Kubota Saturn - dodatkowa hydraulika
TooSlow
Post autor: TooSlow » 09 lip 2020, 16:41
Cześć wszystkim.
Ręce kur..a opadają.
Kupiłem Kubotę Saturn z pługiem hydraulicznym.
Po przeczytaniu kilku tematów na forum wyszło mi, że ktoś z.je.bał sprawę, bo przewody hydrauliczne mają fi 5 mm, a powinny mieć fi 8 mm.
Sytuacja wygląda tak, że nasi rodacy wpięli się chamsko i prostacko w pompę.
Z pompy wychodzą dwa wyjścia - jedno do wspomagania, drugie do tylnego zawiesia. Jak montowali pług, to zrobili następującą kolejność oleju hydrualicznego:
pompa ----(olej leci)---> zasilanie rozdzielacza od pługa -----(olej leci)---->wyjście z rozdzielacza----(olej leci)----> podnośnik tylnego zawieszenia.
Jeśli dobrze rozumiem, to:
- wyjście z rozdzielacza oznaczone T powinno iść bezpośrednio do zbiornika z olejem. Dobrze myślę?
- zasilanie rozdzielacza nie powinno być zaraz za pompą, a gdzieś za podnośnikiem tylnego zawieszenia.
Bo na dzień dzisiejszy to rozdzielacz decyduje jakie ciśnienie idzie na siłowniki ramion zawieszenia. Wszystko przez niego przechodzi. Nie ma swobodnego spływu do zbiornika.
Z tego co wiem rozdzielacze bułgarskie są ustawione na 120 bar. Węże też są na 120 bar, do tego zasilający i powrotny o małej średnicy (chyba pół cala).
Byłem dziś w sklepie z hydrauliką, ale kurna nic nie kumają. Jak coś chcę to mam przyjechać i dopasują, ale co i gdzie idzie to nie ich sprawa.
Weźcie pomóżcie.
Może wiecie gdzie w Saturnie powinno się wpiąć w hydraulikę? Nie ma tam żadnych miejsc zakończonych zaślepkami.
Re: Kubota Saturn - dodatkowa hydraulika
Post autor: k_sit » 09 lip 2020, 17:12
No masz problem . Powinien tam być zawór przełączający na zewnętrzną hydraulikę z dzielnikiem pod kierownicę . Porób foty tych połączeń. Chyba że masz pompę podwójną osobno wspomaganie i tuz .
TooSlow
Post autor: TooSlow » 09 lip 2020, 22:17
Jednak chyba coś znalazłem pod tym wieloletnim brudem:
Wygląda na to, że Kubota ma 3 wyjścia/wejścia w rozdzielaczu pod siedzeniem.
Jedna śruba ma oznaczenie "1", druga ma kropkę, a trzecia jest z boku i jest wklęsła.
Oznaczenia śrub:
1 - z kropką
2 - z cyfrą "1"
3 - wklęsła z boku
Masz jakiś pomysł co jest od czego?
Jeśli chodzi o pompę, to ma dwa wyjścia - jedno (cieńsze) do wspomagania i drugie (grubsze) od tylnego siłownika. Na zdjęciach widać zresztą przewód, który wchodzi do rozdzielacza - to właśnie ten przewód idący bezpośrednio z pompy. A nasi się wpięli z tym bułgarskim rozdzielaczem zaraz za pompą.
Post autor: piotrbpm » 10 lip 2020, 21:03
To co oznaczyłeś wcale nie musi być wyjściami do dodatkowego rozdzielacza .Oczywiście można się wpiąć zaraz za pompą ,jest warunek na bułgarskim ustawiasz max ciśnienie które widnieje na tabliczce pompy hydraulicznej .
Trzeba też podpiąć wolny spływ,tuleja ciśnieniowa i sprawa załatwiona ,nie głów się tymi wyjściami 1 , 2 ,3 bo żeby dojść do ładu trzeba by to rozebrać popatrzeć jak lecą kanały itp
TooSlow
Post autor: TooSlow » 11 lip 2020, 00:13
No właśnie dzisiaj odkręciłem wszystkie 3 wyjścia. Pod dwoma były sprężyny, pod jednym tuleja.
Znalazłem na skrzyni biegów wolny spływ - śrubka ukryta, ale znaleziona. Sprawdzone kompresorem - przez korek leci powietrze, więc luz.
Rozdzielacz bułgarski. Nie wiem na ile jest ustawiony - nawet nie wiem czy coś przy nim robili nasi "fachowcy". Wyszło mi 8 uzwojeń gwintu - i tak muszę kupić drugi rozdzielacz do hydrauliki z tyłu, więc będę wiedział czy ten nowy też będzie miał te 8 uzwojeń czy mniej.
Pójdzie tak:
Pompa --> P na rozdzielaczu od pługa ---> tuleja ciśnieniowa na N ---> P na rozdzielaczu od tylnej hydrauliki ---> tuleja ciśnieniowa na N ---> wpięcie się z powrotem do instalacji na tylny siłownik.
Oczywiście z obu rozdzielaczy pójdzie z T swobodny spływ do skrzyni biegów. Zamontuję w tym celu trójnik przy samej skrzyni biegów, bo innego rozwiązania nie znam.
Post autor: yanmarf17d » 11 lip 2020, 17:22
Nie licz obrotów egulacji ciśnienia, tylko na wyjściu wykonawczym (na siłownik) podepnij manometr i reguluj. Chyba warto się zaopatrzyć w taki zestaw (50-100zł w zależności od złączek), wtedy masz pewność, jak działa cały układ .
TooSlow
Post autor: TooSlow » 11 lip 2020, 19:08
Tak też chciałem zrobić. Tylko co mi z tego, skoro na pompie hydraulicznej nie ma żadnego oznaczenia co do typu, przepływu i ciśnienia..
W internecie też nie ma żadnych informacji.
Teraz się zastanawiam czy robić przewody gumowe czy metalowe. Metalowe są moim zdaniem solidniejsze, nie trzeba ich zakuwać, więc odpada jeżdżenie i mierzenie. Zajmują mniej miejsca i lepiej wyglądają.
Na minus to konieczność posiadania giętarki do rur, której nie mam..
Post autor: yanmarf17d » 11 lip 2020, 19:12
Pytałem w traktor com jak ustawiają dodadkowe rozdzielacze, w takich jak mój (F17d).
Odpowiedź: 125bar
Jakby Ci troszkę brakowało, to możesz podnieść o 10-15. Standardowe badesnost p40 ustawiane są fabrycznie na 175 bar.
TooSlow
Post autor: TooSlow » 11 lip 2020, 20:30
Standardowo mają faktycznie 175 bar i tak zostawię prawdopodobnie, bo oba rozdzielacze stoją na drodze do tylnego siłownika, więc ile da pompa, tyle będzie na rozdzielaczach, nic nie będę dławił.
Post autor: k_sit » 11 lip 2020, 22:12
https://photos.app.goo.gl/iZXsn6VxgW5fo1ku6
Powyżej masz jakie są ciśnieni a w kubocie . Oraz w którym miejscu należy się wpiąć z dodatkową hydrauliką.
