Budowa przyczepy - uniwersalna
Gelo
Post autor: Gelo » 06 sty 2020, 12:54
Na ten moment w moim ''gospodarzeniu'' brakuje przyczepy. Do dyspozycji mam rozrzutnik jednoosiowy 3,5t ale jest za duży.
Stąd pomysł aby zrobić przyczepę, która będzie w miarę niska i dość lekka. Niska ze względu na załadunek drewna. Wymiary to ok 3-3,5m/1,80m. Na ten moment się rozglądam i zbieram materiał. Ale mój zamysł to wykorzystać ramę, oś i koła z busa.
Tu znalazłem https://www.olx.pl/oferta/master-ii-kpl ... BgL6F.html
Dorobiłbym ''pakę'' albo i kupił https://www.olx.pl/oferta/paka-skrzynia ... CXNWk.html tylko czy aluminiowa nie będzie za delikatna? I pozostanie do dorobienia tylko zaczep, brak pomysłu. Ładowność do ok 2t powinna wytrzymać, ale raczej nigdy tyle nie będzie musiała. Co myślicie?
Dj Snake
Re: Budowa przyczepy - uniwersalna
Post autor: Dj Snake » 06 sty 2020, 14:13
Wg mnie przy tej ramie z osią do której wysłałeś link po załadowaniu takiej przyczepy nacisk na tylną oś będzie tak duży, że raczej nigdzie nie pojedziesz :D
Albo trzebaby było całość skrócić albo umieścić oś w innym miejscu
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Glebogryzarka Separacyjna
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
Post autor: lewan24pl » 06 sty 2020, 14:53
Z paką dobry pomysł a ramę zrób sam z profili zamkniętych np. 80x40x3
Koła to raczej baloniki szersze bo te samochodowe to jak wyżej napisał kolega pewnie się zapadną pod obciążeniem w podłoże
A ramę zrobić to nie problem do tego zaczep najlepiej obrotowy
Na to pakę siłownik i masz wywrotkę do tyłu
A oś od przyczepy z kołami to tak 500-1000zl
Przykład wiadomo koła te w ogłoszeniu do wymiany
https://m.olx.pl/oferta/os-do-przyczepy ... n=4&page=1
https://m.olx.pl/oferta/kola-balonowe-d ... n=3&page=4
Bo cienkie koła to ryją w ziemi
Ja w swojej leśnej jak robiłem to takie mam właśnie balony
Gelo
Post autor: Gelo » 06 sty 2020, 15:15
Brałem to pod uwagę, dlatego gdyby taki fakt zaistniał, wywaliłbym resory, zrobił na sztywno i dołożył drugą oś.
Mogę jeszcze wykorzystać oś z ''klatki do przewozu zwierząt'' tylko tam chyba od żuka i koła są dość wysokie.
Post autor: lewan24pl » 06 sty 2020, 16:08
Zobacz za koszt takiej ramy kupisz oś z kołami plus materiał na ramę i podejrzewam że ci zostanie
Rób jak chcesz ale moim zdaniem ta rama od busa to zły pomysł
Dj Snake
Post autor: Dj Snake » 06 sty 2020, 17:05
Mi się podobają koła do lawet 10", plus jest taki, że przy zastosowaniu małych kół pod przyczepą nadal mamy platformę załadunku na niskim poziomie. Minus jednak taki, że opony jak i koła praktycznie tylko nowe wchodzą w grę, no a koszt 4 szt to około 1200 zł.
Jak dla mnie rama busa to także średni pomysł, duża, długa i wymagająca sporo przeróbek a i tak nie będzie taka jakbyś sobie wymyślił, bo niektórych rzeczy przerobić sie nie da. Sporo dochodzi kg zbędnych, których nie byłoby gdybyś zrobił ramę samemu z profili
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
Gelo
Post autor: Gelo » 06 sty 2020, 17:17
A minusem jest to że na większym dołku siedzi.
Mam slaby warsztat i pewne rzeczy ciężko będzie dorobić, ale sam pomysł jak najbardziej ok. Tylko teraz jeszcze trzeba siłownika szukać ;)
Dj Snake
Post autor: Dj Snake » 06 sty 2020, 17:27
Te małe koła mają 20cm szerokość, więc są szersze od tych z busa które podesłałeś :P Jedyny problem jaki tu dostrzegam to fakt, że oś będzie o kilka cm niżej niżeli na normalnych kołach no i faktycznie na dołku można zawisnąć, choć przy dwóch osiach może nie byłoby to aż tak prawdopodobne. Przyczepa o 1.80 szerokości z kołami na zewnątrz (mam taką) to już dość szeroka przyczepa i ciągnąć ją samochodem trzeba bardzo uważać, natomiast jeśli chodzi o traktorki to ich założeniem jest zwrotność i kompaktowy gabaryt. Podpinając przyczepę o takiej szerokości w zasadzie traci się całą kompaktowość naszych maszyn. Sam ciągam traktorkiem przyczepkę 1.50 szerokości paki + koła na zewnątrz i już po kilku miesiącach rozmyślam nad zmianą osi pod skrzynię + mniejsze koła. U mnie przy kołach na zewnątrz i oponie 185/65/14 podłogę przyczepki mam około 45cm od ziemi.
Zastosowanie kół od busa, czyli coś w okolicach 195/70/15 pod paką da Ci wysokość do podłogi conajmniej 80cm, przy zastosowaniu osi skrętnej. Przy zastosowaniu resorów będzie jeszcze dobrych kilka cm więcej.
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
Post autor: lewan24pl » 06 sty 2020, 18:57
No albo takie koła jak u mnie założyłem fajne szerokie małe ale trochę kosztują to ich minus cena
Popatrz sobie na necie ATV trailer i znajdziesz jaką inspiracje tych kół praktycznej używają w każdej przyczepie przeznaczonej do quadów małych traktorów itp.
Rozmiar to 22-11.00-8
Tu przykład przyczepy na tych kołach
https://youtu.be/QldzLbsJSYo
A ty chcesz jedna czy dwie osie
A co do warsztatu to spawarka szlifierka i o tyle z najważniejszych narzędzi
Jak spawać nie umiesz to poproś znajomego czy tam kogoś na pewno masz kto umie
Naprawdę nie trzeba mieć dużego zaplecza żeby zrobić sobie przyczepkę
Najważniejsza spawarka szlifierka wiertarka podstawowe narzędzia i sobie poradzisz
Ale mówię pooglądać sobie na necie to co i podałem (ATV trailer )
I na forum jest dużo o przyczepach wejdź w temat przyczepy i tam poczytaj,oglądaj zdjęcia przykładowe i coś ci zaświta w głowie co chcesz zrobić i jak
Bo nawet jak za wąskie koło to bliźniacze zrobić możesz zawsze szersze będzie też jakieś wyjście jest
Post autor: wojtis1990 » 06 sty 2020, 19:16
Miałem podobny dylemat i miałem przyczepkę oryginalną od TZ4k14: 1,5-2T i zawsze był problem bo tu pasuje skoczyć samochodem i nie rejestrowana i już problem. Zamieniłem ją na samoróbkę zarejestrowaną i nie żałuję. Wspawana z hutniczych ceowników z kompletem dokumentów, 800 kg piachu woziłem. Idealna jest i do samochodu i do traktorka. Może warto kupić samoróbkę ? Czasem naprawdę można trafić dobrą w niedużych pieniądzach i co najważniejsze to papiery i uniwersalność.
