Ustawianie pługa do orki
Re: Ustawianie pługa do orki
Post autor: Miecho » 04 mar 2020, 21:47
Może mi się uda jutro potestować ;)
Jaka powinna być prędkość jazdy jak mam 3 przełożenia po 3 biegi?
Post autor: lewan24pl » 04 mar 2020, 22:14
To sam wyczujesz ile będzie miał mocy na jakim biegu a za wolno też nie dobrze
Pojeździsz wyczujesz
Albo drugi reduktor 2-3 bieg albo ostatni 1-2 sam musisz zobaczyć na jakim biegu przełożeniu będzie miał siłę i żeby silnik obroty też miał
Zrobisz pierwszy przejazd wolniej ustawisz pług jakoś jak każdy umie :lol: :lol: :lol: i dopiero wtedy jak będzie ok kombinuj z przełożeniami i zobaczysz sam w praktyce jaki reduktor jaki bieg będzie ci najlepiej pasował do pługa
I jak będziesz miał jak to prosimy o nagranie zdjęcia z twojej pracy zobaczymy jak ci wyszło :D
A to pierwszy raz będziesz co kolwiek orać czy już kiedyś coś tam orałeś
Ja u siebie nie daje do oporu gazu tylko tak 2500 obrotów zapas mocy mam jakiś w razie czego pod gazem
I ja ciągami mój podług (3x20)na 5-6 przełożeniu w mojej GL
Post autor: marekspectra » 05 mar 2020, 07:56
Dedykowana prędkosc orki to ok 7-8km/h. Czyli w naszym wypadku to około połowa prędkości maksymalnej.
Tak jak Lewan napisał, trzeba dobrac do warunków, . Generalnie u mnie jest tak że pole po orce wyglada lepiej , kiedy jedzie sie szybciej niż kiedy jechałbym wolniej. Skiba układa sie dalej i bardziej na płasko i równo. Reduktor na 4 najszybszym biegu, skrzynia na 3, czasem na 2 biegu z 4.
Gelo
Post autor: Gelo » 05 mar 2020, 08:48
To się ma do wszystkich maszyn, zawsze wymagana minimalna prędkość, bo wtedy inaczej ziemia się rozsypuje. Moja ostatnia orka to ok 10km/h. Dlatego jestem zwolennikiem zapasu mocy, mimo że czasem tyle nie potrzebuję to daje mi komfort pracy.
TadeuszB
Post autor: TadeuszB » 05 mar 2020, 15:01
Tempo orania - szybki marsz.
Post autor: Miecho » 05 mar 2020, 20:42
Ogólnie to jestem zadowolony, chociaż wydaje mi się, że brakło zakresów w regulacji pługa np: pierwsza skiba zaczynała sie w połowie szerokości prawego koła.
Tak mi dzisiaj poszło - teren poszkalrniowy 5-15cm humusu potem lita glina z gruzami
filmik https://drive.google.com/open?id=1n4xY- ... e_dcJnN8kg
i jeszcze foto https://drive.google.com/open?id=17gIU_ ... 6E3cMgelcs
Czasami gleba w pierwszej skibie nie odwracał całkiem, zostawała w pionie lub wracała na swoje miejsce :(
Post autor: k_sit » 05 mar 2020, 21:20
Cięgna dolne końce powinny być wygięte aby nie owadzały o koła .
TadeuszB
Post autor: TadeuszB » 05 mar 2020, 21:51
Jeżeli zabrakło regulacji, chociaż nie wydaje mi się można przesunąć w lewo cięgłami tuza. I zdaje się że za duże obciążenie . Bardziej stabilny traktor byłby przy jednej skibie.
Gelo
Post autor: Gelo » 06 mar 2020, 07:49
Dużo gruzu i dlatego pług może wyskakiwać. Ja bym zmniejszył skibę na max i orał jak najgłębiej, potem pozbierać gruz i kultywator, przemieszać i zbieranie gruzu do skutku.
Post autor: lewan24pl » 12 mar 2020, 10:37
A teraz pytanko jak ustawie pług według filmiki chodzi o pierwszą skibe bo już wiem że mam za bardzo w stronę bruzdy wysuniętą i muszę to skorygować
I teraz jak zrobię to z linią tylnego koła to automatycznie zmieni mi się odstęp pomiędzy drugą i trzecią bo one razem są połączone tak mogę to nazwać i teraz do regulacji dwóch ostatnich służy ta następna śruba nr2
Bo nie czaje co ta druga regulacja zmienia :x :lol: :lol: tak do końca trzeba zobaczyć na oczy żeby wiedzieć dokładnie
W sobotę spróbuję się pobawić tą nr2 regulacja i zobaczę o co chodzi
