Rozbudowa hydrauliki Iseki TU200F
kemustek
Post autor: kemustek » 03 kwie 2020, 20:06
Witam wszystkich, potrzebuję pomocy dotyczącej rozbudowy hydrauliki w Iseki TU200F.
Czytałem sporo tematów na forum i postanowiłem wykorzystać "dekielek" od oryginalnego rozdzielacza pod siedzeniem.
Wykonałem adapter do którego zostały wspawane kolanka, a do nich podłączone przewody według schematu
P - zasilanie z pompy.
N - przejście na drugi rozdzielacz.
T - wolny spływ.
Na wężu N podłączyłem zawór zwrotny.
Mój problem polega na tym, że nowy rozdzielacz działa bez problemu. Ale stary przestał działać, nie działa ani poziomowanie tylnego tuzu, ani podnoszenie.
Na próbę wykręciłem zawór zwrotny i teraz tylny tuz działa na dół normalnie, a do góry bardzo powoli i nie podnosi na pełną wysokość.
Czy jest ktoś w stanie powiedzieć co zrobiłem źle?
Iseki Landhope TU200F
Dj Snake
Re: Rozbudowa hydrauliki Iseki TU200F
Post autor: Dj Snake » 03 kwie 2020, 20:19
Dałeś tuleję ciśnieniową na wyjściu N? Bez niej podnośnik nie zadziała.
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Glebogryzarka Separacyjna
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
kemustek
Post autor: kemustek » 03 kwie 2020, 20:22
Z żadnym ze sklepów z hydrauliką siłową, a byłem w 4 w okolicy nie wiedzieli co to jest tuleja ciśnieniowa. Polecili mi zamontować zawór zwrotny.
Niestety ja sam nie wiem co to jest i co ma dać. Możesz wyjasnić?
Dj Snake
Post autor: Dj Snake » 03 kwie 2020, 20:41
https://allegro.pl/oferta/tuleja-cisnie ... 6287485755
to bezpośrednio w rozdzielacz w wyjście N i dopiero wąż do rozdzielacza podnośnika i będzie działać :)
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
kemustek
Post autor: kemustek » 03 kwie 2020, 20:45
Na allegro widziałem ten element, ale mam teraz taki problem że na jutro potrzebuje sprzęt a nigdzie nie dostanę tego cuda :( i teraz nie wiem już sam co mam zrobić.
A umiesz mi wytłumaczyć co to ma dać?
Dj Snake
Post autor: Dj Snake » 03 kwie 2020, 21:03
Wytłumaczyć do końca nie umiem, ale w każdym razie zmienia to ciśnienie na wyjściu N na takie jakie jest potrzebne do zasilenia rozdzielacza podnośnika.
Nie dalej jak tydzień temu przerabiałem w mojej kubocie temat wolnego spływu bo go nie miałem. Dorobiłem wąż, pozamieniałem tak jak być powinno, ale czekałem na paczkę z tuleją ciśnieniową więc skręciłem bez, bo miałem coś tam porobić jeszcze traktorkiem. No i właśnie efekt był taki że ładowacz działał dobrze ale tuz z tyłu totalnie martwy, tzn. coś tam minimalnie się ruszał ale ogólnie można uznać że kaput :) Po wkręceniu tulei ciśnieniowej wszystko działa jak należy :)
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
kemustek
Post autor: kemustek » 03 kwie 2020, 21:12
Niestety mnie zmartwiłeś :( myślałem że może pomyliłem jakieś przewody i wystarczy coś pozamieniać. A tu lipa i widać jutro nie popracuje. Dziękuję za pomoc.
Dj Snake
Post autor: Dj Snake » 03 kwie 2020, 21:17
Wąż idący do drugiego rozdzielacza podepnij pod wyjście T a wyjście N zaślep i powinien działać i podnośnik i ładowacz, bo tak robi większość firm montujących ładowacze do tych traktorków. Jak nie będziesz świrował to popracujesz :)
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
kemustek
Post autor: kemustek » 03 kwie 2020, 21:19
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Mam zaślepić N i wąż wychodzący z T podpiąć pod drugi rozdzielacz zamiast pod wolny spływ?
Dj Snake
Post autor: Dj Snake » 03 kwie 2020, 21:23
Wąż który poprzez wyjście N i tuleję ciśnieniową powinien iść do drugiego rozdzielacza wkręć w złącze T a wyjście N zaślep. Wąż z wyjścia T (wolny spływ) wykręć i też tymczasowo zaślep i powinno być ok
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
