Budowa przyczepy - uniwersalna
Re: Budowa przyczepy - uniwersalna
A chodziło mi o przyczepę marka pomyliłem się
Chodziło mi o to że jak jest prosta oś to łatwiej ją założyć pospawać a sam pisałeś że nieasz za bardzo narzędzi itp. więc dlatego sugerowałem ci taką oś a tamtą ma filmiki spoko tylko więcej pracy ponieważ trzeba wyciąć wyprofilować zastrzały itp. a tak to fajnie ktoś zrobił na tym filmiku tylko trochę pracy więcej trzeba poświęcić przy takiej osi
To jak się już zdecydujesz na tą oś to może hamulec zrobić najazdowy?
Narazie mam co innego na głowie a w między czasie gromadzę materiały. Zakupiłem osie(od busa ), teraz szukam przecinarki do metalu. Może w przyszłym tygodniu zakupie stal. Wczoraj odwiedziłem AgroLift i powiem wam że można u nich fajne rzeczy kupić. Mam namyśli blachy z których zostały powycinane jakieś elementy i cała reszta jest w cenie złomu. Można z tego jeszcze wiele elementów wykorzystać. Ale było ciemno i wszystkiego nie pooglądałem.Jak prace jakiś postęp
No w końcu powoli ruszam. Przyczepa wyjdzie dość duża bo 3x1,7 paka. Trochę się przeliczyłem, najwyżej się sprzeda. Docelowo wywrot do tyłu. Na dzień dzisiejszy już jest kratownica i szukam siłownika.
No elegancko panie ja sam muszę sobie na miejscu zrobić w końcu wywrotkę bo tamtą czerwoną pogoniłem bo trochę za mała była
A pytanko od jakiego autka jest tylnia os
A burty sam będziesz robić czy kupisz blachę już taką burtową do przyczep
Kawał tej przyczepy wyjdzie. Trzeba dość mocny siłownik żeby te 2-3 T wypchnąć do góry. Ja mam 2.3x1,25 przy jednej tonie ładowności idzie do góry na siłowniku SKOK 400mm SYMBOL: CJ2F 63/36/400 U35
Oś od busa. Siłownik myślę że do 6-7T i skok ok 1 metra. Jutro wkleje link. Jeszcze nie wiem jak zaczep zrobię. Chciałbym taki od przyczepki do 3.5T powinien dać radę. Profile zakończę blachą 10mm. Do tej blachy będę przykręcał druga blachę z docelowym zaczepem, tu będą różne. Na kule i z oczkiem. Jak waszym zdaniem wspawać rurę w blachę 10mm aby wytrzymała obciążenie przyczepy i aby dało się skręcić z drugą blachą.??
Popatrz na moje rozwiązanie: wsuwany zaczep obrotowy i mocowany na dwóch sworzniach /śrubach. W to miejsce wstawiasz zaczep kulowy!?
Widziałem. Tylko u mnie będzie dodatkowo regulacja wysokości. Zaczep podejrzałem w jedno osiówkach pronara i zapewne zrobię podobny . Siłownik https://www.olx.pl/oferta/silownik-wywr ... 89a281739bPopatrz na moje rozwiązanie: wsuwany zaczep obrotowy i mocowany na dwóch sworzniach /śrubach. W to miejsce wstawiasz zaczep kulowy!?
Dzisiaj prace na kratownicą, niestety lewa strona mi gdzieś ucieka, jutro cięcie i poprawki. Na szczęście całość na ''hefcie''
