Mini ładowacz na przód
Post autor: wojtis1990 » 26 kwie 2020, 09:31
No i ja porwałem się na robotę. Wymyśliłem że ulepię sobie mini ładowacz na przód wzorując się na ładowaczach zagranicznych do traktorków kosiarek. Założenia są proste. Wysokość podnoszenia 100 cm żeby załadować przyczepkę, szybki demontaż ramion z łyżką, bezproblemowe otwarcie maski, wykorzystanie dwóch sekcji rozdzielacza.
Większość tego typu konstrukcji pracuje na dwóch siłownikach, jeden do podnoszenia ramion, drugi do wywrotu łyżki. Ja zastanawiam się czy do podnoszenia ramion nie zastosować dwóch siłowników i spiąć je trójnikiem. Wiem że prędkość podnoszenia ramion zależy głownie od ilości oleju w siłowniku ( objętości ). Jakie są dostępne na rynku najcieńsze siłowniki ? Czy spinając dwa siłowniki równolegle będą chodziły wolniej niż jeden na środku, czy z tą samą prędkością będą się wysuwać ?
Na tą chwilę wyszło mi coś takiego.
Co ciekawe żadna z tych konstrukcji nie przewiduje odkosów do pionowych słupów, mnie nie do końca się to podoba bo aż prosi się żeby to zodkosować. Problem pojawia się z miejscem mocowania odkosów, kombinowałem i ni jak nie ma gdzie ich wsadzić bo opona zacznie przeszkadzać przy skręcie. A może faktycznie są niepotrzebne ?
https://www.wfmachines.com/forums/showt ... ini-Loader
https://www.youtube.com/watch?v=ZFawwq8FRek
Myślicie że taka konstrukcja ma sens żeby od czasu do czasu wykorzystać to koło domu ?
Patryk
Re: Mini ładowacz na przód
Post autor: Patryk » 26 kwie 2020, 18:30
Wszystko co ułatwia ci pracę fizyczna ma sens 🙂
Post autor: wojtis1990 » 06 maja 2020, 21:38
Efekty dalszych prac powoli zaczynają wyglądać.
Post autor: yanmarf17d » 07 maja 2020, 21:45
Ciekawy dodatek.
Do ładowania , zgarniania sypkich materiałów się przyda. Obawiam się , że nie da rady przy zbitym i ciężkim materiale, bo ramiona za siłownikiem są bardzo mocno opuszczone do dołu.
Czy celowo zostawiłeś wysunięty częściowo tłok siłownika? Tracisz przez to kilkadziesiąt centymetrów maksymalnego podnoszenia.
Post autor: wojtis1990 » 07 maja 2020, 23:10
Ten siłownik był tylko na sztukę i w celach testowych. Posiłkuję się też deskami z otworami tak jak w siłowniku żeby mieć wizualizację jak to się składa. Ogromnym problemem jest dobór siłownika ( złożony, rozłożony i jego skok ) żeby to wszystko pracowało tak jak trzeba. 5-10 milimetrów przesunięcia robi ogromną robotę. Jutro lub w sobotę zrobię dodatkowe zdjęcia bo cały czas idzie wszystko do przodu i temat jest rozwojowy. Muszę wspawać wzmocnienia, opory. Jeszcze po niedzieli przyjdzie mi duża paczka z hydrauliką i będę mógł już powoli kończyć projekt. Na maksymalnym podniesieniu spód łyżki jest na 100 cm od ziemi więc przyczepkę spokojnie załaduję. Łyżka liczę że ma około 60-70 litrów ale ciężko to policzyć bo nie jest foremna. Jak zadziała to policzę ile łopat piachu wchodzi.
Post autor: lewan24pl » 08 maja 2020, 08:03
A może z tego filmiku jakiś pomysł weźmiesz też fajnie zrobione
https://youtu.be/529spbBV2QQ
https://youtu.be/vBlsUD3YDvw
Post autor: wojtis1990 » 09 maja 2020, 22:48
W łyżkę wchodzi 14-16 łopat piachu.
Wszystkie sworznie smarowane:
W ramionach zrobiłem sworznie na szybki montaż, demontaż. Wcisnąć, przekręcić, wyjąć.
Na max podniesieniu 100 kg w łyżce nie robi żadnego wrażenia na traktorku. Minimalnie czuć opór na kierownicy. Po niedzieli montuje drugi siłownik, przewody i testuję. Może uda się nagrać jakiś filmik bo tak to fajnie działa i zdjęcia nie oddają tej radości z pracy urządzenia. Chyba to będzie chciało działać.
Post autor: yanmarf17d » 09 maja 2020, 23:07
Dla mnie pierwsza klasa. Żeby to się chciało podnieść, powiedzmy do wysokości 150-180cm, to by było idealnie.
Post autor: wojtis1990 » 10 maja 2020, 09:13
Właśnie nie chciałem żeby wysoko podnosiło. Żeby wysoko podnosiło musiałoby być dalej wysunięte od traktorka co wiązałoby się na pewno z większym obciążeniem i zmianą środka ciężkości. Do podnoszenia ciężarów wyżej mam dźwig. Do załadowania materiału na przyczepkę wysokość jest wystarczająca i nie ma zachwiania równowagi. Nie mogę się doczekać testów.
Post autor: wojtis1990 » 11 maja 2020, 20:52
Jestem zadowolony z efektu końcowego.
Trzeba się teraz nauczyć operować, po testować, niech podkoroduje, potem w piach i malowanie.
Przewody zamocowałem na uchwytach i kupiłem kawałek takiej spirali z PCV która ma chronić przewody, nie wiem ile w tym prawdy, po testuje. Łyżkę jeszcze muszę dopracować i zrobić lemiesz. Więcej zdjęć w galerii w podpisie.
Wideo:
https://drive.google.com/open?id=1SpFe3 ... n0dJqCfeS0
https://drive.google.com/open?id=1SiM5s ... yFjhdd1bHO
