Strona 1 z 1
sadzarka a tezetka
: 08 lut 2020, 10:45
autor: MarekJ78
Witam, używał ktoś z TZką sadzarki ? jak to by się sprawdzało co do rozstawu kół, na YT widziałem parę filmów, jak później to obredlić? chcę posadzić do 3 arów i się zastanawiam czy to zda egzamin
Re: sadzarka a tezetka
: 11 lut 2020, 14:05
autor: MarekJ78
Poczytałem trochę o kubotce z sadzarką,
Pierwszy i główny problem to mocowanie na oryginalnym zawiesiu tztki, trzeba przerabiać
Drugi to fakt taki jak rozstaw kół, z instrukcji tz wyczytałem, że można najwęziej ustawić na 70cm, u mnie niby jest 77cm, zaś max szerokio na 104.
Ziemniaka chcę posadzić maxymalnie 3 ary, dla siebie i rodziny, areał jaki posiadam to 25 ary więc nie opłaca mi się kupować oryginalnej i przerabiać. na polu będą jeszcze marchewki,buraczki, czy kapusta z ogórkiem czy faso;ka czyli wszystkiego po trochu.
Na złomie za 30 zł kupiłem 2 obsypniki i stwierdziłem że zrobie sadzarkę jak do podkiełkowanych ziemniaków.
A pomysł przyszedł z filmu na YT 1 m 30 sek
https://www.youtube.com/watch?v=O7Qm1oCDYfg&t=10s
i nawet jak rządek od rządka bedzie co 77 cm to lepiej niż sadzenie pod szpadel
zdjęć jeszcze nie mam jak wrzucać.
: 12 lut 2020, 07:15
Fajny filmik, dzięki. Temat jest ciekawy, miałem podobne dylematy, sadzarka z Akpil i Kubota L22. Myślałem o zrobieniu dystansów na kola, tak by uzyskać pożądany rozstaw. Ale stwierdziłem.ze przy tak małym areale sadził będę jeżdżąc jednostronnie, a obsypywał korzystając z maszyny po teściu, czyli płużka z silnikiem WSK.
: 12 lut 2020, 21:38
autor: Adamo70
Cześć. No niestety, wszystkie maszyny i narzędzia muszą być dostosowane do podnośnika Tz tki, inaczej się nie da.... Pozostaje tylko kupno np. sadzarki już dostosowanej do traktorka, lub dorobić/przerobić coś samemu (tak jak na filmiku). Rozstaw rzędów faktycznie mało istotny w tym przypadku, bo skoro zostawisz te 77cm i do tego rozstawu dorobisz sadzarkę, to później obredlać możesz również tą samą maszyną. Jedyny problem moźe być z wykopaniem ziemniaków, bo kopaczka może być tylko jedno rzędowa, np. konna.,a z taką myślę Tz tka spokojnie sobie poradzi.
: 12 lut 2020, 22:03
autor: wojtis1990
Jak masz dużo maszyn na kat 1 to lepiej wymienić w TZcie tylny tuz na typowy.
: 14 lut 2020, 08:01
autor: MarekJ78
nie mam sprzętu za wiele, pług, kultywator, glebogryzarka oraz kopaczka konna z już przyspawanym uchwytem do tzki.
równolegle próbuje zmajstrować z części ze złomowiska formownice do redlin pod marchewkę i pietruszkę, mam siewnik ręczny 2 rzędowy i fajnie by było na redlinach posiać. redliny chce dać co 50 cm gęściej jak przy ziemniaku, ziemniaka będę kopaczką konną kopać bo już mam, rzędy będą długie na 20 metry bo to jest taki wąski a długi kawałek pola , zobaczymy co wyjdzie
co bym chciał jeszcze kupić to kosiarke do "Smerf Tadzia" tak go żona nazwała HiHI
