Yanmar F15D podnośnik pulsuje
Witam wszystkich jest to mój pierwszy traktorek objaw jest następujący po podpięcie kosiarki bijakowej lub innego sprzętu na tylny podnośnik odczuwalne są okresowe podskakiwanie tylnego podnośnika aż całym traktorkiem wstrząsa tak jak by coś w środku przeskakiwalo. Czy to może być np niski poziom płynu hydraulicznego w skrzyni.
Ps gdzie w nim jest kontrolka poziomu oleju przekładniowo-hydraulicznego.
Dodam że zamontowany jest tur tu wszystko działa, przebieg to około 600 mth
Re: Yanmar F15D podnośnik pulsuje
Może winny jest sposób podpięcia tura?
Czy przy wyższych obrotach silnika podnoszenie pulsuje?
Próbowałeś regulować pokrętłem pod siedzeniem?
Miarka powinna być na wlewie na obudowie wałka sprzęgłowego poniżej siedzenia. Tak jest w f1 6-17, a w Twoim szukaj gdzieś na obudowie mostu, w okolicy rozdzielacza tuz itp powinien być żółty korek a pod nim metalowa miarka.
Wstaw video z jego wpięciem i kto zakładał . Jest kilka opcji, że pulsuje
1 wspomniane wpięcie się w instalację
2 uszkodzone uszczelnienie lub zużyte
3 system dźwigniowo-krzywkowy luz na zaworze sterującym
4 zawór sterujący
5 zawór regulacyjny i wiele innych składowych .
Jednak wszystko do ogarnięcia jak nie jest nadmiernie zużyte.
4 zawór sterujący
Myślę że wpiecie tura jest poprawne bo to jakis czas dzialalo ok , sprzedawca zainstalował i bylo ok, az do teraz co do pokrętła regulowalem to jest do szybkości opadania. Korek wlewu jest pod siedzeniem ale żadnej miarki niecwidze. Postaram sie pokazac na zdjęciach.
- 20200721_233044_copy_651x1024.jpg (47.55 KiB) Przejrzano 5283 razy
Ja w hinomoto miarkę mam kilka centymetrów obok wlewu bagnet wyciągany z bloku skrzyni
Olej jest na miarce?
Bagnecik znalazłem taki czarny dynks pod fotelem, po wyciągnięciu bagnety poziom wydaje się że jest ok. Dołączam zdjęcia bagneta oraz jak jest spięty tur.
Mam pytanie to pokrętło pod fotelem to konkretnie do czego służy jak to dam do oporu to podnośnik nie podnosi się a pompa piszczy i silnik jak jest na niskich obrotach gaśnie. Dziś jak traktor był zimny nie zauważyłem pulsowanie wychodzi na to że jak się zagrzeje. Co do tura to montowany byl u dostawcy w Radomsku i jest na gwarancji i myslę ze to nie ich pierwszy montaż, spięty jest chyba w rozciętą rurkę ale nie jestem pewien.
Umówiony jestem na reklamację zobaczymy co ustalą.
- 20200722_175852_copy_1280x720.jpg (60.64 KiB) Przejrzano 5231 razy
- 20200722_180437_copy_720x1280.jpg (25.54 KiB) Przejrzano 5231 razy
- 20200722_205001_copy_1280x720.jpg (78.37 KiB) Przejrzano 5231 razy
Sposób wpięcia w hydraulikę traktora jest klasyczny tzn. przecięta rurka od pompy hydraulicznej i dwa węże do dodatkowego rozdzielacza.
Czy masz z rozdzielacza tura wyprowadzenie przez tuleję ciśnieniową(wyjście N)?
Czy masz wolny spływ do mostu przez wyście T?
Ten dynks co gaśnie to zawór do zewnętrznej hydrauliki może być.
Co do wpięcia do rozdzielacza to 2 skrajne wpięcia idą do rozciętej rurki a kolejne 2 pary to do podnośnika i łyżki zasilania i powroty innych odejść brak , powiedz kolego Yanmar17d czy z tego rozdzielacz konieczne jest inne podpięcie i na co one mogą mieć wplyw
