Odnośnie wagi to już wiem że będzie ciężko. Tak jak wyżej napisałem odrobinę przeliczyłem się z wielkością i ta przyczepa będzie do sprzedaży a jak nie pójdzie to mam do dyspozycji jeszcze c360. Oś jest z ducato i docelowo hamulce miały być, ale pojawił się problem w postaci zapieczenia szczęk o bębny. Oczywiście trzeba było to młotkiem traktować i się wszystko rozleciało . Dlatego druga będzie lżejsza i postaram się zrobić hamulec najazdowy.Super tylko tak na boku to musisz też patrzeć na wagę przyczepki bo wiadomo każdy chce zrobić raz a dobrze,żeby była pancerna ale jak traktorek powiedzmy waży tonę a przyczepa 500-600kg na pusto to już się robi nie ciekawie plus ładunek i może być problem z hamowaniem i nie tylko
Bo tak to super idziesz do przodu z budową i widzę założyłeś obrotowy zaczep czy na sztywno jest
A tą tylna oś masz od busa ale mógł byś napisać od jakiego bo też mi chodzi coś po głowie i szukam inspiracji
Budowa przyczepy - uniwersalna
Re: Budowa przyczepy - uniwersalna
Przy projektowaniu warto wspomagac sie tablicami czy kalkulatorem masy . Np czyms takim... ot dla przykładu , jak by ktos kiedys potrzebował .
https://www.cromostal.pl/tabela-wlasciw ... znych.html
Każda wolna chwila to dłubanie w stali
Dzisiaj ruszyłem burty, jakiś zawiasik, krata nie opuszczała się do końca(profil krzywy), dodatkowe wzmocnienia. Coraz bliżej malowania.
Czy ktoś z tu obecnych widział jak sjest rozwiązany dolny wysyp? Chodzi mi o to, że żeby otworzyć burtę to ta burta musi być o ileś podniesiona a tym samym powstaje szpara. Czy tą szparę po prostu uszczelnić z zewnątrz powiedzmy jakimś płaskownikiem? Czy jest jakiś inny na to sposób?
U mnie na burtę pójdzie blacha prosta przyspawana do profila 40x40. Stal zakupiona więc nie będę kombinował. Mogłem to rozwiązać kątownikiem ale nie pomyślałem.
Moja przyczepka też ma dolny wysyp na tył. Mam burty z blachy na profilu 40x20 i oparte są na płycie podłogi. Przy kiprowaniu, po rozpięciu dolnych zawiasów dolna część burty zsuwa się z podłogi. Wiadomo, mniejszy gabaryt przyczepy.
Coraz bliżej końca. Po samodzielnej rzeźbie szlifierką elementów zaczepu i straty połowy dnia poległem. Dzisiaj postanowiłem odwiedzić znajomą firmę, która wspomogła cięciem plazmą . Poniżej skończony zaczep, kolejną burtę już widać, zaślepianie profili iiiii już koniec dnia
No panie kawał krowy
Super
Super
Pewnie będzie ważyć 550-700kg po dodaniu podłogi i blach na burtach?
