Iseki Tu150f - dodatkowy rozdzielacz
Panda
Post autor: Panda » 01 mar 2020, 23:17
Panowie mam traktorek Iseki Tu 150f chce mu niedługo dołożyć ładowacz czołowy plus wypuścić hydraulikę na tył.
Na rurce zasilania od pompy pod traktorkiem mam złączkę więc odpada cięcie ale... ten sam wąż wpada pod siedzeniem w skrzynie do podnośnika. Bedzie jakaś różnica jak wepnę się pod siedzeniem?
Chce po "rozcięciu" wprowadzic do rozdzielacza zasilanie P
Potem przez tuleje ciśnieniowa wprowadzić N spowrotem do skrzyni.
A swobodny spływ T mogę wrzucić do lejka którym się wlewa olej do skrzyni. Mam takie długie ustrojstwo metalowe za siedzeniem wiec by można było się tam wkręcić. Lub... przed pompa mam filtr oleju mógłbym się tam wpiąć tylko czy olej nie będzie miał zbyt wysokiej temperatury żeby go odrazu do pompy kierować??
Dobrze kombinuje będzie to działać??;)
Re: Iseki Tu150f - dodatkowy rozdzielacz
Post autor: k_sit » 02 mar 2020, 04:34
Nic nie musisz ciąć i szukać spływu wystarczy że dorobisz złącze w miejsce tej pokrywy że zdjęcia. Poszukaj na forum o iseki . Tam wytłumaczyłem chłopakom co i jak podłączyć. Wykonanie podstawki z blachy 20 mm i w ja wspawać lub wkręcić krućce . Pod tą pokrywa masz trzy odpowiednie kanały do rozbudowy hydrauliki.
Panda
Post autor: Panda » 02 mar 2020, 07:58
O widzisz sprawdzę co tam mi pod deklem siedzi. Dzięki za wskazówkę.
Post autor: wojtis1990 » 02 mar 2020, 21:52
Możliwe że wystarczy dorobić taki prosty adapter jak pisze Krzysztof. Dzięki niemu przerabiałem to u siebie, możesz sobie podpatrzeć w moim temacie.
Panda
Post autor: Panda » 09 mar 2020, 23:59
Otworzyłem dziś dekiel i są 3 kanały czy jest jakaś złota zasada który jest do czego? czy pozostaje odkręcić rurkę od pompy i sprawdzić dmuchając?;)
Post autor: wojtis1990 » 10 mar 2020, 08:03
To podobnie jak u mnie. Dmuchaj w te otwory powietrzem z kompresora.
Jak znaleźć PNT strona 2 https://malytraktor.pl/forum/viewto ... =36&t=2451
Post autor: k_sit » 10 mar 2020, 09:26
https://malytraktor.pl/forum/viewtop ... 423#p13423 przejrzy podany link. W dziale hydrauliki jest ich więcej . Nie przejmuj się krytyka od nie których . Wykonaj sobie takie przyłącze i w spawaj rurki będzie zajmować mniej miejsca i elegancko wyglądać jak ordzinal :P . https://photos.google.com/photo/AF1QipM ... cB849zcfaI tu jest oryginał iseki do dodatkowego sterowania ramienia . Wykonany w zamian dekla na korpus . Podobnie do tego że zdjęcia możesz wykonać sobie i pod dodatkowy rozdzielacz .
Panda
Post autor: Panda » 11 mar 2020, 23:47
Krzysztof podsyłam fotę rozdzielacza ori z ładowacza. Na korpusie wybite niestety tylko N przy jednym przewodzie czyli przewód górny po prawej stronie. Dolny kątowy wydaje mi się że będzie to zasilanie P czyli trzeci powinien być T?? czy mogli zrobic 2xN i trzeba mu zapodać trojnik? jutro go pozadnie umyje i zobaczymy co to sie bedzie dzialo jak kompresor podlacze.
Post autor: k_sit » 12 mar 2020, 23:13
Co chodzi ci z tym 2xN . Dmuchni powietrzem i wszystko jasne . Masz rozdzielacz z sekcja jednostronego działania ( tą z korkiem ) i dwu ( szybko złącza ) . Podejrzewam że kruciec
z kolanem to N . Brakuje mi tu zaworu bezpieczeństwa .
Panda
Post autor: Panda » 26 mar 2020, 00:44
Temat Ogarnięty k_sit BARDZO dziękuje za konsultacje telefoniczne.
Do połączenia dodatkowych rozdzielaczy wykorzystałem jednak dekiel. Została dorobiona płytka z króćcami.
Do układy dodałem jeszcze zawór kulowy i zawór zwrotny tak aby przy braku wykorzystania dodatkowej hydrauliki olej nie krążył po dodatkowym układzie.
Rozdzielacz na tył umiejscowiony pod błotnikiem, Przedni do tura fabrycznie na wieżyczce. Przewody pod siedzeniem, pod błotnikiem i pod podłogą, Chciałem aby w miarę możliwości pochowało mi się wszystko.
Kilka fotek:
Pozdr.
