Strona 1 z 2
Zawiesie - długość ramion
: 11 sty 2020, 23:48
autor: jpyt
Czy jest jakaś zasada doboru długości ramion w zawiesiu 3-punktowym?
Ile za koło powinno wystawać?
Do tej pory miałem zawiesie (bardzo nieudane), które zawieszało wszystko dość zgrabnie w odległości 22 cm od koła. Natomiast problemem było to, że nie działało za dobrze i przez to uległo rozwaleniu (wygięło się jakby było z blaszki).
Teraz kupiłem nowe, dużo lepiej wykonane i wyprofilowane ale jest dużo dłuższe, wystaje za koło jakieś 39 cm. Obawiam się, że dużo za dużo dla skrzyni do np. ładowania piasku/ziemi.
Re: Zawiesie - długość ramion
: 12 sty 2020, 15:40
autor: yanmarf17d
Twój traktorek to F155D? Tam w oryginale było czteropunktowe zawiesie dla glebogryzarki. Jak obecnie masz rozwiązane na trójpunktowy system ? Gdzie masz mocowany łącznik górny (rzymka)?
Zapodaj jakieś fotki. Jeśli wszystko jest przymocowane w odpowiedniej wysokości, to pozostaje skrócić dolne lasze
: 12 sty 2020, 19:25
autor: TadeuszB
Im krótsze ramiona tym więcej podniesie.
: 12 sty 2020, 23:41
autor: jpyt
Zapodaję zdjęcia ze starym zawiesiem i jego problemami:
A to już skutek nawarstwienia się różnych problemów:
: 13 sty 2020, 08:43
autor: yanmarf17d
Z tego co widzę .to wieszaki masz zbyt kótkie.
Miejsce mocowania dolnych laszy u mnie jest prawie w osi tylnych kół, a odciągi mocowane są do zwolnic.
Długa lasza pozwoli na zaczep maszyn o szerokości belki tylnej ponad 60cm. Patrząc na inne tylne tuzy wielu traktorków tej wielkości wystające dolne ramiona wydają się przesadnie długie, ale to norma.
: 13 sty 2020, 08:51
autor: wojtis1990
O takie wieszaki można szukać i masz obustronną regulację, tylko trzeba sobie dobrać odpowiednią długość:
https://allegro.pl/oferta/sciagacz-want ... 8778405125
O samym zawiesiu - całym komplecie jest tutaj temat:
viewtopic.php?f=28&t=2468
: 13 sty 2020, 11:37
autor: jpyt
yanmarf17d pisze: ↑13 sty 2020, 08:43
Czy mógłbyś podesłać mi jakieś zdjęcia?
U mnie miejsce montażu lasz jest niestety mocno wysunięte do tyłu. Wręcz mija się ze zwolnicami, wydaje mi się że to stanowi główny problem i pociąga za sobą kolejne rzeczy. Lasze muszą być krótkie, to powoduje natomiast przesunięcie miejsc gdzie na nich podpinane są odciągi i wieszaki do ramion (te zamiast iść w dół, idą mocno pod kątem co powoduje że muszą być długie plus występuje problem z tym opieraniem się wieszaka o lasze).
Czy mógłbyś zmierzyć ile u ciebie jest od tyłu koła (razem z wypustakmi bieżnika) do środka jabłuszka?
No właśnie dłuższe wieszaki nie rozwiązują do końca problemu. To co napisałem powyżej i widać na zdjęciach - dłuższe wieszaki prawie nie robią nic bo dochodzi do operania się wieszaka jak nie o lasze to o zaczep odciągu.
: 13 sty 2020, 11:51
autor: wojtis1990
To trzeba je założyć odwrotnie, to co masz na górze dać na dół a to co na dole dać na górę. Tam widzę dłuższe płaskowniki, jak odwrócisz to nie powinny już się zapierać o lansze. A żeby nie zapierały się o śrubę od odciągów trzeba ją przełożyć w inny otwór. Można też obniżyć całego pręta na którymi wisi zawiesie. Można skrócić lansze. Rozwiązań jest kilka. Wieczorem wrzucę zdjęcie z metrówką jak mamy u siebie i może coś podpatrzysz.
: 13 sty 2020, 14:20
autor: yanmarf17d
: 13 sty 2020, 16:39
autor: jpyt
yanmarf17d - dzięki za zdjęcia.
Swoją drogą masz fajnie zrobione to zawiesie, z wieloma rozwiązaniami, które u mnie kuleją. Natomiast częśćiowo jest to u Ciebie możliwe bo masz zdemontowane elementy oryginalnego zawiesia 4-punktowego. I tu mam kolejne pytania
1. Co z glebogryzarką? Przerabiałeś na 3-punktowe?
2. Gdzie kupiłeś elementy swojego zawiesia?
3. Jeszcze jakbym mógł prosić tą odległość od koła do środka jabłuszka w laszy.
Z góry dziękuję
Jacek
PS.
wojtis1990 pisze: ↑13 sty 2020, 11:51
Nie do końca wykonywlane
Nie widać tego na zdjęciach ale nie są symateryczne jeśli chodzi o rozstaw i wielkość otworów. Ramiona podnośnika są stosunkowo grube i w odwrotnym ułożeniu to nie podejdzie (przynajmniej bez dodatkowych przeróbek).
