobić przedłużające .
zrobię zdjęcie po południu, może pomożecie coś wykombinować
Yanmar F18 2x4
Wygląda mimo wszystko na za krótkie ramiona podnośnika, może masz je jakoś zbyt gleboko zamocowane. U mnie przy 20calowym kole ramiona o długości 60cm są dobrą połowę wysunięte za traktor.
W miejscu , gdzie masz dolne mocowanie do istniejącego płaskownika przykręć dodatkowy płaskownik z otworami na sworzeń kat1. Wykorzystaj do mocowania istniejące śruby. Długość płaskownika zależy od wychylenia kółka podporowego kosiarki. Czy wystarczy wałka WOM?
Tak to widzę
Tak to widzę
Tylko jak zwiększasz dół to trzeba też odsunąć i górę bo po podniesieniu kosiarkę będzie kosić do przody tył wstanie .
Na pewno masz oryginalne listwy do zaczepiania ? Czy inne maszyny zaczepiasz bez problemu ?
Przy takiej kosiarce dobrze jak jest funkcja pływania podnośnika na boki wtedy kółka kopiują teren .
Jeśli tył kosiarki byłby podwieszony elastycznie np. na linkach stalowych lub łańcuszkach to powinno ładnie kopiować na kółkach tylnych. Samo górne mocowanie tuz to regulacja na śrubie centralnej.
