Kubota GL220 Grandel
BartekM
Re: Kubota GL220 Grandel
Post autor: BartekM » 29 kwie 2020, 18:31
Podsyłam zdjęcia:
Jeśli będą potrzebne dokładniejsze to również zrobię.
Post autor: lewan24pl » 29 kwie 2020, 19:03
Podejrzewam że obciera bo masz chińskie opony i one różnią się wymiarowo od oryginalnych i to będzie powodem ale co możesz zrobić to tam przy moście bo obu stronach jest regulacja śrubą i możesz je wykręcić i za kontrować zmniejszając minimalnie promień skrętu i przestaną ci obcierać opony
Te śruby masz po obu stronach mostu,tylko tyle samo po stronach musisz wykręcić najlepiej sufmiarką sobie zmierzyć odległości żeby były takie same
https://photos.app.goo.gl/3SGtitwyZBV2MfDr7
To są te ograniczniki
TadeuszB
Post autor: TadeuszB » 29 kwie 2020, 20:51
A to odległość taka sama musi być?
BartekM
Post autor: BartekM » 30 kwie 2020, 18:00
Sprawdzałem ale niestety nie mogę znaleźć na przednim moście żadnych ograniczników. Nie ma śrub, którymi mógłbym zmniejszyć promień skrętu. Być może w moim modelu tego nie ma.
Zastanawiam się, czy lepszym rozwiązaniem będzie "dorobienie" takich ograniczników własnoręcznie, czy też dołożenie dystansów? A być może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
W zasadzie chodzi o około 2 cm, gdzie koło zapiera się o obudowę. Sprawia to jednak nie lada problem, gdyż w każdej chwili mogę coś urwać.
Nie chciałbym wracać do mniejszych kół, ponieważ nie ukrywam, że w tym zestawieniu traktor wygląda dużo lepiej.
BartekM
Post autor: BartekM » 24 gru 2020, 15:24
Panowie i Panie mam pytanie odnośnie zaczepu tylnego na sztywno. Obecnie mam zamontowany zaczep do tuz-a. Niestety nie do końca mi on odpowiada. Plusem tego rozwiązania jest regulacja wysokości jednak śruby boczne dość często się wykręcają przez co zaczep staje się luźny (chodzi na lewo i prawo). Chciałbym zaczep sztywny montowany bezpośredni do ciągnika. I teraz moje pytanie. Czy posiadacie jakieś rozwiązania lub gotowe produkty do kupienia. Chciałbym zaczep dwa w jednym - do ciągnika oraz do haka. Mój obecny system możecie obejrzeć na pierwszej stronie.
Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt.
Post autor: piotrbpm » 24 gru 2020, 16:38
dzordasz
Post autor: dzordasz » 08 sty 2021, 18:44
Jakby ktoś dorobił takie zaczepy też bym kupił
kamil_rc
Post autor: kamil_rc » 10 sty 2021, 00:00
Będe dorabiał w lutym do swojego gl to mogę zrobić dodatkową sztukę.
Post autor: lewan24pl » 10 sty 2021, 15:54
Tak orginalny wygląda
Obrazek [/img]
