ładowacz czołowy-kubota gl33
Re: ładowacz czołowy-kubota gl33
tak przy okazji - stół robiłeś sam? dawałeś komuś do wypalenia czy zamawiałeś? Szukam właśnie stołu dla siebie taki 300 x 100 potrzebuję.
lewan, dzojstik działa również jako on-off wiec ale otwarty na maxa lub zamknięty.
Stół robiłem sam, w sensie rysowałem a ciecie w firmie gdzie dla mnie wycinają stal, cena wyszło coś około 1200 czy 1300 za rozmiar 1500x1000 z blachy 6mm.
Jako że powoli trzeba zamawiać graty do hydrauliki przyjrzałem się złączowi co jest wyprowadzony dla tur-a, jeden element jest wpięty w układ coś ala zawór ciśnieniowy-tam mi sie zdaje. Może pomożecie w weryfikacji co to takiego? Zdjęcie poniżej.
Układ wygląda tak;
Pompa-trójnik- za trójnikiem właśnie ten niby zawór i z niego idzie jakby wolny spływ do skrzyni (zaznaczona rurka, chyba bo tego nie jestem pewien), drugie wyjście z trójnika idzie na zasilanie ładowacza, powrót idzie rurka pod siedzenie wiec chyba do rozdzielacza tuz-a
Układ wygląda tak;
To no ostatnim zdjęciu to wolny spływ
A ty masz orginalny rozdzielacz ???
Czy tylko wyjścia do niego zrobione
właśnie rozdzielacza nie mam, po turze został tylko joystick, wyprowadzona hydraulika wężem, no i element mocujący do ramy.
Okej czyli jeśli mamy na ostatnim zdjęciu wolny spływ to na pierwszym będzie zatem zawór ciśnieniowy tak na mój rozum.
Idąc dalej do nowego rozdzielacza potrzebuje tuleji ciśnieniowej wpiętej w wyjście T a za nim wpinam węża co idzie do rozdzielacza tuz. Wolny spływ z nowego rozdzielacz mogę pominąć bo zastępuje go ten zawór ciśnieniowy z pierwszego zdjęcia?
temat ładowacza już prawie na ukończeniu, jako przedsmak dodaje filmik z pracy krokodyla
https://www.youtube.com/watch?v=Dj7E3m8RTYw
Hej super robota a pochwal się czy już skończyłeś czy jeszcze pracujesz przy nim
Tak ładowacz już pracuje na siebie. Jestem bardzo zadowolony z niego, ale ma też swoje minusy, takie jak profile-zastrzały do wieżyczek, profil 80x30 ścinaka 3mm s355 nie wytrzymał i sie złamał-trzeba będzie konstrukcje przerobić i dać w zamian płaskownik, udało się również zgiąć profil od samopoziomu- profil 50x30 ścinaka 4mm, ale to była przed malowanie i wzmocniłem ceownikiem hutniczym 40x20. Porobie zdjęcia to powrzucam na forum
Rozwiń problem z samopoziomwaniem przy jakim wychyleniu doszło do uszkodzenia ?
W sumie tutaj bardzie był błąd w projektowaniu, a mianowicie doboru długości siłowników. Poszedłem na łatwiznę i aby nie przedłużacz siłownika od obrotu łyżki zakupiłem dłuższy. Uszkodzenie nastąpiło przy maksymalnym wychyleniu w dół gdzie rama sparła się już na konstrukcji a siłownik miał jeszcze możliwość wychylenia i cała siła poszła w belkę od poziomowania i ją wypchał.
